Najava
No announcement yet.
Pomoc oko izbora zvucnika.
  • Pomoc oko izbora zvucnika.
    Imam u kolima pionirov cd, mislim da je 4x50w, u kolima su u prednjem delu zvucnici koje bi da promenim. Ne znam da li su jednosistemski, dvosistemski, ne vidi se od mrezice koja ide preko njih . Ono sto me zanima je da li mogu da stavim trosistemske, da li se stari samo iskljuce i pirikljuce novi ili dodatno nesto treba povezivati posto su trosistemski.
    I pored ovog pitanje koje zvucnike uzeti, napravio sam poredjenje nekoliko zvucnika koje razmatram pa ako mi neko moze reci koji su najbolji, mislim u skladu sa ovim mojim cd plerom, ima tamo maksimalna snaga, razni parametri .... pa me interesuje koji bi ovaj moj audio pler mogo da gura, mozda mogu i svi ali me takodje bi naglasio zanimaju vise visoki tonovi pa na osnovu ovih parametara sa slike molim za preporuku.
  • #2
    Samo ih zamenis, isti prikljucak ide. Jedino vodi racuna o dimenziji da moze da se uglavi, ako ide tapacirung preko. Sto se tice preporuke, najbolje bi bilo da poslusas negde i vidis sta tvom sluhu najvise odgovara. Proveri i cene preko ili po oglasima, mozda prodjes malo jeftinije...
    • #3
      Hvala na odgovoru. Ovo sto se tice slusanja, znam da bi bilo najbolje cuti par njih i onda se odluciti za kupovinu ali takvih mogucnosti nema po radnjama, nego moramo da se oslonimo na karakteristike koje su date u specifikaciji ali po nekad skuplje ne znaci i da je u praksi bolje.
      • #4
        hertz??
        • #5
          Hvala na predlogu, sada pogledao po youtubu, ekstra se cuju.
          • #6
            nije trebalo da ih slusas na YT, vec uzivo
            • #7
              ..... no,no,no - reklama se placa Dori
              • #8
                Jos jedno pitanje, danas sam otvorio vrata da pogledam oko zvucnika i pronasao jedan veliki (nije dvosistemski zvucnik) i takodje odvojen od njega jedan mali verovatno visokotonac, sto znaci da mi je u autu dvosistemski. E sada ono sto mogu da nabavim jeste gore naveden na pocetku posta sony koji je trosistemski ili pionir koji je dvosistemac. Prilikom pustanja muzike reko bi da su ovi mali zvucnici visokotonci ok, nisu produvali pa me zanima ukoliko bi dodao trosistemske zvucnike da li bi to bolje radilo u odnosu na pionirove dovsistemske, nije prevelika razlika u ceni ali me zanima sta mi je bolje izmedju ova dva modela kad kazem sony uzeo bi ove od 6990 , posto vec imam ove male valjda su visokotonci ili za srednje tonove. Izborom Sonijevih moram li iskljuciti vec postojece visokotonce u autu ili oni mogu da ostanu ukljuceni, hoce li zbog toga nesto da se izgubi na snazi ... da neradi kako treba.
                • #9
                  imam istu dilemu pa da ne otvaram isto pitanje posebno....
                  Hteo bih da dodam zadnji par zvucnika i da eventualno promenim prednji par cijim zvukom nisam bas zadovoljan u smislu da postoji distorzija kad se pojaca do kraja pa mislim da su malo slabiji nego sto treba a i bas je cudan,nekako izvestacen.
                  Ne znam koje su snage pa bi mi dobro dosla informacija o tome a i o velicini da bih znao koju velicinu zvucnika da gledam kod novih.
                  Ako moze da se ugradi veci od postojecih bez vecih prepravki,odlicno, do koje velicine?
                  Trazim nesto enty level ne previse skupo,tek da radi normalno,nisam picajzla i ne trazim savrseno.Ako moze trosistemski da mi se predloze bilo bi odlicno.
                  gledajuci slike koje su postavljene vidim da smo manje vise gledali iste zvucnike,ako si uzeo nesto od toga kako su se pokazali?
