Kondenzator
  • Dario
    • 25.03.2007
    • 122
    Originalno postavljeno od civi
    pri snazi od 1Kw kondenzator se isprazni pri brpu od 2-4sec,i onda prazni struju iz akumulatora da se napuni sto naravno nije pozeljno,dolazi do pada napona akumulatora i naravno znatno manji napon......Sto veci kondenzator to je vece zlo....
    Pitam se ciji li si to post prekopirao!!????
    • Dario
      • 25.03.2007
      • 122
      Prvo podebljaj kablove od alternatora na aku....
      Jer ako ti je malo oslabio aku...alternator trpi velika opterecenja..i zato ti i trepte farovi itd...zato samo jos nekih 20mm sa altr. na aku...pa javi dal ima razlike....
      Od tog podebljavanja minusa neces nista znacajno postici...ali stavi jos 20mm nece da skodi...
      Optima Red Top....zakonnnnn
      • civi
        • 26.07.2005
        • 1492
        • Pozarevac
        Pozdrav Dario i ja se pitam odakle si ti taj post skinuo(cice) pozdrav
        - Kako to misliš, kočim?
        • Dario
          • 25.03.2007
          • 122
          sry za off....e cice,cice!!!!???? taj post potice sa starog fandjovog foruma...by BOKO....posle prepravljen od strane hrvata i stavljen na cice....ali sta se na fandjo forumu sve izdesavalo znas i sam[booom].....
          nista ja ne kazem,morao sam i ja negde da to procitam i vidim....saznam nesto,naucim...ali hocu samo da kazem da je taj post vidjen dosta pre nego kad se pojavio na cicama...
          nisu ni cice ni hrvati bas naj pametniji.....
          pozzz
          • civi
            • 26.07.2005
            • 1492
            • Pozarevac
            Taj post je sa jednog drugog auto foruma (takodje hrvatskog koji je ugasen ) ali dosta offa poz , btw neko je nesto naucio i u elektrotehnickoj(al ga mrzelo da kucka pa sam pastovo)
            • Dario
              • 25.03.2007
              • 122
              ok..ja sam kod nas procitao taj post 2005.god...pa vidi gde se 1.put pojavio....ma ustvari boli me qrac[ko je od koga prepisivao]....mrzi me vise da pisem o toj temi ....
              volim te sto zavrse el.tehnicku i misle da su najpametniji.....
              aj pozzzz
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Ja jesam zavrsio eltehnicku ( i nikad nisam rekao da sam najpametniji, daleko od toga) nego sam rekao da me mrzi da pisem ali dosta offa
                "Poslao: Uto 20 Dec 2005 03:48 Naslov: Odgovoriti sa citatom Izmeni/Izbriši poruku Obriši ovu poruku Oznaci ovaj i pratece postove neprocitanim
                Toplo preporucujem i ovde se pokazalo koliko su braca ispred nas Sokiran
                http://wp1036275.wp060.webpack.hosteuro ... /index.php
                opet ja Cool
                Discover Soundstream's full lineup of car and marine audio gear – amplifiers, subwoofers, speakers, and more built for power and precision.
                Novi sajt
                www.cice.com.hr Cool
                edited by killaz
                http://caraudiomag.com/technical Opet ja
                Seting Amplifier Gain Control: http://www.subwoofertools.com/forum/setgain.asp" Ovo je bilo sticky kod nas a sigurno je stajalo duze od godine(tamo neke 2004) pa ti vidi NHF
                • Dario
                  • 25.03.2007
                  • 122
                  ja nsita ne mogu da otvorim....lol
                  • Player
                    • 13.04.2006
                    • 458
                    • Alfa Romeo GTV V6 TB
                    Evo da javim da je problem reshen...
                    Kupio sam novi acu i sad je sve ok. Prosto ne mogu da verujem da je Black horse
                    toliko losh. Uzeo sam Exide, mislim da se zove x-tray... 75Ah 750A.
                    Jedva sam ga uglavio, ali fercera
                    Hvala svima na pomoci.
                    Poz
                    Objects in the mirror appear
                    TO BE LOSING !!!
                      Exide Xtra,kolko si ga platio? i koje su mu dimenzije? da ja sam pobrkao nazive Extreme je za americko trziste,a kod nas se zove X-tra
                      i nije Black Horse uopste los,nego si ga verovatno dosta puta ispraznio do panja ili je bio mator...eto ja sam vise Black Horseova iscuclao do panja-ali bukvalno,znaci kontam da je napon padao cak i na 8V heheee i testom sam utvrdio da tek kad ga izvuces jedno desetak puta mozes da ga bacis
                      • NemaN
                        • 29.11.2004
                        • 1560
                        • munze
                        i gde si ga uzeo da dodam.....
                        posto oni andreja doo....sam cuo da prodaju ko zna sta i samo nalepe exide....(koliko sam cuo....napominjem)
                        • Player
                          • 13.04.2006
                          • 458
                          6500 din
                          Skoro je 28cm dugachak, ostalo nisam merio
                          A uzeo ga u Gumatiku... prodavnica tjuning-smajling opreme u NS-u.
                          Na njemu stoji deklaracija "andreja doo", e sad da li je falsh - videcemo.
                          TO BE LOSING !!!
                            pa jel nema nigde tih exide a da nije adreja doo?! ili je mozda se slucajno desilo da su imali eto jedan skart pa da je to pretvoreno od buve u slona?
                            • NemaN
                              • 29.11.2004
                              • 1560
                              • munze
                              pa ja verujem da nema....ne znam ni sam treba da uzmem a ne daje mi se za nesto sto neko misli da je falsh...bem li ga...
                              aj napisi utiske obavezno da vidimo kako se ponasa.....
                              • djnk
                                • 21.01.2007
                                • 6
                                nije me bilo neko vreme ali me i dalje interesuje zasto ljudi uopste proizvode kondenzatore i stavljaju iste u kola kad vec ne sluze nicemu?
