Kondenzator
  • Vocko
    • 25.04.2005
    • 4556
    • nBGd
    Kondenzator
    Sinoc mi ulete u playlistu neka pesmica sa malo jacim basom i auto je krenuo da mi treperi ko diskoteka
    Potreban mi je kondenzator ?
    Sta/kako/gde/posto ?
    prvo proveri u kom je stanju akumulator
    • Rogi
      • 17.04.2007
      • 81
      Imas od 80 eura
      • naztee
        • 16.08.2007
        • 23
        • Sarajevo, BiH
        Potrebna ti je bolja baterija, kablovi i bolja masa... Kondenzator je rjesenje simptoma, ne problema.
        Renault Clio 2 ph1 1.6 16V Initiale Paris [MFY 2000] LPG ACR1
        Opel Vectra A 2.0i CD [MFY 1989] LPG
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Accu je nov i dovoljne snage, kablovi su vise nego adekvatni da teraju i jacu snagu...
          Vidis masa bi mogla da pravi problem, na to sam potpuno zaboravio, a toga sam trebao prvog da se setim
          • V-Tec
            • 30.06.2006
            • 1615
            • '89 Civic d16a6
            Sprovedi masu dirktno na akumulator.
            shuto-expressway.com
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Slazem se da bi to bilo najidealnije, ali i komplikovano, jer sam i ovako kabl jedva provukao.
              • naztee
                • 16.08.2007
                • 23
                • Sarajevo, BiH
                Ne ide tako masa.
                Uzmi sa lijepog mjesta i što bliže pojačalu.
                Pod lijepo mjesto podrazumijevam mjesto gdje je najviše "šasije", po mogućnosti ogoli boju do lima, da se sjaji.
                Isto tako pojačaj masu sa akumulatora na šasiju. Naravno, koristi kablove i stopice koji su predviđeni za audio instalacije.
                Očisti i terminale na bateriji.
                • V-Tec
                  • 30.06.2006
                  • 1615
                  • '89 Civic d16a6
                  Ja sam cuo da je najbolja opcija kada se masa sa pojacala sprovede direktno na akumulator.Tako je kod mene u kolima.
                  • NemaN
                    • 29.11.2004
                    • 1560
                    • munze
                    jeste ali za sq ....ne treba ti ta komplikacija samo proveri staru
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      @naztee - Tako je vec uradjeno, samo bez onog dela sa pojacavanjem mase na akumulatoru
                      @vtec & neman - samo i samo sq, ali nema mesta za kabl
                      • V-Tec
                        • 30.06.2006
                        • 1615
                        • '89 Civic d16a6
                        Kako nema?Gde si sproveo +?
                        Ja u Loganu imam rupu sa vozaceve strane precnika 2-3cm.
                        P.S.Od koliko kvadrata su ti kablovi?
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Ako si pedantni manijak onda nema, jer nemam nameru ijedan kabl da mi se igde vidi, a zbog kabla necu da busim i secem auto, pogotovo ne zbog mase
                          Mislim da je 16 kvadrata, jer je bilo ili 16 ili 20...
                          • V-Tec
                            • 30.06.2006
                            • 1615
                            • '89 Civic d16a6
                            Kod mene masa prolazi ispod vozaceve patosnice(velike), sedista, i vidis je jedino kako izbija ispod patosnice, iza vozaca i ulazi ispod zadnje klupe(vidi se oko 10ak cm).Nema sanse da primetis, jedino ako bas zagledas u tom delu auta.
                            P.S. + nikad ne bih mogao da provalis gde je!
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              10cm viri, pa ubio bih se... Kod mene se vidi, mozda, ali pazi mozda, u duzini od 1cm i to kod zadnje klupe i osecam kako me izjeda svaki put kada sednem u auto, kako gleda i pilji u mene.
                              Znam, nisam normalan
