koji gps? za male pare
  • NemaN
    • 29.11.2004
    • 1560
    • munze
    e ovako idem u grcku sad u julu i koristio bi mi ...
    mogu da pozajmim ali kad tad ce ponovo da mi zatreba za nesto....
    video sam da imaju po marketima neki za 500 din mesecno, pa me zanima jel valja to uopste uzimati....jer mi je malo puno da iskesiram sad pre more neki ....
    ako me je neko razumeo uopste....
    pitanje bi bilo, da li ima nekih solidnih gps-ova da se uzmu na neke cekove i sl ....i da li je mozda neko uzimao/probao i sl....
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    ako imas nokia telefo sa symbian sistemom, imam resenje
    ako ne, ne gine ti 250 evra
    ili da kupis n95
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      Japane a koje je to resenje ima nas jos sa nokijama konkretno e61
      • Viper
        • 25.11.2004
        • 700
        • Kać
        Nokia N95 plus Garmin mobile XT i da se samo vozis i ne razmisljas mnogo gde treba da skrenes i dali si na dobrom putu.
        I DONT NEED SEX
        goverment fucks me every day!
        • NemaN
          • 29.11.2004
          • 1560
          • munze
          Originalno postavljeno od JAPANX
          ili da kupis n95
          ima ovaj drugar sto vozi N73
          aj da cujem
          • JAPANX
            • 10.08.2006
            • 2159
            garmin mobile xt + externi gps(4000 din)
            vozis i ne mislis, javi se na priv da ti dam instrukcije
            ja koristim taj sistem i da ti kazem, ne treba mi nista bolje.. ima sve sto ima i gps, tacne mape u detalje i jos prica
            sve u svemu, po meni je to najbolja kupovina
            • Denisns
              • 23.11.2007
              • 48
              • N.Sad
              Jedino jos i lupu da kupis kod Kineza da bolje vidis!
              • chiki
                • 19.04.2006
                • 158
                Garmin c510 Sirf III chip - 150 EUR
                AR 159 1.8 TBI
                C3 1.4i GNV
                • ostres
                  • 01.06.2008
                  • 305
                  Originalno postavljeno od Denisns
                  Pa nema sta da gledas - kad podesis rutu slusas govorne instrukcije i to je to. Lepo ti kaze za toliko i toliko skreni levo, ...........
                  Naravno da je bolje imati poseban navigacioni uredjaj ali nije ni ovo lose kao resenje ako npr. imas sluzbenu N ili mozes da je pozajmis od nekoga isl. Ko ima para za N95 ima i za dodatni navigacioni uredjaj.
                  Live together, die alone.
                  • JAPANX
                    • 10.08.2006
                    • 2159
                    fala bogu dobro vidim a i sa ekranom ne manjkam
                    • RedboX
                      • 28.11.2006
                      • 1537
                      • Novi Beograd
                      pa bodjami e61 ima pristojan ekran 320x240 i ne igleda garmin sitno na njoj a btw samo mi treba da gvirnem kad s skrece necu da citam ulice i brojeve
                      evo ako japanex bude odao tajnu javicu vam kako to izgleda kod mene
                      • mill
                        • 27.09.2007
                        • 82
                        • The dark side
                        Da li to moze da radi na SE k800i ?
                        • -Vedran-
                          • 03.10.2004
                          • 3255
                          Ne moze.
                          Power of dreams !!!
                          • NemaN
                            • 29.11.2004
                            • 1560
                            • munze
                            probacu varijantu sa externom antenom pa cu da vidim nasta lici....
                            baner mi je spominjao da ima nekih za 150e blackberry ili blaupunkt...
                            • Nezki
                              • 04.01.2007
                              • 409
                              Ja isto koristim Garmin Mobile i odlican je!!
                              Opel Corsa C by Nezki
