fiat stilo navigacija
  • kare71
    • 16.06.2008
    • 8
    Nazalost nepostoje. NAVTEQ je planirao Srbiju za septembar 2008 ali je to pomereno u nedogled zato sto nisu nasli partnera za razvoj mapa. U najboljem slucaju pojavice se samo glavni putevi u verziji 2009/10
  • vladac
    • 23.08.2008
    • 1
    • pancevo
    da li si uspeo da namestis glasovno pozivanje i kako???
    • mill
      • 27.09.2007
      • 82
      • The dark side
      Da li sva kola fabricki koriste tu NAVTEQ navigaciju za koju ne postoji Srbija jos uvek na mapi sveta ?
      • kare71
        • 16.06.2008
        • 8
        Vecina proizvodjaca se odlucila za NAVTEQ jer stvarno ima najbolje pokrivenu ameriku, kanadu, i zapzdnu evropu a to je glavno trziste. A mi i azijci jos uvek moramo da se snalazimo. Jedan veliki problem je taj sto NAVTEQ jos uvek nije odredio ni kodove za srbiju tako da nije moguce konvertovati druge mape u navtekove. Za opel i citroen postoji CD sa glavnim putevima u SRBIJI (RT3 mape) skoro ih je neko sherovao na torrentu, neki lik iz ceske.
        • kare71
          • 16.06.2008
          • 8
          Ako hoces glasovne poruke nemas ih na srpskom ali imas engleski ( meni bolje nego italijanski). Sve radi i lepo raspoznaje samo malo pravi probleme kod zvanja nekog broja iz imenika. Uradi update sistema na 9.8, a posle toga ubaci CD sa jezicima i instaliraj engleske komande. Ako ti treba spisak glasovnih komadi posalji mi mail da ti ih prosledim.
          • Bojan80
            • 15.12.2008
            • 2
            Connect Nav ili slicno
            Zna li neko gde da kupim connect nav navigaciju i ugradim u stilo, ili neku drugu koja dolazi na mesto fabrickog cd-tunera? Isplati li se to uopste raditi? Hvala
            • neshaoct
              • 18.08.2007
              • 1754
              • Beograd, Rakovica
              ...ne isplati se jer mapa za Srbiju nema, i jedno što dobiješ njegovom ugradnjom je klasičan radio, ali sa velikim touch-screen ekranom...
              • cure
                • 16.01.2009
                • 2
                Re: fiat stilo navigacija
                Imam jedno pitanje
                Imam navigaciju u stilu i otisao mi alternator nije vazno duga prica ali mi sada racunar trazi neki master code, gde da nadjem taj code sta da radim ???
                pozz
                • neshaoct
                  • 18.08.2007
                  • 1754
                  • Beograd, Rakovica
                  ...a, imaš Stilovu navigaciju, ili običan radio ?
                  • cure
                    • 16.01.2009
                    • 2
                    Da imam Stilovu navigaciju, ali nije u boji posto znam da ima i u boji
                    • dmaks
                      • 20.02.2009
                      • 5
                      • Prijedor
                      Kod od navigacije nalazi se u knjizi od navigacije koja dođe uz auto i svaki uređaj ima svoj kod
                      • gaggi
                        • 26.11.2008
                        • 15
                        Help! Help!Help! Potreban mi je Setup CD za Stilovu navigaciju, pošto nažalost moj nije izdržao pad i slomio se
                        verzija 01-00-02, part.no.t1000-5195 set up cd-51746395 pack.no.t1000-5193.
                        • kare71
                          • 16.06.2008
                          • 8
                          Za koji navigaciju, Connect NAV ili NAV+. Ja imam 9.8 za NAV+.
                          • gaggi
                            • 26.11.2008
                            • 15
                            Originalno postavljeno od kare71
                            Za Sat Nav Monochrome "nije u boji" a mislim da odgovora od Nav+. Tražio sam po nekim stranim forumima mislim da su isti čak šta više mislim da odgovara i od Alfe.
                            Propustio sam da navedem u pitanju je SetUp CD za promenu jezika.
                            • Stilomanijak
                              • 14.03.2010
                              • 2
                              Ako ti treba setup za promenu jezika imam ja pa mozes da pokusas.Pozdrav Vlada
