bosch kts540 ne radi motornu grupu opel dizel zasto?
  • pokemoni
    • 30.03.2008
    • 24
    • vojvodina
    Zanima me da li je neko do sada nailazio na isti problem kada je sa kts-om zeleo da na opelu dizelu radi motornu grupu.Mislim na novije opele astru h,vectru c u svim dizel varijantama.Sto se tice ostalih opcija sve mogu raditi sem motorne grupe,a ona mi je najpotrebnija.Da li postoji neka caka ili sta vec da bi i to mogao raditi ili ima neko drugo resenje i moze li mi iko pomoci?
    www.garage-dtm.com
  • RS-4
    • 29.04.2008
    • 162
    • Norway
    Da li si koristio iskljucivo automatsko pretrazivanje ili si pokusao i onu opciju u izboru da otvoris F-3 pa da sam biras verziju motornog kompa?
    Pozdrav
    • dieselman
      • 14.11.2005
      • 833
      • tt
      ...ja sam imao isti problem sa kts550 koji mi je pomogao da ga se lakse resim...
      • pokemoni
        • 30.03.2008
        • 24
        • vojvodina
        Radi sam automacku pretragu,ali sam do detalja ubacio sve detalje za taj model i tek onda ga pustio da sam nadje.Od deset automobila novije generacije opela dizela nije uspeo ni na jednom da nadje motornu grupu.Nisam probao sa F3 da nadjem racunar automobila mada cu danas i to pokusati.Cak sam pokusavao da udjem i iz drugih proizvodjaca jer dizel motori nisu opelovi potpuno.
        www.garage-dtm.com
        • RS-4
          • 29.04.2008
          • 162
          • Norway
          Nema veze sto nisu Opelovi cika Boschko nezna da oni nisu Opelovi.
          Ako pretraga sa F-3 neuspe probaj sa F-7 da prebacis na CAN pretragu.
          Pozdrav
          • pokemoni
            • 30.03.2008
            • 24
            • vojvodina
            Hvala na odgovoru,probacu danas pa javljam rezultate.Hvala jos jednom
            www.garage-dtm.com
            • RS-4
              • 29.04.2008
              • 162
              • Norway
              Imamo li neki odgovor?
              • pokemoni
                • 30.03.2008
                • 24
                • vojvodina
                Probao sam vec dosta puta,ali opet na dizel motoru opelovom 2.2 i dalje ne mogu da radim motornu grupu.Druge dizele nekada procita a nekada i ne nema pravila.Moracu da kupim neki uredjaj bas za opela,cujem da hvale opcom.Kupio ga je moj drugar pa cu ga ispitati.
                www.garage-dtm.com
                • Dexxter
                  • 224
                  • Svilajnac
                  Vidis ni kod mene nece na obicnu pretragu. Ali na CAN ulazi. I do sad sam sve tako i radio. Malo su aktuelne vrednosti skrte ali ne mari. Bitno da se odradi posao
                  Work to ride - Ride to work
                  • nenad79
                    • 03.05.2006
                    • 46
                    • C:\Srbija\Beograd\Rusanj
                    Uzmi Opcom i uzivaj ,ova nova verzija radi i starije opele
