Malo literature o GPS-u
  • Danijel 9k
    • 03.06.2005
    • 132
    • N_44.84080 E_20.39600
    GPS for dummies
    www.megaupload.com/?d=33S170OZ
    Introduction to GPS
    http://dl4l3.rapidshare.de/files/416992 ... to.GPS.pdf
    Obzirom da postoji intresovanje nadam se da ce ovo pomoci boljem razumevanju GPS tehnologije.
    Pozdrav
    Ukoliko postoji jos neko pitanje vezano za
    TomTom (PPC, Mobile, GO)
    Navman ICN 510&520
    sa BT ili wired GPS uredjajima
    Slobodno pitajte (moze PM), obzirom da sam probao dosta uredjaja i da imam nesto raspolozivih komada
  • chuki
    • 15.10.2005
    • 42
    Da li mozda imas TT za WM5 ?
    • Danijel 9k
      • 03.06.2005
      • 132
      TomTom za WindowsMobile 5 je verzija 5.21 i to je maltene jedina izmena od 5.12 verzije
      da, imam
      Pozdrav
        Danijel >> Jedno pitanje za tebe, posto si vidimu tim vodama.
        teram Alturion PRO na NoteBooku i imam u programu brzinu koja je merljiva na 1/1000 km/h dakle radi sa tolerancijom od 1m .
        U realnom vemenu imam odziv dakle momentalno na bilo koji manover.
        Svatam da je u pitanju i prijemnik i program koji su u kompatibilitetu sa NMEA 3.0.
        Da li imas neki program ili znas koji moze da radi loging sa snimanjem brzine kroz vreme (G meter) ili slicno?
        Sledece, da li si probao da instalira Windows Mobile 5 na Virtualni PC?
        Razmisljam o soluciji sa TomTom zbog Srbije jer nje nemam u Alturionu.
        • Danijel 9k
          • 03.06.2005
          • 132
          Sve sto si trazio - akceleratometar ili kako vec nazvati uredjaj koji meri i trenutno ubrzanje i maksimalno postignuto ubrzanje plus brzinomer i puno jos toga, navigaciju sa custom mapama i sl:
          Sjajan program. Dare SAAB je dobio neverovatno dobre rezulate ubrzanja sa grifinom - 4,8 m/s (ako sam dobro zapamtio)
          Takodje postoji i grafikon brzina/vreme sve ovo sa mogucnoscu loginga i kasnije analize
          Jednina zackoljica je sto je za PocketPC tj WinMobile.
          Ja imav verziju 2.1e
          Upravo testiram MS Emulator za Pocket pc na laptopu, TomTom radi ali pokusavam tek da ga povezem sa BT risiverom - sto je mali problem, sa seriskom vezom bi trebalo da radi. Jos samo kad bi zanao kako da postujem sliku..
          Koji ti tacno imas GPS risiver?
          Pozdrav
          • Soichiro
            • 02.04.2006
            • 13
            • dole na uglu
            Pitanje za Danijela.
            Da li bolje(kvalitenije) resenje uzeti PPC sa integrisanim GPS-om (Asus E636) ili odvojena varijanta bluetooth gps i PDA (mobilni).
            Ovo pitam zbog (ne)dostupnosti bluetooth gps-a i visoke cene u Srbiji.
            Sta se pokazalo bolje u radu sa TT: WM5 ili Palm OS?
            Pozdrav
            • Twix
              • 08.08.2005
              • 17
              • Johannesburg, South Africa
              Ja sam probao PockecPC (Toshiba) sa GPS-om.....moram da priznam da sam se malo razocarao jer je signal u mnogim slucajevima bio ocajan,cak se i gubio....
              Nakon toga sam uzeo Garmin nuvi 300,i konacno se razdusevio....signal uvek 100% a navigacija i voznja decija sala...
              Mislim da su u GPS svetu ipak kvalitetnija totalna resenja nego PC i PPC.....garmin samo i pravi GPS uredjaje,i zaista se pokazalo (bar meni) da je najbolji u tome....
              Bila: Mazda 626GT 2.0i 16V DOHC (103kW)
              Sada : Mazda 323 160 (sa volanom na desnoj strani, i cudnim izgledom - nije kao mazda 323 iz evrope)
              Vozaču,
              Prvo baci svoj smrtonosni pogled,
              Pogled na život,
              Pogled na smrt,
              I tek onda kreni svojim stazama,
              Stazama tvoje smrti,
              Stazama tvoje pobede...
              Vozač
              • *Egon*
                • 31.12.2004
                • 1232
                • Beograd, Dorcol, N 44
                Ja sam korisrtio TomTom resiver sa Pocket PC, veza bluetooth, radi besprekorno.
                Garaza
                1996 SAAB 900 NG Cabrio
                • Danijel 9k
                  • 03.06.2005
                  • 132
                  Najbolja resenja su "specijalizovana" resenja - to je tacno, ali nije problem u PocketPC-u nego u ugradjenom GPS risiveru - koji su obicno jako losi (ima lepih izuzetaka sa ugradjenim Royaltek i sirf resenjima)
                  Egon koristi "specijalizovan" TomTom BT risiver i ta kombinacija radi lepo.
                  Pozdrav
                  Danijel
                  • LaMar
                    • 01.03.2006
                    • 140
                    Imam Asus 636n i instalirao sam tomtom 6.20 i kartu istocne evrope i posle dosta cimanja otvaram program i nalazim kartu u kojoj jedino mogu da trazim ulice, raskrsnice i sl jer mi non stop stoji "No GPS signal!". Ja sam stavio u control panellu program port COM4 , hardware port NONE , rate 9600 a u TomTomu poirt com4 i rate 9600. Jel tako treba? Takodje sam malo eksperimentisao i baratao sa drugim mogucnostima ali uvek stavim u tomtom da port bude kao u settingsu za program i rate kao u control panelu. Takodje sam cekirao onu mogucnost ispod za samoukljucivanje ili sta je vec!
