pokusao sam sve kombinacije sa busovima i nista .... ali na kraju sam slucajno malo zakacio c15 tj uzemljenje i izbi neka varnica
ali nije mu nista ziv je
Da li je moguce povezati nekako iPod na fabricki Cd-player
Pa, vi pojma nemate, a ne znam zašto mi je post obrisan!?
Chubs je ukazao na jedno i jedino pravo rešenje, ako se želi sačuvati kvalitet reprodukcije. Osim toga, ima i BT, preko kojeg možete "prenosti" muziku sa drugog uređaja, koji raspolaže sa BT (većina mobilnih telefona, PC tableta). Cenu ste videli, pa je bolje zameniti kompletan uređaj, koji podržava MP3 i ima USB ulaz, kao i upravljanje sa volana. Naravno, sa PUG liste kompatibilnih radio CD plejera.
Problem u ovom slučaju je, što iPod ima audio izlaz za slušalice. Znači, obrađen, dekodiran audio signal, dovoljne jačine za slušalice, ali isto tako, može da pobudi pojačivač (ili predpojačivač) radija. Taj signal (ili signale kod stereo uređaja), treba dovesti na ulaz konektora (plavi mini ISO), najbolje preko odgovarajućeg kondenzatora, radi zaštite iPod-a. Oplet (širm) kabla spojiti direktno na GND.
Onaj, fiatov adapter ne odgovara za vezu iPod, jer je u stvari MP3 plejer sa USB ulazom za memorijske kartice.Comment
Franjo, znamo mi da je Yatour najbolje resenje. Trazilo se alternativno resenje. Kao i sto sam kazes, za te pare se kupi radio/cd/mp3 plejer za kola.
Ali kako mi se cini nisi procitao sve postove. Na plavi ISO kad dovede Audio L, Audio R i Audio GND, to mu ne znaci nista, jer to obicno nije dovoljno uredjaj prepozna audio ulaz kao zvuk sa cd changer-a. Problematika nastaje da se uredjaj prevari kao da je spojen CD Changer.
I naravno da ce zvuk biti slabijeg kvaliteta, i da ne moze da se menja pesma preko standardnih tastera na uredjaju, ali to je ono sto je kolega trazio, neko jeftino resenje koje ce da radi.
Sto se tice ovoga iz oglasa, naravno da nece raditi za iPod, ali moze da radi za svaki drugi USB, to je drugo alternativno resenje i moze da seta kroz foldere i da menja pesme uz pomoc toga ako sam dobro razumeo.
Posto taj djavo radi na isti princip, tj zavarava uredjaj prespajanjem neka dva pina da je u pitanju cd changer, to nekako moze i na ovom uredjaju za PUG.
Ajde neko konstruktivno resenje, ako znas kako zavarati uredjaj, koje pinove spojiti, pa ce raditi. To svakako ne kosta nista, ili jako malo, pa ako mu je jacina zvuka slaba, to je njegova stvar da li ce da pusta muziku tako ili ne.Comment
Malo sam gledao po netu, nisam nasao da je neko uspeo (za Peugeot), ali svi pricaju kako su culi da bi trebalo ovako ili onako. Cak i ne pokusavaju.
Uglavnom su neki rekli da izmedju pinova 15 i 16 ide otpornik od 60 ohm-a, drugi kazu izmedju 13 i 15 otpornik od 1.5k ohm-a, pa ni to nisu sigurni nego kao pokusaj sa 2k pa na 1.5k, pa 1k,... Za Fiat uspeva i sa 100 ohm-a.
Logika je ok, neki otpor treba da postoji izmedju pinova koji simulira cd changer, verovatno spajanje 2 prava pina ne donosi nista, kao i nespajanje, ali otpor izmedju odredjena dva donosi. E sad, sta bi se desilo ako spojis pogresna 2 pina, cak i sa jacim otpornikom...pitanje je za neke strucnije.
Pinovi 13 i 14 se koriste za prenosenje komandi, da changer prebaci cd i slicno, kao i da primi neke signale...
