Problem sa instalacijom mapa na Garmin GPS
  • Ogi
    • 07.10.2007
    • 309
    • Hyundai i30 1,4
    Posto posedujem kod za otkljucavanje SCG ROUTE mape kontaktirao sam momke iz podrske za Garmin koji su mi objasnili kako da instaliram nove verzije mape kako ne bih stalno isao kod njih zbog toga. Do sada sam isao kod njih i oni su mi pored update-a za SCG instalirali uvek besplatno i Adria route.
    Juce kada sam instalirao najnoviji SCG ROUTE Adria je nestala!!! Bukvalno, kao da se SCG snimila preko Adrie umesto da kao do sada budu tu dve mape (imam i karticu dodatnu na kojoj se nalazi Evropa).
    Danas sam preko neta nasao Adriu, instaliram je, sve super, ukljucim, ima Adrie ali nema SCG !! Znaci problem je u oba smera.
    Uz to, buni me jos sto recimo sada nemam SCG nego samo Adriu na uredjaju + Evropu na kartici i kada izvadim karticu i hocu da biram cilj on me ne pita za drzavu nego za RASKRSNICU a kada ubacim karticu i kada pored Adrie imam i SCG kada kucam Srbiju sa SR ili krenem SER on mi je iznaci dva puta, kao SRBIJA i kao SERBIA, isto je i za Hrvatsku, Hrvatska i Croatia, znaci kao da negde ipak postoji SCG ROUTE !?? Jer, kapiram da je SRBIJA od SCG-a a SERBIA od Evropske mape (ali je tu Srbija slabo pokrivena).
    Da li neko zna u cemu je problem i kako da namestim da SCG i Adria kohabitiraju?
  • NShappy
    • 09.03.2005
    • 261
    • Ford Focus 1.8TDCi
    Re: Problem sa instalacijom mapa na Garmin GPS
    Kako ubacuješ mape?
    Garmin radi tako. Ne dozvoljava "dodavanje" mapa. Svakim ubacivanjem se briše stari .img file sa dotadašnjim mapama. Da bi imao više mapa iz različitih paketa (Adria, SCG, Evropa), moraš formirati file koji sadrži sve te delove mapa. To se najprostije radi kroz MapSource softver kojim mape instališeš prvo na računaru a onda u uređaj prebacuješ šta ti treba.
    E sada, ako to nisi radio, priča jeste malo komplikovana. Zato pitam, kako ubacuješ mape... pa da pričamo dalje.
    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
    • Ogi
      • 07.10.2007
      • 309
      • Hyundai i30 1,4
      Da, da, to je bilo u pitanju! Hvala svima!
      • Ji 4Tze
        • 04.05.2006
        • 806
        • bg
        • Honda CR-V 4WD
        Ubaciš mem karticu i na nju nabaciš mape.
        One originalne ostaju u memoriji uređaja.
        • gorans
          • 09.03.2010
          • 1525
          Da ne otvaram novu temu,dobio sam iz Austrije Garmin nuvi 205 i naravno nema srbije,mislim pokazuje mi moj polozaj ali ne pokazuje naziv ulica niti mogu da ukucam bilo koji grad u srbiji.Sad mene zanima gde,ko i za koliko novaca moze da mi sredi taj problem,tj. da mi ubaci mapu Srbije.Hvala
          • zmaj_pa
            • 14.05.2007
            • 232
            • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
            Pa oni u Garminu ce to da ti srede za cas posla i mislim oko 100 eura da ce te kosta......A moze i da te nekosta nista ako se malo potrudis....Google je tvoj prijatelj
            • dav
              • 19.01.2010
              • 43
              • Hyundai Pony
              U Garminu tj. Info team-u mapa SCG rute je 7 788 din, sto je mnogo mnogo je...
              Beast From The East
              • gorans
                • 09.03.2010
                • 1525
                To je bezobrazno skupo,za te novce sam mogao da kupim neku navigaciju koja vec ima Srbiju.Hvala vam za info.
                • Ji 4Tze
                  • 04.05.2006
                  • 806
                  • bg
                  • Honda CR-V 4WD
                  Dobio si mapu Evrope, zar ne?
                  Ovde da kupiš Nuvi, dobio bi SCG, u USA, njihove mape itd itd..
                  • mrki
                    • 08.11.2006
                    • 550
                    • nis, serbia
                    samo da dopunim (tek sada videh temu):
                    na garminu se ili ubacuju sve mape odjednom kao jedan img.fajl ili se svaka mapa posebno ubacuje, ali pre toga reimenuje, pa postoji vishe fajlova u map source-u.
                    • zoran38
                      • 19.03.2009
                      • 15
                      ako nekom treba pomoc oko mapa za garmina nek mi se javi pa da mu pomognem greota je da se nepomazemo i meni su pomogli tako da sam tu za sva pitanja pozzz
                      • -Miki-
                        • 09.11.2005
                        • 707
                        • Honda Accord coupe c
                        Jako lepo od tebe Zorane ,ali podrazumeva se - odredjeni zahtevi (download,gde naci itd..) idu iskljucivo preko PP-a
                        • zoran38
                          • 19.03.2009
                          • 15
                          naravno kome sta treba nek mi se javi na pp pa cu objasniti sve
                          • zoran38
                            • 19.03.2009
                            • 15
                            Odg: Problem sa instalacijom mapa na Garmin GPS
                            jesi li resio problem?
                            Originalno postavljeno od Ogi
                            Posto posedujem kod za otkljucavanje SCG ROUTE mape kontaktirao sam momke iz podrske za Garmin koji su mi objasnili kako da instaliram nove verzije mape kako ne bih stalno isao kod njih zbog toga. Do sada sam isao kod njih i oni su mi pored update-a za SCG instalirali uvek besplatno i Adria route.Juce kada sam instalirao najnoviji SCG ROUTE Adria je nestala!!! Bukvalno, kao da se SCG snimila preko Adrie umesto da kao do sada budu tu dve mape (imam i karticu dodatnu na kojoj se nalazi Evropa).Danas sam preko neta nasao Adriu, instaliram je, sve super, ukljucim, ima Adrie ali nema SCG !! Znaci problem je u oba smera.Uz to, buni me jos sto recimo sada nemam SCG nego samo Adriu na uredjaju + Evropu na kartici i kada izvadim karticu i hocu da biram cilj on me ne pita za drzavu nego za RASKRSNICU a kada ubacim karticu i kada pored Adrie imam i SCG kada kucam Srbiju sa SR ili krenem SER on mi je iznaci dva puta, kao SRBIJA i kao SERBIA, isto je i za Hrvatsku, Hrvatska i Croatia, znaci kao da negde ipak postoji SCG ROUTE !?? Jer, kapiram da je SRBIJA od SCG-a a SERBIA od Evropske mape (ali je tu Srbija slabo pokrivena).Da li neko zna u cemu je problem i kako da namestim da SCG i Adria kohabitiraju?
                            • -Miki-
                              • 09.11.2005
                              • 707
                              obratitie malo paznju na datume postova,za godinu i po verovatno je resio problem.LOCK
