Dijagnostika za Alfe, Fiate i Lance?
  • mishkom
    • 07.08.2007
    • 591
    • N/A
    • N/A
    Znaci imamo u garazi jedan PII, ima 2com porta... Stavljamo akcenat na italijanska vozila, jer se ona 90%rade...
    U principu dijagnostika nam i nije potrebna, sve kvarove resavamo bez problema, ali ljudi vise ne veruju na rec, ne veruju ni kad procitaju nesto...
    Tako da treba nam neki dijagnosticki uredjaj, low-cost, sto jeftinije to bolje. Da li postoji nesto specijalizovano za to ili da koristimo Visu uniscan?
    A da, probali smo i kombinaciju auto date+unimera, ona ne pali kod novijih modela, tj.pokusali smo da izmerimo napon na diznama, auto se samo ugasio, onda smo morali da ga resetujemo i nikad vise...
    Jer radi preko kom porta ili na usb?
    Hvala
  • mishkom
    • 07.08.2007
    • 591
    • N/A
    • N/A
    Znaci bice home varijanta
    Potrebno je da cita greske, prati parametre u toku rada....
    Ovde se ljudi strasno pale na to, koliko god da nemaju para dace za dijagnostiku...
    Najgori su oni kad kazu, kacili su auto na komp. cekali su da im se izravnaju prave, sve da bude isto... A sto je najgore ta Alfa33 i nema prikljucak za komp... Zato zelimo da stanemo na put tome.... a i zaradimo nesto
    • Valent Vudriga
      • 2778
      • USA
      Na koji nacin rjesavate te kvarove? Kojim se alatima koristite za dijagnostiku?
      • mishkom
        • 07.08.2007
        • 591
        • N/A
        • N/A
        Pa kad cujem auto kako radi odmah znamo sta je... Ili imamo par pretpostavki, pa neka uvek upali
        A imas neki predlog za dijag.? Program? Visa ili examiner?
        Za pocetak moze i nesto osnovno, najprostije, da vezbamo na nasim vozilima, tipa 164, 145, 146... Ili nasih dobrih prijatelja, koja nemamo srce da naplatimo
        Dijagnostika je neophodna, pa moramo da pocnemo od neceg...
        Mozes da pomognes, doktore?
        • nenad79
          • 03.05.2006
          • 46
          • C:\Srbija\Beograd\Rusanj
          viza za starije italijane...
          Finalist(Fiat/alfa/lancia) Scanner za novije ( 1998-2007 )
          • Valent Vudriga
            • 2778
            • USA
            Tek toliko da vidis kontradiktornost u tvom nastupu.
            Hoces reci, mijenate dijelove dok ne upali.
            Ako je 90% tvog programa Fiat / Alfa, najboljio izbor bi bio tvornicki alat, a zatim puno skole.
            • mishkom
              • 07.08.2007
              • 591
              • N/A
              • N/A
              To je zato sto sam ja klinac koji ima 17godina... U tom servisu se rade Italijanska vozila 15godina, tako da se znaju sve mane....
              A koji je naziv tvornickog alata? I okvirna cena?
              Jel dijag.izbacuje samo kodove, pa moram da pogledam u dati sta je, ili ima i neki opis neispravnosti, problema?
              • mishkom
                • 07.08.2007
                • 591
                • N/A
                • N/A
                Originalno postavljeno od nenad79
                HVALA PUNO, imas pice
                • mishkom
                  • 07.08.2007
                  • 591
                  • N/A
                  • N/A
                  S'tim sto Finalist ne radi Alfe sa benzinskim motorima?
                  A njih ima vise Npr 1.8TS, 2.0TS i V6....
                  Za dizele je ok
                  • nenad79
                    • 03.05.2006
                    • 46
                    gresis sinko..silno gresis
                    Neradi onaj besplatni finalist, ovaj komercijalni ( Pro ) verzija radi sve italijane od 1989 - 2006/7.
                    bar tako kaze autor...vidim da na spisku ima boga oca
                    • bolens
                      • 18.07.2005
                      • 21
                      Zna li neko koji je zvanični sajt autora tog "Finalista"? Ne mogu nikako da ga nađem preko Googla...
                      Ako je to dobar program za novije Fiate, koji interfejs preporučujete uz njega osim tog Mobydica?
                      http://www.ozenelektronik.com/?s=produc ... ii-scanner
                      Ja od tih silnih interfejsa i programa ne mogu da se snađem. Evo na primer na Ebayu ima tušta i tma jeftinijih USB skenera ali koji je kompatibilan sa Finalistom (za koji sam shvatio da je jedan od boljih programa jer čita i ABS i Airbag kodove, ako sam u pravu)?
                      Da li Finalist može da radi uz univerzalne ELM327 skenere?
                      Izvinite ako sam zakomplikovao, ali evo ponovo ukratko: treba mi PC skener koji će lepo da čita Fiate od 2002. i mlađe i sve to u amaterskoj (čitaj jeftinijoj varijanti).
                      Hvala unapred.
                      • stefanves
                        • 10.12.2006
                        • 1351
                        • BG
                        Re: Dijagnostika za Alfe, Fiate i Lance?
                        Ima li neko kakav schematic?
                        Konacno i ja imam auto :-)
                          Braćo i sestre, pa nije ovo šibicarski forum. Miškom nemoj da se blamiraš, nemaš pojma o čemu pričaš a raspravljaš se sa doktorom dijagnostike.
                          • stefanves
                            • 10.12.2006
                            • 1351
                            • BG
                            Mislim da je originalni alat za Fiat grupaciju, Fiat examiner. ( Odgovor Misku)
                            • mikisxy
                              • 25.09.2008
                              • 238
                              kao servis koji je specijalizovan za italijane posedujem examiner smart,lanch431,elm i visu.navedenim redom je i kvalitet uredjaja sto se tice italijana s tim da lanch je odlican univerzalni aparat za dijagnostiku
