potreban savet za zvucnike
  • deki-ascona
    Bio nam je drug! RIP
    • 10.04.2007
    • 2118
    • NI , Trosharina
    U pitanju je kucno pojacalo Sansui A-60 iz 1985.god. i na njemu su EI zvucnici od HSR-a, iste starosti.
    Problem je sto su mi visokotonci na zvucnicima crkli u razmaku od 2 nedelje, na njima je pisalo 4 oma 40W. Kupio sam druga 2 , i nisu sastavili ni jednu noc ! Ne znam koji su bili , bacio sam ih u djubre odmah ujutru. Na pojacalu pise "8 ohm or more" (ili za 2 sistema spikera 16 ohm or more). Oni EI zvucnici su na sebi imali po 1 kondenzator. Kad sam stavio nove, zalemio sam i te kondenzatore.
    Dakle treba mi pomoc u cilju odabira visokotonaca, a da imaju iste karakteristike kao i oni EI-ovi.
    I jos jedna stvar : ako treba da se ispred zvucnika stave neki otpornici ili kondenzatori u cilju zastite pojacala i zvucnika, koje da kupim?
    pozdrav i hvala
  • -Miki-
    • 09.11.2005
    • 707
    • Honda Accord coupe c
    Ako ti je pojacalo sa tim istim kutijama radilo ok ranije onda nema razloga da sad ne radi ,verovatno si kupio lose visokotonce i zato su brzo crkli. Potrazi kvalitetnije (isto 4 oma) obavezno ponovo zalemi kondenzatore koji su bili.
    Pozz
    Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
    • deki-ascona
      • 10.04.2007
      • 2118
      • NI , Trosharina
      hvala druze
      Kupicu sigurno druge, a kupicu i nove kondenzatore (posto je lako moguce da su crkli). Jel bi pogresio da stavim npr. zvucnike od 8 ili 16 oma, posto sa 4 oma vise ne smem da rizikujem? Jel U tom slucaju moze da skodi ako ih vezem sa istim kondenzatorima?
      moram da napomenem da ti zvucnici uopste nisu skupi, nego je problem sto traju po par sati A prodavacica koja se nije ni rodila kad sam prvi put stavio te EI zvucnike me ubedjivala da sam ih lose povezao !!
      • dule6491
        • 16.10.2008
        • 73
        Jesi ih lose povezao 10000% ! Ili si kond pogresno polarisao. Ako kupis zvucnik druge impedanse sve ces poremetiti. Visokotonac ce da ti radi jednom snagom,bass drugom,a verovatno ce ti i pojacalo crci! A,moze jos da bude da ti je crklo pojacalo,i sad odlazi u klip,pa unistava zvucnik,ali bolje idi na to da je prva varijanta,posto drugu neces znati da resis.
        • deki-ascona
          • 10.04.2007
          • 2118
          • NI , Trosharina
          Ok. onda cu da trazim iste. Ali ne u istoj radnji, posto sam im tamo svasta rekao.
          Evo da napisem sta sam uradio : iz pojacala izlaze crvena i crna zica, na crvenoj je bio kondenzator. Sad nisam siguran da nisam mozda okrenuo kondenzator. Kako treba da bude okrenut, sta pise na strani koja ide prema zvucniku? Izvinjavam se , jesam ja potpuni laik za ove stvari, ali me stvarno sramota da zovem majstora da ubode 2 zice u zvucnik . A i zena bi me ubila od zajebancije...
          • dule6491
            • 16.10.2008
            • 73
            Re: potreban savet za zvucnike
            Crvena zica ti je +,naravno da je tu bio kond,posto se to jos naziva vruca zica,tj.zica kroz koju prolazi napon. A,crna zica ti je masa iliti -,referentna tacka. Na tu crvenu zicu vezes kond tako sto ce na zici biti - od konda,a na zvucniku + od konda i to kond vezujes na - zvucnika. Znaci + od konda ide na - zvucnika.
            Inace bilo bi bolje kad bi napravio ili kupio High Pass skretnicu za visokotanac,tj.skretnicu strmine rezanja 12db/oct ili jos bolje 18db/oct! Da bi napravio 12db/oct filtar trebas da pored konda koji je VEROVATNO 4.7uF (jel tako pise?) da vezes paralelno sa zvucnikom i jednu zavojnicu. Inace ce taj da crkne jos koji put.
            Evo,ja objasni sve zivo...verovatno te nista od ovoga i ne zanima,ali modovi me kritikuju kako ne delim znanje...
            Pozz
            • -Miki-
              • 09.11.2005
              • 707
              Ja sam odgovorio pod pretpostavkom da si pravilno povezao ,ako nisi siguran sta si radio onda je svakako u pitanju obrnut polaritet kao sto je dule6491 napisao,a ne los zvucnik kao sto sam prvo mislio.
