Da li je moguce da ako se ubaci pc u auto da se na monitoru ocitavaju podaci motora tipa kolika je temp. vode,ulja,predjena km, kolika je prosecna potrosnja itd. i da li je moguce da me preko car pc-a mene obavestava ono da li mi radi stop svetlo,da li je crko abs i tako dalje.
Povezati Car Pc & Car PC by TAZZ (sastavljene)
Ovo sve do ABS-a DA i to relativno jednostavno, napravi se kontroler koji kupi podatke i konvertuje ih u digitalni oblik i program koji ih prikazuje na monitoru, a za ABS i ostale stvari zavisi od tipa vozila i šta želiš da očitaš, ako hoćeš zamenu za upaljenu ABS lampicu na instrument tabli nije problem, a za veću dijagnostiku se malo treba udubiti u zavisnosti od tipa kola...
Znači, kontroler, program, kradja signala... sve u svemu puno žica i dosta posla...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Rule #51: Sometimes — You're Wrong! -
aha znaci bitno je da znam da moze nekako da se odradi.E sad aj dajte mi neku odokativnu cenu koliko bi mi neko uzeo da mi to odradi mislim na ruke ali stvarno neki dobar majstor a ja cu sve ostalo da nabavim (program,konvertor signala i pratece stvari).I hvala na odgovoruvectra 2.0 DI
kangoo 1.9DComment
ne mozes da nabavis program, mislim kako to "da nabavis".
gde na pijaci ??
to se konstruise, znaci proces koji se zove R&D.
cena inzenjera ne znam kakva je sada, recimo da je samo 100 evra, i da treba nekih 100 sati to je vec 10.000 eura.
ne verujem da ti se isplati da ti kao pojedinac za pojedinacnu upotrebu investirsa tolike ili slicne resurse u razvoj , tj da kupis necije znanje.
sam materijal je sporedan u celoj prici, najjeftinija stavka.
pre 25 godina bila je serija u SAM-u o izradi raznih instrumenata tog tipa sto tebe zanima.
sami instrumenti nisu tu bitni, ima dobre podloge/ teorije/ primera kako se uzimaju zeljeni elektricni signali kao input, kako se obradjuju, kako se koriste.
sam prikaz je univerzalno resen za sve instrumente.
cini mi se da je 1981. godina kada je to bilo aktuelno u seriji od 5-6 brojeva.volvo
344 GL lpgComment
Function of In-Car PC:
1) Personal Computer
A fully functional computer works exactly the same as a desktop or laptop computer.
2) Mobile Phone Hand-free System
Can install internal Bluetooth module or extenal USB Buletooth reciever, work with Bluetooth Hand-free module and compatible software, this car pc would perform as a Mobile Phone Hand-free system.
3) GPS Navigation
Can support Extend GPS module from USB port or Internal Bluetooth reciever, when installing GPS software on Hard Disk, this car pc would perform as a Navigation system, working well with In-dash or standalone touch screen in-car monitor.
4) Multimedia Player
Support DVD/VCD/CD/MP3/MP4
5) Wireless Internet Accessory
Some of SD-Omega car PCs can either work with WIFI or extended modern (GPRS/CDMA/3G) to accessory the Inernet. Being capable of receiving and sending emails, chatting online, IE browsers.
6) Digital Broadcasting Receiver
This car pc can work with external Digital Broadcasting ( DVR-TV/ATSC/DMB to play Digital TV program.
7) PC Games
High computer configuration enable a varity of pc games to run on his system.
8) Mobile Office
By installing windowsXP and Microsoft officeXP, this car pc provide the unlimited opportunities for mobile business.
9) Vehicle parameter terminal
By install CAN-USB adapter and compatible software, this car pc becoms a parameter and monitor center for drivers.
10) Power supply management system
SD-Omega power supply management system is connected with automotive power supply signals, not only protecting power supply system but also hardware and software of in-car computer.
11) All-in-One Card Reader
We can supply all-in-one card reader for our car pc as well, being capable of connecting SD card, MS card, CF card and so on.Comment
sve usvemu najobicnija racunaljka, osim stavke 9
a koje nema u ponudi, vec je OPCIJA.By install CAN-USB adapter and compatible software
e ta opcija, je ona sustina.
softver za dato vozilo, naravno kompatibilan, tacnije funckionalan, se ne prodaje kod komsije Pere na buvljaku, a adapter tek je pitanje da li uopste postoji za neki konkretan modela vozila.
ove sve ostale pobrojane stavke sadrzi svaki (da svaki) laptop za cenu od ovde kod nas sa svim taksama 500 eura, a i manje moze da se nadje.
kod vozila koja vec imaju racunarsku mrezu fabricki i vec postoji obrada parametara motora i vozila, potreban je samo interfejs za dati protokol uz softver.
ta racunarska mreza je obicno opticka pa treba i media konverter za prelaz na bakar.
a takvih vozila je kod nas jako malo.
ali ajde, to je lakse resivo.
kod vozila koja su komplet analogna i gde nema ni u tragovima necega nalik na racunarsku mrezu iz fabrike prvo treba napraviti tu mrezu, postaviti senzore za zeljeno pracenje, pa prebaciti iz analognog u digitalni format signale, pa onda te signale obraditi u nekom racunaru sa nekim operativnim sistemom sa nekim aplikativnim softverom.
pa treba formirati bazu podataka validnih vrednosti tih senzora.
i na kraju opet neki softver/ hardver za prikaz tih sada vec obradjenih podataka.
e na ovo sam ja mislio, na obican auto kakvih je vecina kod nas i obim potrebnog posla.volvo
344 GL lpgComment
CARPUTER BY TAZZ
Postovanje dobri ljudi...
Ewo mali projekat koji sam pokrenuo, chisto onako malo...
Poruchen i placen TouchScreen 10``
TFT 10`` Touch
Ocekujem da stigne za 7-10 dana...
Kupujem, trazim plochu... sa proc.
razmishljam se izmedju...
Intel D201GLY
I
ATOM
Pa nisu na odmet pomoc i komentari...
muci me malko kuciste... ima u PCX u svasta... i nisu nesto preterano skupa...
ostatak nije problem .. HDD, memorija...
jedano od programa koji ce skoro stalno biti dignuti i raditi je ovaj...
Tu je Danijel9k da odradi GPS na njemu...
Internet, filmovi, muzika naravno nisu problem...
kao ni FM nadam se, sa nekim USB FM ovo ono...Comment
Malo sam bacio oko na neke forume, kazu da je celeron malo brzi kao proc, ali Atom valjda ima bolju graficku. Mislim da bi Atom trebao biti manji potrosac, sam procesor je ekstremno stedljiv, ali su mu stavili neefikasan cipset. Razlike u performansama ne bi trebale biti primijetne.
Zasto USB FM, izbacujes klasicni? Kakva je finansijska konstrukcija u poredjenju sa Asus EEE? Pretpostavljam da tebi trebaju portovi, koje EEE ne posjeduje.Difference between man and boys is the price of their toysComment
