Povezivanje pomoc
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Povezivanje pomoc
    Ljudi treba mi mala pomoc oko povezivanja, ja imam matori auto pa nemam onaj kulturni dzek za povezivanje napajanja nego moram rucno da spajam. Stari Blaupunkt mi je spojen samo sa dve zice + klema i - na kuciste radija. Novi Sony ima 4 zice u dzeku za napajanje, crna je - to znam ali ima jos dve za + crvena i zuta. Crvena bi trebalo da bude stalna struja ali kada spojim na taj kontakt ne radi, ne radi ni kada spojim na zutu! Nisam smeo istovremeno da ih spojim,odakle ga znam, jel moze neko da mi pomogne sta gde spajam? E da ima i cetvrta zica power antena, plava ali to bi trebalo da je za izvlacenje antene, ili gresim? Pomagajte, sramota me da idem kod elektricara, ha ha, pozdrav
  • KOXTER
    • 07.07.2007
    • 109
    • Beograd, Palilula
    Ja imao pre par dana isti problem i nikad prostije resenje.
    Pazi ovako spojish crnu sa crnom a crvenu sa kola spojish sa crvenom i zutom sa playera zajedno i to je to.
    Samo pre toga OBAVEZNO proveri ispitivachem da li je na kolima crvena struja a crna masa jer deshava se da bude kontra ili neka treca zica se umesha i onda ode sony u zaborav. Javi shta je bilo. PoZzzzzz
    Masa, samo masa, masa je MAMA!!!
    • milan_g1
      • 07.02.2007
      • 863
      • Karaburma
      Thanks, sutra spajam, izvinjavam se moderatorima na ponavljanju teme ali malo mi je problematicno da prelistam starije teme jer ovo cukam sa mobilnog, pronasao sam odgovor tako da ako smeta slobodno obrisite temu, pozdrav
      eh sta je cannon, ne mogu da se strpim da dodjem kuci na komp, nego se mucim preko gprs-a!
      • milan_g1
        • 07.02.2007
        • 863
        • Karaburma
        Ma jos su u Sony-ju predvideli takav vid spajanja sa onim klemama, znaci ima jedna klema u koju se spajaju i crvena i zuta zica, nego ja slepac nisam video, sve radi, lepo peva
        • KOXTER
          • 07.07.2007
          • 109
          • Beograd, Palilula
          Odlicno, e sad Bass +7 i volume do maximma i onda BAAAAAMMM.