              Pozz
              • dule6491
                • 16.10.2008
                • 73
                E da,ako znas gde mozes da kupis neki kond,mogao bi da uzmes i MKT kond,a ne elektolitski,to ti je bolja varijanta,a i nemas polaritet da brines o njemu!
                • deki-ascona
                  • 10.04.2007
                  • 2118
                  • NI , Trosharina
                  dakle ispao sam magarac, ipak sam lose povezao
                  Moracu u neki drugu radnju da opet kupim par zvucnika, i sve pratece skalamerije.
                  Javljam sta je bilo. Neka me novi sluze samo 20 godina, ne mora kao ovi stari i bicu zadovoljan
                  Sad forum ima i print opciju, pa sam sve lepo odstampao, pa sa spiskom u radnju u ponedeljak
                  hvala ljudi.
                  • deki-ascona
                    • 10.04.2007
                    • 2118
                    • NI , Trosharina
                    Po tvrdnji prodavca audio opreme, sve one skalamerije, skretnice i ostalo sto je u kutiji tesko da je crklo, pa mi preporucuje samo kondenzator i zvucnik.
                    E, tu sam se upetljao , pa mi treba pomoc.
                    Kondenzatori postoje, ali nisam umeo da objasnim sledece :
                    - jel mi treba 4,7 mikro farada ili 4,7 nano farada ?
                    - za koji napon treba da bude kond. (postoje od 67V i od 100V) ?
                    Bipolarni su tako da otpada mogucnost da pogresno okrenem.
                    Ljudi moji, neverovatno je da sam trazio zvucnike iz HSR koje je Ei napravila '85., samo sto oni koji imaju ili nece da prodaju ili traze pare kao da prodaju yugo u voznom stanju
                    A zainatio sam se da ga napravim, samo mi je krivo sto sam u nastupu besa pobacao i nove i stare u djubre, a mogao sam lepo da dam nekom da ih premota ili sta vec i da budem miran do penzije.
                    • dule6491
                      • 16.10.2008
                      • 73
                      4.7uF (mikro farada),napon 100V,1000V,nije vazno... Ali nemoj ispod 100V!
                      • deki-ascona
                        • 10.04.2007
                        • 2118
                        • NI , Trosharina
                        hvala Dule
                        • dule6491
                          • 16.10.2008
                          • 73
                          Nema na cemu.
                          • deki-ascona
                            • 10.04.2007
                            • 2118
                            • NI , Trosharina
                            Nakon visemesecne potrage nasao sam nove nekoriscene Ei visokotonce AZ 011/73 SK-4 , 50W , 4 ohm .
                            Posto nisam bio siguran u ispravnost ostatka delova u kutijama, kupio sam i gotove skretnice. Prodavac kaze : samo povezi i cepaj.
                            E pa nece moci dok ne proverim na CBC, posto tim prodavcima nista vise ne verujem . Ovako : skretnica ima 2 kalema, 2 kondenzatora (6,8 i 4,7 ) i 2 necega sto ne znam sta je. Buni me sto na kalemima pise "2 way network 8 ohm" , dok su i visokotonac(50W) i bas(80W) po 4 ohma. Jel to neki problem? Ako jeste , jel da zamenim ovu za skretnicu za 4 ohma? Drugo, prodavac tvrdi da mi nista drugo ne treba osim tih skretnica (da poskidam sve kondenzatore sa basova), posto sama sktrenica ima sve sto treba.
                            Samo da dodam da sam u medjuvremenu koristio neke budjave zvucnike za racunare koji nemaju veze sa zivotom. Inace, nesto sam racunao, par skretnica , i 4 Ei zvucnika (polovnih) kostaju duplo vise nego sve one saraund dolbi 5+1 , 3-sistemske kutije sa sve DVD plejerom , a ja licno mislim da treba da kostaju par 5x vise - posto se 5x bolje cuju !
                            • banebg81
                              • 26.06.2008
                              • 195
                              Ne znam tačno koje su Ei u pitanju, generalno, imali su više modela i većina ih je bila sasvim solidna.
                              Što se tiče skretnice, to je velika materija, nije baš za auto forum, ima više foruma gde možeš saznati više o tome.
                              Ako zvučna kutija ima samo dva zvučnika (dvo sistemska) dovoljno je da staviš jedan kondenzator na visokotonac i to je to, sviraće. Najbolje je da uzmeš keramički kondenzator, pa u zavisnosti od rezne frekfrencije biraš veličinu. Ako je stari kond bio 4,7uF onda je to sečenje na nekih 2 KHz i to je neki standard, svi rade manje više tako.
                              Ei odavno ne radi i teško je naći njihve nove zvučnike, ali, pošto tebi to baš i nije bitno, ti odeš u ELEMENTU i kupiš njihove visokotonce, do 1500 din po komadu, lepo spojiš i to će da radi
                              Pozdrav
