sluze da stabilizuje napon- kondenz ustvari glumi malu bateriju koja se napuni strujom i onda kad lupi bass on jako brzo preda struju i opet se tako brzo napuni- stabilizator napona, ali ako ne moze da se nabavi jeftino onda je uvek bolje uzeti jos jedan akumulator, ili jedan da valja, jer kondenz bas i ne moze da odradi nemoguce- tj ako je akumulator slab, a muzika zahteva mnogo struje...
Kondenzator
kondenzator nije stabilizator napona, i nema takvu funkciju. niti ima ikakve veze sa naponom (osim max deklarisanog radnog napona prema datoj izvedbi).
kondenzator akumulira i isporu?uje struju, služi da pegla pulsiraju?i izvor u ispravlja?kim stepenima kao osnovna uloga.
i potpuno isto radi i sa 1V i sa 9,999V napona.
u jednosmernim elektri?nim kolima nema nikakvu svrhu, ne propušta jednosmernu struju.volvo
344 GL lpgComment
e jesi me nasmejao
- Kako to misliš, kočim?Comment
pa da, vidis pametan covekOriginalno postavljeno od sw.brickkondenzator nije stabilizator napona, i nema takvu funkciju. niti ima ikakve veze sa naponom (osim max deklarisanog radnog napona prema datoj izvedbi).
Ma uvaljuju ljudima gluposti i uzimaju im pare zato...na foru 1F 2F itd....sto btw. nije moguce postici...Dobar akku i solidni kablovi dovoljnog presjeka, pozeljno da i + i masa idu od akku-a do pojacala ili da se ako se vec masa kaci nedje za sasiju ona doobro osmirgla i napravi dobar kontakt.www.oltretutto-arcg.com - Alfa Romeo Klub Crna Gora
Alfa Romeo is not simply a car, it's a way of life.Comment
