Zujanje motora na zvucnicima
  • stegula
    • 02.09.2011
    • 1
    • Beograd, Srbija
    Vozim Yuga Koral In L, za pezoovim injection motorom. Pre tri godine sam ugradio ozvucenje u kola, i to:
    -Radio: Pioneer DEH-P6000UB (Link)
    -Pojacalo: Blaupunkt GTA 460 (Link)
    -Prednji zvucnici: Blaupunkt dvosistemci 13ice
    -Zadnji zvucnici: Blaupunkt trosistemci Elipse, zamenjene Pioneer elipsama TTS-A6903i (Link)
    -Woofer: Blaupunkt 15" zamenjen Pioneer 12" TS-w303r (Link)
    Problem se javio nakon jednog duzeg i glasnijeg slusanja. Naime, sve radi perfekto, bistro i glasno se cuje, sve dok ne upalim motor, kada samo na zadnjim zvucnicima cujem zujanje motora, a sa povecavanjem obrtaja(dodavanjem gasa) i zujanje se pojacava, a takodje zvucnici (takodje samo zadnji) pucnu kada stisnem kocnicu, takodje verovatno zbog paljenja stop svetala. Pojacalo je ove nedelje bilo na servisu, jer se jedan kanal gubio i pre ovog problema, pa su mi ljudi iz BG-electronica rekli da nema problema sa elektrolitima i da je sve ok. E, sad, da je do napajanja pojacala, zujanje bi postojalo i kada ja iskljucim cinceve iz radija, ali kada ih iskljucim zujanje prestaje, tako da stoji da je verovatno do radija. Da li neko ima neku ideju sta to moze biti, da probam sam to da sredim, da ne bih bacao pare ne servise, a ako mislite da je problem kompleksniji, da li neko moze da mi preporuci neki jeftiniji servis auto audio opreme, ili elektricara, koji je strucan da zaviri u audio opremu.... Hvala
  • boban1982
    • 14.03.2010
    • 1106
    • Batajnica
    • SAXO VTS-BIC
    Uradi sledece,ne znam koliko si vest sa lemilicom,ako nisi nadji nekog ko jeste ili ako si u bg,javi se na pp pa cu ti resiti problem.Izvuci cinceve iz radija,zatim uzmi parce zice i zalemi na spoljasnji deo cinca koji je na radiju ali da lem bude sto dalji od pocetka cinca da bi mogao da vratis cinc kabl na mesto,drugi kraj prikaci na masu radija,nadji neki srafic u blizini i tu omotaj kraj zice.Postoji i lepsi nacin,da se to uradi unutar radija, da estetski bude prihvatljivo,ali to bi trebao neko strucan da odradi pa ti odluci.
