kako nadograditi muziku u 308
  • Mali_Radojica
    • 16.11.2007
    • 30
    • BG-PG
    Trgovao sam nov 308, neki srednji paket opreme "premium", fabricki radio cd mp3, sa 6 zvucnika koliko mi se cini, koja je varijanta nadogradnje, tj glasnije, dublji, cistiji bas, a da ne diram fabricki radio ili komande na volanu da gasim jer mi ne pada na pamet da unistavam novu kontrol tablu drugim plejerima. Vufer u gepeku i sl dolazi u obzir kao i sve ostalo, budzet i nije toliko ogranicen. Imao sam varijantu doplate kad sam uzimao auto za JBL fabricki sistem al se cekao boga oca a ja sam ovog uzeo odmah. Hvala unaprijed.
  • banekg
    • 06.09.2010
    • 1274
    • BMW e34
    Re: kako nadograditi muziku u 308
    Kupis pojacalo za kola sa hi-input linijskim ulazom, jer je problem sto sigurno nemas linijski izlaz na fabrickom uredjaju. Znaci da ne diras nista, zice koje inace idu u zvucnike, skidas sa zvucnika, pa sa njima u hi-input pojacala, po uputstvu, a onda dalje po volji, zvucnike, vufere isl.
    Da napomenem, da ovo nije audiofilski nacin vezivanja, tj. imaces snagu, ali ne i onaj kvalitet koji bi imao na standardnom audio linijskom izlazu - ulazu.
    Long Live CBC!!!
    • Mali_Radojica
      • 16.11.2007
      • 30
      • BG-PG
      Jel se gubi garancija doticnim cackanjem?
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Ja oko toga stvarno nemam pojma, ali mozes izvaditi uredjaji iz njega diskonektovati kabl za zvucnike i ostavis ga da visi tu iza. Onda lepo napravis kabl kojim ces sprovesti signal do pojacala.
        Problem je nabaviti isti konektor, a mozda i nije, ali na taj nacin sve mozes, ocas posla, vratiti u prvobitno stanje.
        U svakom slucaju, pogledaj dobro pozadinu uredjaja, moguce je da imas linijski izlaz, pa bi to bila idealna opcija.
        Long Live CBC!!!
        • -Miki-
          • 09.11.2005
          • 707
          • Honda Accord coupe c
          Originalno postavljeno od Mali_Radojica
          Ako se odradi kako treba ne gubis nista ali ne bih ti savetovao da sam cackas ako se ranije nisi baktao sa ovim stvarima vec skokni do neke krstenog tv servisa/prodavnice audio opreme i sl. i konsultuj se s njima sta i kako bi bilo najpametnije.Ako hoces da malo unapredis zvuk u kolima sama gimnastika oko ugradnje nije previse komplikovana ni skupa ali ipak zahteva elementarno poznavanje elektronike i pedantnost onog ko ugradjuje.Ako hoces nesto bas extra to vec zahteva dosta posla ,dampiranje vrata,secenje tapacira ,pravljenje kutija i sl. i tad svakako gubis garanciju.Moj predlog na fabricku muziku dodaj jedno pojacalce + 10-12" woof u bunker i bices prezadovoljan zvukom.
          Pozdrav Miki
          Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
            Ne ukoliko to odradiš u ovlašćenom servisu. U suprotnom gubiš garanciju na električne instalacije u kolima.
            • -Miki-
              • 09.11.2005
              • 707
              Ako se radi kulturno uopste ne mora gubiti garanciju na instalaciju jer moze da se poveze bez ikakvih prepravki ili secenja zica a po potrebi se moze vratiti na standard.Ovlasceni servisi koliko ja znam ne ugradjuju muziku osim one iz fabrickog programa.
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Evo Radojice, ako ti je Kg u nekoj varijanti usput, javi se, ugradicu ti sve fino i pedantno na poklon (samo kupi sve sto treba), i garantujem ti da nema gubljenja garancije.
                Kako - tako sto niko i nikad nece primetiti da je bilo sta radjeno (naravno ako ides u servis da nesto reklamiras, mora se sve vratiti u prvobitno stanje, a i to nije nikakav problem).
                Siguran sam da i u Bg-u mozes naci dovoljno pedantnu osobu da ti odradi to kako treba.
                Long Live CBC!!!
                • -Miki-
                  • 09.11.2005
                  • 707
                  Lepo od tebe Bane ali radojica ocito nesto nije zaiteresovan za svoju temu pa cemo je malo zakatanciti.
                  • -Miki-
                    • 09.11.2005
                    • 707
                    Na sugestiju kolege Skijas ostavicemo otvorenu jos neko vreme,valjda ce se pokretac javiti da vidimo sta je na kraju resio
                    • vujke
                      Admin
                      • 1682
                      • Mladenovac
                      • Daewoo Lanos 1.5SX
                      Polako samo, mora prvo pelene da menja, muzika moze da saceka.
                      while(!asleep()) {sheep++;}
                      • -Miki-
                        • 09.11.2005
                        • 707
                        Ijaooo pa on ima muziku "na uvce" u tom slucaju nepotrebni pojacalo i vufer
