problem sa kineskim multimedijskim uredjajem
  • Sikili
    • 04.04.2007
    • 44
    Poštovani,
    Nedavno sam nabavio multimedijski uredjaj kineske proizvodnje koji sadrži sledeće servise: TV, Radio, DVD player, Handsfree Blue Tooth, GPS. Upravo sa ovim poslednje pomenutim imam problem.
    Naime ne znam sa kojim programom da pokrenem GPS opciju u uredjaju koja se vidi na meniju ali nije aktivna.
    Uredjaj poseduje ulaze za: SD karticu, USB 2.0 kao i jedan AUX ulaz.
    Pomenuo bih i da ne postoji externi prikljucak za GPS modul odnosno antenu...
    Takodje bih podelio i da sam probao da load-ujem SD karticu sa programom RouteXX* iz svoje navigacije, takodje kineske proizvodnje u kojoj isti radi jako dobro, ali bez uspeha.
    Molim sve koji se razumeju u ovu vrstu tehnologije da mi pomognu savetima i informacijama.
    Za sve dodatne informacije Vam stojim na raspolaganju.
    * - X je oznaka za ceo broj koji je veci od 5, a manji od 7.....Shodno tacki 12 iz pravilnika, ne zelim da reklamiram neku firmu ili proizvod!
    S poštovanjem,
    Sikili
    Love is like taking a dump, Butters. Sometimes it works itself out. But sometimes, you need to give it a nice hard slimy push.
  • -Miki-
    • 09.11.2005
    • 707
    • Honda Accord coupe c
    Re: problem sa kineskim multimedijskim uredjajem
    Sikili ,ne bih da te obeshrabrim ali ako nema prikljucak za externu gps antenu onda verovatno nema uopste GPS jer bez spoljasnje antene tesko moze raditi posto je gps prijemnik zatvoren u samom uredjaju i postavljen u cocpitu.Takvih uredjaja ima dosta izgledaju potpuno isto koji imaju sve osim njega doplata je oko 100$ za gps prijemnik , da li pored ulaza za sd karticu pise gps ? i napisi koji win mobile koristi ?
    Pozz
    Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
    • Sikili
      • 04.04.2007
      • 44
      - Ima li mogućnosti za dogradnju GPS-a u trenutnoj konstalaciji? Odn. kako se to dograđuje za 100$?
      - Pored ulaza za SD karticu pise samo SD
      - Kako da vidim verziju Win mobile?
      - Od antenskih izlaza ima samo 2....jedan sam spojio za radio, a drugi je valjda za TV antenu...Da li taj za tv može nekako da se iskoristi i za GPS?
      PS. Uz auto sam dobio neki Blaunukt CD player sa navigacijom od kojeg mi je ostala GPS antena provučena...još kad bih samo nju mogao nekako da spojim,.....
      • -Miki-
        • 09.11.2005
        • 707
        Nema , doplata za gps je kad se kupuje uredjaj ,nema ga posebno u nabavci jer je on deo celine samog all in one , kao kad kupujes nov auto pa imas opciju sa i bez klime ,naknadna ugradnja je moguca ali .....veoma komlikovano.
        DA tako sam i mislio SD port nije za gps software jer nema prijemnika.
        Tv antena se ne moze koristiti vec sam gore objasnio ,to je skroz drugi uredjaj u odnosu na gps.
        Verziju windovsa mozes da vidis kad udjes u console> option pa izmedju ostalih videces fimware version i op. sistem.
        Blaupunkt ne mozes iskoristiti ni za sta od ovog sto bi ti hteo .
        Pozdrav
        • Sikili
          • 04.04.2007
          • 44
          Obeshrabrujuće ali informativno
          Hvala najlepše
          • -Miki-
            • 09.11.2005
            • 707
            Nema na cemu , zao mi je ali tako je , mada uredjaj je i dalje odlican i bez gps-a ima mnogo dobrih i korisnih mogucnosti a u praksi su se pokazali kao kvalitetne spravice (ja sam prvi bio sumnjicav , ali promenio sam misljenje ) ,kupi nesto od ovih 4,3" navigacija , opet ces imati kompletnu multimediju i bice dobra dopuna tvom uredjaju .
            Pozz
            • TAZZ
              • 30.05.2005
              • 1409
              • NBGD,SERBIA
              daj poshalji recimo sliku uputstva od uredjaja, spec, mozda ima ugradjen GPS prijemnik..
              ovo je sve sumanuto i ne razumljivo...