                  • #10
                    Hteo bih da zamenim prednje zvucnike,fabricki mislim da idu 20 oma,40w ali kod mene su 40 oma sa 80w...moze li,treba li da gledam koju snagu daje radio ili je nebitno?Velicina mislim da je 10cm.
                    I koje preporucujete jeftinije?
                    Zvucnike mozete preuzeti licno u RADNjI na O. T. C NOVI BEOGRAD (buvljak) ul. ANTIFASISTICKE BORBE BB  1 RED BR.96 i 2 RED BR.103 (09-16h sem ponedeljka) a moze i slanje kurirskim sluzbama U ponudi imamo veliki izbor auto zvucnika: Pioneer, Alpine, Kenwood, JVC, Chairman, Goldstone PIONEER (2 godine garancije) TS-G 1010F (10cm) dual cone 190w, par-2990din TS-G 1020F (10cm) 2way, 230w, par-3999 din TS-G 1310F (13cm) dual cone, 230w, par-3490 din TS-G 1320F (13cm) 2way, 240w, par-4099 din TS-G 1330F (13cm) 3way, par -4699 din TS-G 1710F (17cm) dual cone, 230w, par-3999 din TS-G 1720F (17cm) 2way, 240w, par-4999 din TS-G 1730F (17cm) 3 way, 250w, par-6990 din TS-G 6932 (16x24cm) 2 way, 300w, par-9990din TS-A 6933 (16x24cm) 3way, 420w, par-10990din TS-A 133CI(13cm) separativni, par-9999,00din TS-A173CI(17cm) separativni, par-15.499,00din GOLDSTONE (garancija 2 godine) GS-5076(13cm), trosistemski, par-2300din GS-6076(16cm), cetvorosistemski, par-2500din KENWOOD (garancija 2 godine) KFC-S1056(10cm)dual cone, par-1700din KFC-S1066(10cm) 2way, par-2550din KFC-S 1356(13cm)dual cone, par-2100din KFC-S 1366(13cm)2way, par-2800din KFC-E130P(13cm)komponentni, set-5000din KFC-PS1396(13cm)3way, par-6240din KFC-S1756(17cm)dual cone, par-2300din KFC-S1766(17cm)2way, par-3000din KFC-E170P(17cm)komponentni, set-5400din KFC-PS1796(17cm)3way, par-6840din KFC-S6966(24x16cm)3-sistemski, par-4800din KFC-PS6986(24x16cm)4-sistemski, par-9120din KFC-PS6996(24x16cm)5-sistemski, par-10440din KFC-1653MRW(16cm)MARINE,2way, par-10400din CHAIRMAN:      TS-A 1666 (10x15cm) 3way 180w, par -11e TS-A 1668 (8,9 cm) 2way 180 w, par-7 e TS-A 1669(10cm) 2way 260w, par-8e TS-A 1688 (13cm) 3way 250w, par-13e TS-A 1611(16,5cm) 3 way200w, par-15e TS-A 6995(16x24cm) 3way 500w, par-25e TS-A 1613 (10cm) bass komad-5e TS-A 1614 (13cm) dual cone komad-5,5e TS-A1619 (16cm) bass komad-8e TS-A 1620 (17 cm) dual cone komad-8e ALPINE (garancija 2 godine) SXE-0825s (8,9cm) 2way, 150w, par-3600din SXE-1025s (10cm) 2 way,180w, par-3500din SXE-1325s (13cm) 2 way, 200w, par-3600din SXE-1725s (16,5cm) 2 way,220w, par-4200din SXE-1350s (13cm) component 2 way, 250w, par-5800din SXE-1750s (16,5cm) component 2 way, par-6000din SXE-6925s (16x24cm) 2 way, 280w, par-6200din SXE-4625s(10x15cm)2 way, 150w par-3700din SXE-5725s (12,5x17,5cm) 2 way, 200w, par-3900din SPG-10C2 (10cm) 2 way, 180w, par-4000din SPG-13C2 (13cm) 2 way,60rms, par-4800din SPG-13CS (13cm) 2 way, 70rms, par-9700din SPG-17C2 (16,5cm) 2 way,60 rms, par-5400din