merenje performansi preko GPS-a na Symbian telefonu??
  • skyline
    • 31.07.2007
    • 3149
    • Cacak
    znam da postoje uredjaji za vrlo precizno merenje ubrzanja preko GPS-a
    zanima me da li postoji neki takav software za smartphones (konkretno Nokia N79)
    znam da nece biti precizan kao G-Tech ili slicni uredjaji, ni ne treba, ali bih voleo da imam tu aplikaciju na telefonu, pa ako ko zna nesto o tome, voleo bih da to podeli sa mnom
    unapred hvala
  • GoranBG
    • 29.04.2007
    • 282
    • TU5J4
    Re: merenje performansi preko GPS-a na Symbian telefonu??
    Evo vidi ovo http://www.racechrono.com/ takodje i ovaj drugi http://www.tempes.com/index.html samo se ovaj drugi placa,ali ima sigurno negde da se skine i ovako,mada citao sam na netu da je precizniji mnogo kada se koristi neki externi GPS,neko interni kao sto ima N79.
    • Bojan1212
      • 15.07.2008
      • 467
      • Honda Accord
      Ja sam skinuo ovaj prvi i instalirao na 6220. Probao sam ali jos nesto ne uspevam puno da shvatim njegove mogucnosti. Jel on kad namestim merenje performansi 0-100 meri od trenutka kad ja stisnem start ili kad krenem. Da li on kad namestim npr 400m da li mi meri i na 200 i ubrzanje ili samo izbacuje vreme na 400m pitam jer sam probao ovo i onda sam video da mi meri i na 200.
      • Darko
        • 29.03.2005
        • 528
        Nikakv start, on sam pocinje da meri cim registruje pokret, a nakon merenja zadate stvari mozes sve u logu da pogledas korak po korak, npr 402 vreme, 0-100, medjuubrzanja i slicno...
        • bullet
          • 26.05.2008
          • 115
          Jel ima ovo i za MIO i ostale WIN CE GPS-ove?
          • -Miki-
            • 09.11.2005
            • 707
            • Honda Accord coupe c
            Nekima ne vredi ni nacrtati , prvi off i ide lock na temu,sad nastavite.
            Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
            • skyline
              • 31.07.2007
              • 3149
              • Cacak
              sta se desilo, sto je tema dozivela ovako radikalno ciscenje?
              nisam updateovan od juce popodne
              • zmaj_pa
                • 13.05.2007
                • 232
                • Klagenfurt am Wörthersee-Pancevo
                Ne znam za Symbian ali ko ima XScale.WM5.WM6 sa Microsoft .NET Compact Framework 3.5 platformom moze lagano da isproba GMeter v2.11 ja ga koristim na HTC Diamond-u i radi bez bagovanja......Sad koliko je prezizan u to necu da ulazim to morate da procenite sami......Inace meri skoro sve parametre:
                -lateralnu G silu
                -meri konjazu auta kako na tocku tako i na radilici
                -sva merenja se cuvaju u log fajlu koji se kasnije moze istampati
                -meri ubrzanja od 0-100 km
                -u dragster modu moze izmeriti ubrzanja na 402 m
                -moze crtati razne dijagrame koje pravi uz pomoc log fajla(max brzina,konjaza,gsila,ubrzanja itd...)
                -moze jos puno toga ali mene mrzi da pisem......
                Pre upotrebe vazno je samo aplikaciju dobro kalibrisati.......
                Ako nekom bas treba zahtevi na PP
                • Bojan1212
                  • 15.07.2008
                  • 467
                  • Honda Accord
                  Nije mi jasno na koju foru on moze da meri koliko auto ima konja na tocku i radilici.
                  • NShappy
                    • 09.03.2005
                    • 261
                    • Ford Focus 1.8TDCi
                    ^^ Nije ni meni. Jedina ideja, unese se tačno masa vozila sa vozačem i gorivom i prenosni odnos transmisije, pa onda iz ubrzanja može da izračuna te podatke.
                    Mada, ne mož' to biti mnogo tačno pa da tuca kuca kucu...
                    Volim sve što su voleli mladi kada sam i ja bio mlad...
                    • vujke
                      Admin
                      • 1682
                      • Mladenovac
                      • Daewoo Lanos 1.5SX
                      Netacno je sto se tice proracuna snage, inace G silu i ubrzanje racuna ok, bar ovaj na HTC-u.
                      while(!asleep()) {sheep++;}
                      • mr_G
                        • 27.05.2009
                        • 21
                        • Zagreb, Hrvatska
                        Nisam 100% siguran, ali mislim da ti je GPS prespor za mjerenje ubrzanja i to... Za to ti oni koriste aklereometar koji se nalazi u telefonu...
                        Lanos ST (Sport Turbo) 2.0 16V (C20LET/F28/WISECO/MRT/ARP/COMETIC/HELIX/GARRET T3/VEMS@15psi going 22psi)
                        kicking some S3 and M3 asses!
