mini linija zvucnici u auto
  • Uzelac
    • 03.12.2006
    • 1717
    • munZe
    Re: mini linija zvucnici u auto
    To ako ima 2x35W je sjajno
    No, treba znati da je to vrlo pristojna snaga.
    Postoji ogromna razlika izmedu PMPO i prave snage. PMPO sluzi samo da se stavi na nalepnicu, dok pravih 50W ume da bude jako glasno (vise zavisi od osetljivosti zvucnika) i kvalitetno.
    work in progress
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      upravo tako
      130-cca 30w dodje na 100w *0.65 oko 65w/2 30-35w po zvucniku
      premda moze da bude i malo manje jer se trafo uvek projektuje da bude nesto "jaci"
      • dule6491
        • 16.10.2008
        • 73
        Al se gadjamo sa tim racunicama... TREBALO bi da trafo bude jaci,ali ako uzmemo u obzir da je ovo Aiwa trafo je ili taman kako treba,ili cak i nedovoljno.. Slusao sam doticnu Aiwu i ima ona vise od 30W...
        A,sto mnozis sa 0.65? To mi stvarno nije jasno...
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          braaaate, tebi malo malo pa nesto nije jasno ...
          jesi cuo nekad za koeficijent iskoriscenja ?
          koliko snage ode kod svakog pojacivaca AB klase u toplotu ?
          A trafo da je taman ili manji, kad udari bas pao bi napon, ugasio bi se neki stepen u liniji itd.
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Don't mess with the Guma about electronics...
            • dule6491
              • 16.10.2008
              • 73
              Originalno postavljeno od Gumetina
              Ma,kako bre racunas stepen iskoriscenja tako ofrlje majke ti?!? Jel znas koliko faktora je tu uracunato?! Disipacija je tu najmanje bitna!
              Da,zato su to kineski proizvodi koji ne valjaju..nesto si shvatio. Bravo.
                Dule, ko tebe jedi? Beogradjani kažu drugačije....
                Vodili smo ovu raspravu pa ovo smatraj drugom opomenom. 79 poruka, možda 5 pametnih ili kulturnih, ostalo sve dobacivanje sa balkona kao Napet šou, ovde smo SRI i ja Napet šou i ne treba nam treći. To što si ti neshvaćen umetnik ne oprvdava konstantno dobacivanje bez i jedne poruke e nije tako nego treba ovako i onda lepo pokažeš kako to treba i ljudi te počnu ceniti. Ono ja sam nevina, ja sam nevina, ne pali danas uopšte.
                Svaki odgovor koji nije u skladu kako sam gore izvoleo napisati će značiti automatsko tvoje brisanje sa sistema sa sve porukama zajedno jer ne vrede ništa, proverio sam. Iste posledice imaće i odgovor na ovu poruku.
                Nemam nameru da te izbacim i pored traženja ali nemam nameru ni da te pustim da daviš.
                Ružna je ova poruka, osiona sa pozicije može mu se, provokatroska, sad čeka odgovor da ga sklempa... Takvih je tvoji 56...
                Ovde je primer pa pročitaj ponovo...
                viewtopic.php?f=128&t=34845&p=609895#p609895
                • Gumetina
                  • 12.12.2004
                  • 1082
                  faktor koji najvise utice je radna tacka tranzistora , ako je naravno tranzistor u pitanju... ( i da disipacija jeste najveci problem)
                  za a klasu je to max 20% ab klasu 70% i tako dalje....
                  sta tu ima ofrlje ?
                  i nema potrebe da budes bezobrazan, ocito se ne razumes dovoljno u materiju....
                  sad videh Dora me preduhitrio, samo malo manje tehnicki
                  • dule6491
                    • 16.10.2008
                    • 73
                    Ne,disipacija nije najveci problem.
                    E,nesto tacno i da kazes... Samo sto nije 20% maksimalno za A klasu naravno!! Vidim da se ti razumes u matriju
                    Nisam bezobrazan,al sta da radim kad nema jednog clana na forumu koji nesto zna u vezi audio elektronike,a svi se prave pametni... Pogotovu ovaj Dora,samo sere nesto,kao da ga se neko plasi...
                    @Dora
                    Brishiii............
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      a sta si pa ti demonstrirao da znas, ili mislis da ce te ljudi slusati i trpeti samo na osnovu toga sto kazes da se razumes i kritikujes tudja resenja cak i kada su u pravu ?
                      ja ovo sto sam video da je dora linkovao ti si se bas nalupao, a ljudi su ti dokumentovali da ne znas, nista "rekla kazala" ni "prica na pamet".
                      work in progress
                      • Gumetina
                        • 12.12.2004
                        • 1082
                        Ja vec vidim juzno voce kako se deli , besplatno
                        koga zanima da procita malo, premda je dosadna teorija.... (mislim da se predmet zove pojacavaci, 3. ili 4. razred srednje.... )
                        • srdjan_p
                          • 01.12.2004
                          • 1915
                          • ZR
                          3. razred, elektronika 1, ostali mi pojacavaci urezani trajno u mozak, uffff
                            Originalno postavljeno od dule6491
                            Nisam bezobrazan,al sta da radim kad nema jednog clana na forumu koji nesto zna u vezi audio elektronike,a svi se prave pametni... Pogotovu ovaj Dora,samo biiiip! nesto,kao da ga se neko plasi...
                            @Dora
                            Dule, ja nisam kriv što te je neko maltretirao kad si bio mali. Moj posao je da odstranjujem takve koji remete živce ili nešto drugo ostalima. Ako neko misli da je to meni jako bitno u životu, nije uopšte, ali je to posao a ja posao koji prihvatim da radim, radim maksimalno. Možda ovde i nema stručnjaka, ali za neke lično znam da su nešto napravili, od tebe sam samo čitali da ti nešto kao znaš i pri tome si nekulturan i bezobrazan. Opet na početak, to je moj posao... Što bi reklo samo za tebe u prevodu, neću se za 5 minuta sećati da si postojao, toliko sam se potresao.
                            • strauss
                              • 24.01.2011
                              • 68
                              • Frankfurt
                              Ako imate zvucnik 6. ohm izlaz na pojacalu treba da bude 4 ohm.Treba voditi racuna da se ne prikljucuju dve kutije po strani paralelno..da klirens bude 3 ohm.Kad merite zvucnike ..to je omski otpor a ne impedanca..ona se izracunava na 1khz.Ako je namotaj pokazuje 6 ohm ili priblizno, znaci da se radi o impedanci 8 ohm.Itd..Ako vam je pojacalo 4 ohm.A zvucnik 8 ohm.Imacete duplo manju snagu u izlazu,ali ton ce biti cistiji.Ako je zvucnik 4 ohm i polacalo 4 ohm zvuk ce biti najjaci moguci ali kvalitet istog nece biti kao na 8 ohm.itd.
                              • Macvanin
                                • 01.04.2011
                                • 28
                                • Sabac
                                Da nebi otvarao novu temu pitacu ovde.Jel mogu ovi zvucnici ili subwoofer da se ubace u Stila kog uskoro treba da kupim?
                                http://www.dodaj.rs/?1f/Eh/clV9KSx/geni ... 1-5005.jpg
