Pozdrav drustvo.Drugar hoce da poveze 2 pionitove elipse 160w max 40w nom 4oma za fabricke zadnje zvucnike direktno, bez icega vise.Sad me zanima kako ce to ispasti i da li valja to da se tako povezuje? Hvala
Ako otkaci fabricke zadnje zvucnike i umesto njih zakaci te elipse onda je ok ali ako hoce da pored fabrickih premosti i te nove elipse to vec ne valja. U svakom slucaju nece dobiti na snazi vec ce postojecu snagu na izlazu prepoloviti na vise zvucnika, a ako ne poveze kako treba moze i kanal da pregori ili ako ne pregori duplo vise ce se grejati opet dok ne pregori.
Postoji jos jedna mogucnost ako audio sistem (cd plejer, mp3 i sl.) ima poseban izlaz signala za pojacalo da se kupi neko jeftinije dvokanalno pojacalo i poveze sa izlazom audio sistema pa iz pojacala na te dve elipse. U tom slucaju bi se snaga povecala na te dve elipse u zavisnosti od jacine pojacala i predpostavimo da su elipse dvosistemske ili trosistemske pa nije potrebna ni skretnica.