              POZ IGOR aka TAZZ
              • -Miki-
                • 09.11.2005
                • 707
                Vidi ovako , ako sam ja dobro razumeo covek ima nesto poput ovog all in one uredjaja :
                A u njegovim kakarkteristikama pise :
                Model: WD7052
                * Motorized & detachable front panel with view angle memory
                * 2 Din DVD/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/JPG/DivX player
                * Bluetooth function
                & Coming Tel No. dispaly function
                & Call out directly by touch screen
                * 7" TFT LCD touch screen
                * Graphical User Interface
                * USB slot
                * DVB-T tunner buid inside optional
                * GPS system buid inside optional
                * AM/FM stereo
                * 30 preset station memories
                * RDS receiver function
                * TV receiver function
                * 4*60 Watts MOSFET amplifier
                * Preset EQ (Pop/Rock/Classic/Jazz)
                * Full-function OSD in Chinese,English,Portuguese,Spanish,German,French,R ussian
                * One way video input
                * Two way audio input
                * One way video output
                * Four way audio output and one way subwoofer output
                * One way antenna input
                * Multiple subtitles,angles,languages and image supporting
                * Electronic & mechanical anti-shock system
                * Auto rear viewing function
                * Remote control
                * RCA line out
                * ISO mounting chassis
                Dakle naglaseno je da opciono ima mogucnost da se kupi sa: DVB -t tunerom (digitalna tv) i opciono sa GPS prijemnikom , sto u prevodu znaci sve je isto (cak i software) ako gledas uredjaj spolja ali moze imati gps i ne mora.Malo sam u toku sa ovim stvarima i znam pouzdano da ako nema nazad na sasiji prikljucak za gps antenu onda ga uopste i nema , e sad jedino ako se radi o nekom drugom uredjaju to ne znam pouzdano jer covek nije dao sliku o konkretnom modelu ali pretpostavljam da je ovako nesto i ja sam mu dao odgovor pretpostavljajuci da se radi o ovakvom uredjaju.
                Valjda je sad jasnije
                Pozz
                • Sikili
                  • 04.04.2007
                  • 44
                  Uređaj jako liči na Mikijev sa slike....
                  Jedino što i na kutiji i na ekranu piše da ima GPS, a ne da je opcion.....
                  Istina je da od antenskih stvari ima samo TV i Radio antenu ali takođe ima još šumu izlaznih kablova koji su prazni i neaktivni tipa: izlaze za još 2 monitora, woofer i sl. (možda neka od tih stvari krije GPS)
                  Iskopaću sva uputstva i sve papiriće od njega i postovaću ih ovde pa ako pomogne, super....
                  Hvala najlepše na iskrenoj želji da se pomogne...
                  • Jasminko
                    • 08.01.2008
                    • 248
                    • Vracar, Beograd,Srbija
                    A u koji auto si to turio?
                    Koliko se secam vozio si Saab 9-5?
                    Pa bas iz tih razloga me i zanima da li ti rade
                    komande na volanu?
                    Saab 9-5 Aero..........
                    Nissan Primera 2.0 SLX.....
                    Punto2 HLX 16v.......
                    GO GO GO...Mega Team Racers
                    • -Miki-
                      • 09.11.2005
                      • 707
                      Sikilli nadam se da gresim malo si me zbunio ,ako stvarno ima gps risiver onda cemo lako resiti kako da startujes navigaciju ali proveri na samom uredjaju - ovaj zlatni konektor je prikljucak za gps antenu ,
                      ako njega imas stvar resena ,onda ti ostaje da se dokupi gps antena (oko 30E) a oko soft. za navigaciju cu ti ja pomoci .Ajd proveri ili jos bolje postavi slike uredjaja
                      @Jasminko
                      Ima da se uzme i sa komandama na volanu recimo ovaj model ...
                      Ali nemaju svi pazljivo gledas opcije prilikom izbora ...
                      Pozz
                      • milanlaki
                        • 28.01.2008
                        • 48
                        • zemun
                        Jel mozete da me uputite gde bi ovo moglo da se kupi i koje su cene kod nas. Konkretno model koji ima i GPS.
                        • stefanves
                          • 10.12.2006
                          • 1351
                          • BG
                          Ja trazio vise informacija o samom uredjaju, i neko je obrisao post bez obrazlozenja.
                          Sada i drugi to traze, offuju o glupostima, i niko ne brise....
                          Konacno i ja imam auto :-)
                          • -Miki-
                            • 09.11.2005
                            • 707
                            @Milanlaki
                            @Stefanves
                            Koristi opciju "pretraga" i nacices obradjenu temu http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=126&t=26183
                            Off nije tvoja briga.
                            • Sikili
                              • 04.04.2007
                              • 44
                              @ Jasminko........Kupih Sorento-a tako da ne znam da li ce da radi u 95
                              @ Miki.....Nema zlatnog konektora ....Sutra cu da slikam pa cu da postujem sve sto se da videti na uredjaju i papirima za isti....
                              @ Stefan....Post je obrisan zbog nacina na koji sam ga napisao...ti si bio samo kolateralna steta
                              Ne znam nikakve tehnicke detalje o uredjaju osim da mi ga je doneo drugar i da ga nisam puno platio... , a iz slika cete videti nesto detaljnije...
