blaupunkt cd43
    blaupunkt cd43
    nabavio sam ovaj cd za moj auto, je li dovoljno da spojim + na 9 i minus na 15 i da to radi ili treba jos nesto?
  • banekg
    • 06.09.2010
    • 1274
    • BMW e34
    Re: blaupunkt cd43
    I kontakt struju na 5, a 13 je osvetljenje dugmica, to ide na struju rasvete table, ali radi i bez toga.
    9 je stalna struja.
    Long Live CBC!!!
      Re: blaupunkt cd43
      znaci treba mi
      9 gde stalno imam +
      5 gde imam + kad dam kontakt
      15 -
      i 13 + sa potenciometra za osvetljenje
      jesam dobro uklavirio?
      • banekg
        • 06.09.2010
        • 1274
        • BMW e34
        Re: blaupunkt cd43
        Jea
        Na 9 i 5 stavi osigurace ili jos bolje, filter sa osiguracima.
        Long Live CBC!!!
          Re: blaupunkt cd43
          ubacicu i osigurace.
          zahvaljujem
            Re: blaupunkt cd43
            idemo dalje, ovo pod brojem 5 je konektor za cd changer a ja imam taj cd changer sa okruglim konetkorom. pitanje, moze li tu nesto da se ubudzi, sa sitnim nutom, kupi drugi kabel ili mora drudi changer? bane, sve oci su uprte u tebe.
            • banekg
              • 06.09.2010
              • 1274
              • BMW e34
              Odg: blaupunkt cd43
              Mozda i moze, ali mislim, da se ne isplati.
              Mucio sam istu muku sa nekim VDO-om, i na net-u sam nasao niz servisnih sema, ali mi se nigde nisu slagale oznake pinova, a ni broj pinova. Vrlo je zeznuto, jer preko tog uredjaja se komanduje CD-changer-om, pa je tako najbolje naci original changer. Mislim da je neisplativo, zato sto ih konstantno ima na Limundo-u i Kupindo-u, po vrlo niskim cenama.
              Long Live CBC!!!
              • banekg
                • 06.09.2010
                • 1274
                • BMW e34
                Odg: blaupunkt cd43
                Evo ga:
                Kupindo - tvoja robna kuca. Kupujes i prodajes po povoljnim cenama. Pokreni svoju prodaju: akcesoari, knjige, tehnika, racunari, komponente, alat, elektronika, dekor, odeca, bastenski program
                Samo uz malu ispravku - ovako izgleda, samo ima 6 otvora za cd-e i drugi konektor, ovaj konektor je za Euro (ISO) dzek.
                Long Live CBC!!!
                  Re: blaupunkt cd43
                  ako zanemarimo predlog stavljanja fiatovih delova u bmw...
                  jesi ti siguran da taj samar moze da se montira na tog konja? na radiju je mali pravougaonik 0,5x1cm. mozes 5 komada napraviti od ovog fijatovog.
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Odg: blaupunkt cd43
                    Ispravio sam se u postu iznad, ali bas taj koji tebi treba je prosle nedelje prodat za 2000 RSD. Stalno se pojavljuju, jer ljudi masovno ubacuju u kola ona Mp3 s..nja, pa ovo stavljaju na prodaju.
                    Long Live CBC!!!
                      Re: blaupunkt cd43
                      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                      ovo mene zanima, gornji deo imam, donji deo je sa okruglim konektorom i ima isti takav ali sa pravouganikom.
                      • banekg
                        • 06.09.2010
                        • 1274
                        • BMW e34
                        Odg: blaupunkt cd43
                        Potražite Prodajem CD sarzer Blaupunkt opel na Limundu i prođite povoljnije kupovinom na aukciji ili pomoću opcije 'Ponudi manje' za predmete koji nisu postavljeni kao aukcijski tip prodaje.
                        Ovaj je pravi!
                        Long Live CBC!!!
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          Odg: blaupunkt cd43
                          Mmmm, ovaj je super, zbog sto pise BMW na njemu, ali za prepravku, nisam siguran. Ovaj gore drugi link je pravi, covek je iz Sombora i nije prodat, pa se moze kontaktirati preko Limundo-a.
                          Long Live CBC!!!
                          • banekg
                            • 06.09.2010
                            • 1274
                            • BMW e34
                            Odg: blaupunkt cd43
                            U ovome je problem - neki imaju 9, neki 10, 11, 13 pinova, tako da moras naci semu tih pinova na uredjaju, i onih sa changera, pa ako se sve slaze, moze se prepakovati, ali meni se nikad nije sve slozilo...no, medjutim, ako su oba uredjaja Blaupunkt, i pribliznih godina, trebalo bi da moze...
                            Long Live CBC!!!
                              Re: blaupunkt cd43
                              ovaj i sobmora je plug and play ili mora i tu nesto da se budzi?
