PCMCIA ili PCMCI
  • nikolaesp
    • 05.04.2009
    • 36
    • Srbija
    PCMCIA ili PCMCI
    Imam VAG COM 311.2, VISU, OPEL TECH. Posto imam i laptop na kome nema standardni comport hteo sam da uzmem PCMCIA karticu jer sam cuo da konektor nece raditi kako treba ako uzmem usb kabel koji ide od kompa do konektora. Da li je neko imao iskustva sa ovim karticama? Posto vidim da ima i PCMCI pa ne znam koja bi mi trebala.
    PCMCIA
    PCMCI
    necemo se lagati, nije lepo.
  • rudic.m
    • 30.07.2008
    • 407
    • Odžaci
    Re: PCMCIA ili PCMCI
    Kako vidim da su cene ovih uredjaja od 100-150e mislim da ti je bolje naci lap top sa dva porta za tte pare.
    viewtopic.php?f=15&t=31792
    • nikolaesp
      • 05.04.2009
      • 36
      • Srbija
      PCMCIA =1820din
      PCMCI =2900din
      gde ima laptop sa 2 porta? Trazio sam i jedva nadje samo sa jednim
      • Gavra
        • 06.03.2008
        • 2031
        Koja ti treba zavisi samo od tvog laptopa,znaci sta je predvidjeno da se gurne u njega.Isto kao za memorijske kartice imas SD,XD.itd a sve rade isti posao razlika samo u obliku.....
        a kad si vec postavio daj link gde ima PCMCIA za 20e?!? ja je nisam nasao nigde ni u ponudi a ne sa cenom
        Poslednji nek ugasi svetlo
        • nikolaesp
          • 05.04.2009
          • 36
          • Srbija
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Samo obrati pažnju, na slici piše PCMCIA (a i po izgledu bi rekao), a gore u naslovu express card, to su dve različite kartice, ako ti treba za "stariji" onda ide PCMCIA odnosno cardbus ili PC card, a za (naj)novije, express card...
            11.04. 0:12 #2
            • nikolaesp
              • 05.04.2009
              • 36
              • Srbija
              Ok, hvala puno!
              • Inovator
                • 27.08.2006
                • 64
                • Bjelovar
                ako uzmeš express postoji i adapter na pcmcia cardbus
                • nikolaesp
                  • 05.04.2009
                  • 36
                  • Srbija
                  uzeo sam usb to rs232 digitus sa ftdi chipom i ne radi, bacanje para a i da radi ne moze puno toga da zavrsi... odustao sam od ovih opcija, planiram bosch kts340
                  • Franjo
                    • 14.08.2009
                    • 2831
                    • Inđija - Beograd
                    • Renault megan II res
                    Mislim da se radi o istoj stvari: interfejs adapteru (IA) za konekciju RS-232 (serijski) na LPT port kompjutera, u ovom slučaju preko card bus-a laptopa. Svaki kompjuter trebalo bi da prepozna priključeni uređaj i da se instalacija izvrši automatski p&p. Ako to ne ide, uz pomoć čarobnjaka uradi se maualno. Moguće je, da adapter sa oznakom express card ne radi sa starijim kompjuterima, koji tu karticu nemaju, kao ni PCe slot, već samo PCI.
                    Nije mi jasno, zašto nisi isprobao na desktopu? Ako ti je RS-232 zauzet na primer priključenim printerom, mogao si ga otkačiti, priključiti uređaj i ispitati preko monitora. Moj note-book iz 2001.g. ima i serijski i paralelni (centroniks) interfejs.
                    • nikolaesp
                      • 05.04.2009
                      • 36
                      • Srbija
                      adapter sa usb na rs232 je instaliran i sve je to ok i kada u adapter ustekam interfejs za dijagnostiku on radi ali nece da komunicira sa vozilom. jeste ista svrha kartice i ovog adaptera sto sam kupio ali dzaba mi kad nece da dijagnostika radi preko njega. radi mi na nekom starom racunaru koji ima standardni com port a na ovom HP530 nece...
                      • Franjo
                        • 14.08.2009
                        • 2831
                        • Inđija - Beograd
                        Originalno postavljeno od nikolaesp
                        ... radi mi na nekom starom racunaru koji ima standardni com port a na ovom HP530 nece...
                        "com port" je isti za oba računara! Problem je verovatno u softveru, ili još prije u podešavanjima kompjutera. Od bios-a, konfiguracije sistema, ili ako je na isti com port "prikačeno" više uređaja, ili drajvera. Ako drajveri nisu apdejtovani na sistem koji koristiš, ima puno izgleda da je to u pitanju. Imam takav problem sa skenerom, koji je radio na ovom kompjuteru, ali nakon izvršenog apdejta sa SP3 ne radi, kao i još neki problemi, pa sam izvršio reinstalaciju na XP Pro SP2 i dalje ne radi, jer traži orginalne drajvere, a sa ponuđenim MS drajverima za kompatibilan skener takođe ne radi. Nemam vremena da u gomili CD nađem taj instalacijski.
                        Da li je sada upotrebljiv na starom kompjuteru? Mislim, komunicira sa vozilom i uredno dijagnosticira? Samo da se isključi mogućnost da je u toj vezi nastala neka greška!
                        • nikolaesp
                          • 05.04.2009
                          • 36
                          • Srbija
                          I dalje normalno komunicira na starom racunaru
                          • nikolaesp
                            • 05.04.2009
                            • 36
                            • Srbija
                            to je taj sto sam ga uzeo
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Nešto se ne uklapa u celu stvar! Preko kakvog (data) kabla je priključen na stari kompjuter? Koliko vidim to je "muški" RS-232, isto kao na kompjuteru. Znači ne uklapaju se, tj. ne mogu se spojiti. Jasno mi je, da si hteo "neku stvar" sa takvim izlazom, spojiti na usb kompjutera, verovatno kao što imaš na starom kompu, ili ti je spojeno na RS-232? Što je verovatnije! U tom slučaju teško da ostvariš "vezu" preko USB interfejsa, pogotovo ako je to bio usb 1.0 ili 1.1, jer je ovo sigurno 2.0.
                              Pokušaj sa istim kablom spojiti na novi kompjuter, bez ikakvih adaptera. Ako ne radi nakon instalacije, tada nije do kabla i konektora. Da li novi kompjuter uopšte "vidi" tu novu stvar (new device)?
                              Naslučujem, da nisi u potpunosti upoznat sa ovom materijom (tehnikom), pa ti skrećem pažnju, da sva spajanja vršiš "na hladno", tj isključenim kompjuterom i po izvršenom spajanju uključiš.
