Golf 2 ozvucenje! Pomoc!
  • Alexa71
    • 06.05.2013
    • 15
    • Golf 2 GTD
    Pozdrav svima! Drugaru bih hteo da uradim ozvucenje na dvojci, skromno ali pristojno. Znaci nista vuferi, pojacala...Ideja je neko fabricko stanje..On ima cd plejer Kenwood, mislim da je oznaka KDCxxxx (ne znam koji broj).. Ima i dva SONY Xplod trosistemska zvucnika, nova. To je ono sto posedujemo. E sad, kako bi izgledalo da se samo ta dva trosistemca ubace u prednja vrata, svaki sa po jedne strane, i da se jednostavno vezuju na po jedan izlaz plejera? Kako bi se culo tako nesto?
    Drugo, ako bih hteo u tablu visokotonce, koje onda da stavim u vrata? I da li valja da se vosokotonti neki stave u tablu a u vrata trosistemski?
    Svaka pomoc i svaki predlog je dobrodosao!
  • -Miki-
    • 09.11.2005
    • 707
    • Honda Accord coupe c
    Povezite i poslusajte , ali ne ocekujte cudo verovatno ce zvucati "skromno" bas kako i ocekujete.
    Visokotonci se obicno pozicioniraju u visini usiju slusalaca ili u tabli sa refleksijom od stakla, ostavi te trosistemce i dodaj na isti kanal visokotonce,a posto nemas skretnicu proveri da li na tim visokotoncima imas otpornik koji sluzi da sece nize tonove.
    • dimacar
      • 20.04.2013
      • 5
      • Peugeot 206
      q
      Ja sam skoro stavio u moju 206-icu Magnat Pro Power 216...dakle 17-ice sa odvojenim visokotoncima (preko skretnice)...nema nikakvih pojacala. U startu su bili povezani na AIWA HU, i dosta su se solidno culi. Skoro sam stavio Pioneer HU, i zvucnici se zaista odlicno cuju...a i zvuk je prilicno cist. Dakle, moje misljenje je da radio sa mosfet pojacalom ima sasvim dovoljnu snagu da potera bilo koje zvucnike ovih dimenzija...
      Ne znam kako ce to zvucati u tvom slucaju, ipak delim samo subjektivan osecaj...
      • Alexa71
        • 06.05.2013
        • 15
        • Golf 2 GTD
        Hvala svima na odgovoru. Pitanje za clana Miki: ako sam dobro razumeo, rakli ste da mi trosistemci stoje u vratima, a na isti kanal gde su trosistemski da stavim i visokotonce? Tacno, u tabli su visokotonci u visini glave, a odbijanje zvuka je od sofersajbnu. E sad, posto ja jos nisam kupio visokotonce, ne znam nista u vezi tih otpornika. Na koji nacin da vezem visokotonac sa trosistemskim? Jel na red ili paralelno? Ako redno, koja zica na koju? I gde tacno stoji i koji otpornik je u pitanju? Izvinjavam se zbog ovoliko pitanja, ali slabo se u materiju ozvucenja razumem.
        • -Miki-
          • 09.11.2005
          • 707
          Alexa , otpornik na visokotoncu ne treba da te brine jer on je postavljen fabricki a skrenuo sam ti paznju ako bi nabavio neke polovne pa su otkinuti otpornici ili su stigli iz nekog compo sistema gde su bili postavljeni preko skretnice tu nema otpornika.Uglavnom to izgleda ovako :
          Visokotnce povezujes na isti kanal kao i te trosistemce u vratima , znaci paraleleno.
          Pozz
          • Alexa71
            • 06.05.2013
            • 15
            • Golf 2 GTD
            hvala jos jednom na pomoci. A sto se ti e otpornosti, ono zvucnik 4 oma, 8 oma. Jel treba tu o necemu da se vodi racuna? I da li je potreban neki kondenzator na plus visokotonca? Negde sam cuo za to...
            • mupe
              • 05.10.2006
              • 822
              • bg
              • Laguna 3 GT 2.0T 205
              Kondenzator se i stavlja, a ne otpornik. Potraži na netu i naći ćeš i tačno koji da odabereš u zavisnosti od frekvencije na kojoj želiš da isečeš signal.
              Što se impendanse tiče, uglavnom su svi auto zvučnici 2-4 oma tako da tu ne bi trebalo da bude problema.
              • -Miki-
                • 09.11.2005
                • 707
                Stigle me godine pisem otpornik a mislim na kondenz...
