Racunar nevidi navigaciju!!!
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    Posto su mi iz beckera poslali neku novu mapu pokusao sam da je prebacim na navigaciju ali neide. Racunar nevidi navigaciju!!! Sta da radim pomagajte!!!
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Koja navigacija? Jel ima SD? ako ima javi se pa da prebacimo direktno na karticu...
    • ada
      • 04.06.2005
      • 2375
      • Svasta nesto
      U pitanju je becker traffic assist highspeed II probao sam direktno na karticu ali nece!
      • kalibaR
        • 03.04.2006
        • 352
        • AE86 rolle, Eclipse 1G
        da nije lock-ovana kartica sa onim malim prekidačem sa strane...
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          ima prekidac ali sam probao u oba polozaja!
          • Guest's Avatar
            Originalno postavljeno od kalibaR
            Ma dajjj kakvi lokovana kartica treba mu samo ActiveSync da pristupi navigaciji i da vidi gde se nalazi softver i mape i to je to ili ako imas citac kartica onda turi karticu tamo i napisi sta ti pise na kartici. pa cu ti pomoci malo vise.
            Koji softver koristi? iGO, Mio, Navigon....?
            • Garoviks
              • 11.07.2008
              • 2
              I ja imam takav problem, Imam Active sync, sve radi OK, ali ne vidi navigaciju, u pitanju je Garmin Street pilot c 320. Update radi preko neta, ali je nikako ne vidim na racunaru. Pomagaj Bandovane kako znas i umes. Unapred hvala
              • Guest's Avatar
                Originalno postavljeno od Garoviks
                Druze moj prodaj ti tog Garmina i kupi redovnu navigaciju.
                Za Garmina ti ne mogu dati pomoc.
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  Problem resen!
                  Poslali drajvere iz beckera na zahtev mailom
                  Sve fercera!
