ALDL protokol, problem: Pročitati brzine kotača iz ABS-a
  • mr_G
    • 27.05.2009
    • 21
    • Zagreb, Hrvatska
    Jel se netko susretao sa ovime? Na kojoj brzini radi ALDL?
    Konkretno radi se o mom lanosu, 2001 godište. Ima onaj noviji mali ABS modul, nisam siguran koji proizvođač. Znam da nema CANBUS, nego onaj stariji onewire bus. E sad, to može 160bps i 8192bps.
    Jel netko zna po kojem protokolu se može pitati i dobiti brzine kotača? Gumetina?
    Lanos ST (Sport Turbo) 2.0 16V (C20LET/F28/WISECO/MRT/ARP/COMETIC/HELIX/GARRET T3/VEMS@15psi going 22psi)
    kicking some S3 and M3 asses!
  • Gavra
    • 06.03.2008
    • 2031
    Re: ALDL protokol, problem: Pročitati brzine kotača iz ABS-a
    Samo skenerom ALDL je samo za greske i to iz motora ABS ne moze.
    Poslednji nek ugasi svetlo
    • mr_G
      • 27.05.2009
      • 21
      • Zagreb, Hrvatska
      Originalno postavljeno od Gavra
      Mene frend automehaničar koji radi sa dajvuima uvjerava da može pročitati sve 4 brzine u svakom trenutku...
      Pretpostavljam da može, jer je na ALDL spojen, ECM, TCM, EBCM, SCM, imobilizator, i još neke gluposti... Da prevedem, ECU, automatska getriba, airbag, abs, imobilizator itd...
      Dobro, ja imam još samo spojen ABS i airbag, sve ostalo je počupano van..
      Budem sutra do njega skočio da se na svoje oči uvjerim kako je to istina