SPG-17CS (16,5cm) component 2 way, 70rms, par-10700din SPG-69C2 (16x24cm) 2 way, 70rms, par-6200din SPG-69C3  (16x24cm) 3 way, 90rms, par-6500din SPR-57LP (12,5x17,5cm) 2way, 40wrms, par-9700din SPR-13S (13cm) component 2 way, 300w,100wrms, par-17700din SPR-50 (13cm) 2 way,90wrms, par-14300din SPR-50c (13cm), component 2 way,100wrms, par-21400din SPR-60 (16,5cm) 2way,100wrms, par-14900din SPR-60c (16,5 cm) component 2 way, 110wrms, par-21900din    JVC (garancija 2 godine) CS-J410X(10cm)dual cone, par-1650din CS-V418J(10cm)dual cone, par-2150din CS-DR420(10cm)2way, par-2500din CS-J510X(13cm)dual cone, par-2050din CS-V518J(13cm)dual cone, par-2350din CS-DR520(13cm)2way, par-2950din CS-J610X(16cm)dual cone, par-2200din CS-V618J(16cm)dual cone, par-2900din CS-J1720X(17cm)2way, par-2600din CS-DR1720(17cm)2way, par-3700din CS-DR6930(16x24cm),3way-5500din CS-DR6940(16x24cm),4way, par-6400din CS-DR6201MW(16cm)MARINE,2way, par-9990din
                    Sve vrste zvučnika za kola, trosistemci, tviteri, elipse, kao i komponentni zvučnici.
                    • #11
                      Neko?
                      • #12
                        teško da su ti zvučnici 20 oma, ili su 4 ili 8, moraš bolje pogledati šta ti je serijski u autu.
                        • #13
                          Moja greska 80w,4 oma.
                          Nasao sam neke Sal,cine mi se ok ali me interesuje na kom su ramaku rupe za srafovi,nije mi bas jasno?
                          Kod mene razmak rupa je na 12 i 13cm.
                          I ovi sony kakvi su?
                          SVI MOJI ARTIKLI SU POTPUNO NOVI I U FABRICKOM PAKOVANJU! ! ! ! !    Zvucnici Sony 10cm 4 inca.  trosistemski, rms 20w, max 100w.  Cena set 2 komada 12 eur. Zvucnici Jbl 10cm 4 inca.  dvosistemski, snaga 125w.  Cena set 2 komada 18 eur. Zvucnici Sony 13cm 5,2 inca.  trosistemski, rms 35w, max 150w.  Cena set 2 komada 14 eur.  Zvucnici Jbl 13cm 5,2 inca.  dvosistemski, snaga 90w.  cena set 2 komada 20 eur. Zvucnici Sony 16cm 6,5 inca.  trosistemski, rms 40w, max 200w.  Cena set 2 komada 16 eur.   Zvucnici Jbl 16cm 6,5 inca.  trosistemski, snaga 125w.  Cena set 2 komada 23 eur. Zvucnici Sony elipse16 x 24cm 6 x 9inca.  petosistemski, rms 40w, max 600w.  Cena set 2 komada 20 eur. Zvucnici Jbl elipse.  16 x 24cm 6 x 9inca.  trosistemski, snaga 175w.  Cena set 2 komada 25 eur. Vufer sa aktivnim pojacalom 400w 10 inca univerzalni 40 eur.
                          • #14
                            Da se nadovezem na temu,koji zvucnici za zadnja vrata na laguni 2003-e?
                            Moze li ovi SAL?
                            Par trosistemskih auto zvučnika Pružaju jasan, uravnotežen zvuk punog frekventnog opsega Dizajn koji štedi prostor i minimalna veličina pojednostavljuju instalaciju