Jos malo istrazivanja za druge uredjaje je dovelo do 10k ohm otpornika. Izgleda da se slican efekat kod istih uredjaja moze dobiti spajanjem razlicitih pinova. Kod nekih spoje neki od Data Bus pinova i 12V ili Ground, ali to rade sa prekidacem, jer kad se spoje ta dva onda je uredjaj non stop u toj funkciji, a to nije resenje vec treba da bude mogucnost da se menja Radio/Cd/Aux.
Drugi predlazu da se spoje +12V i Ground (15 i 16 pin).
Ako ti je do igranja, nabavi otpornike pa rizikuj, ili se posavetuj sa nekim ko se bolje razume u elektroniku.
Ne znam koliki je rizik ako stavis neki jaci otpornik, da li postoji mogucnost da nesto pregori.
Na kraju ostaje jos pitanje da li treba nekako da se aktivira cd changer funkcija u samom radiju preko dijagnostike...Comment
Mogućnost pregorevanja se povećava smanjenjem vrednosti otpornika, jer kroz njega teče jača struja! Obrnuta proporcija. Najjača struja je struja kratkog spoja! Prži i švajsuje!
CD Changer se aktivira putem radija - MENU dugme. Stavljanjem otpornika, kao ekvivalenti otpor changera, može se prevariti radio, da tu nešto ima, ali bez dodatnog uređaja (adaptera) NE MOŽE DA FUNKCIONIŠE! I "."! Razlog je različiti signal: iz CD Changer-a ide digitalizovana "muzika", a iz iPod-a NF signal - obrađen i pojačan za slušalice.
Jedino rešenje je napraviti AUX IN izveden iz NF dela FM radija, čime se ubadanjem kabla - automatski prebacuje reprodukcija sa iPoda, a prekida veza sa tjunerom, koji i dalje radi. Na displeju će i dalje prikazivati FM radio i neće imati nikakav prikaz, niti mogućnost upravljanja sa iPod-om, sa komandi na radiju.Comment
Citao sam da neki PUG uredjaji imaju zakljucanu AUX (CD Changer) funkciju i da moraju da se aktiviraju dijagnostikom. Naravno da je dugme MENU ili SRC logicno resenje.
Dokazano je da moze da funkcionise i bez adaptera, ali na drugim uredjajima (Fiat Marea, za Stilo nisam video da su uspeli).
Nisu svi uredjaji isti, ali verovatno da i drugi mogu da se aktiviraju na isti nacin.
Komande naravno nece nista raditi u tom slucaju. Adapter bi sluzio jedino da komande radija prebaci u komande koje plejer prepoznaje, nista drugo.
Sto se tice audio signala, za ove koji su uspeli na drugim modelima radija nema problema, jer ide bas standardni signal iz plejera.
I naravno na kraju kad to proradi cesto ostaje pitanje jacine zvuka, pa verujem da vecina tih Yatour i slicnih adaptera u sebi ima predpojacalo ili nesto sto regulise audio signal. Pominjana je na nekom forumu i impedansa i dodavanje otpornika na kabl za slusalice jer je impedansa slusalica i audio ulaza radija drugacija. Ne razumem se toliko, kazem sta sam procitao.
Dokle smo stigli, ili odustali od projekta?
Može se uraditi, samo sa buksnama. Kako, možeš videti na linku. Objašnjenja na španskom, ali slika je razumljiva. Prilično nespretno urađeno (spot i rad), ali funkcioniše bez adaptera (modula) - samo kabl!?
Kao što kažu: vredi pogledati, možda je korisno:
conectar auxiliar renault megane II part 5 de 5 - YouTubeComment
Franjo, to je laksi deo. Ali kod Pezoa ne moze tek tako da se klikne AUX i da to proradi.
Mora da se zavara uredjaj da je CD Changer spojen na njega, to je problem u ovom slucaju.Comment
A, što ne bi moglo? Sve je to isti... (radio), samo drugo pakovanje!
I, zašto varati, da je spojen CD Changer, kad se jednostavno radi o AUXilliary (audio) INput konekciji na zelenom mini ISO slotu. Audio kabel (trožilni), treba samo pobosti na pravo mesto.
Evo, još jedne ideje, kako napraviti kabel:
Aux Cable Installation - YouTubeComment
