Cuo sam da neki noviji automobili (a narocito svi noviji Citroeni) imaju takozvane termootporne sofersajbne,koje imaju jednu manu,a to je da poprilicno ometaju GPS signal kod navigacionih uredjaja! Naime u takvim automobilima je mnogo teze navigacionom uredjaju da se pozicionira! A zbog cega me ovo interesuje: pa pre par dana sam uzeo nav.uredjaj Blueberry i desava mi se da se uredjaj mnogo bolje pozicionira kada se nalazi vani nego kada ga ubacim u svoju 307-icu! Da li i Peugeot 307 ima ta termootporna stakla,i ako ima kako da uradim da mi GPS u autu ima bolji prijem satelita!? Voleo bih da mi odgovore oni koji imaju navigacije u svojim 307-ama i kako je to kod njih!?
PEUGEOT 307 - Problem sa navigacijom
Sve i da je to sa staklima istina, što će neko drugi morati potvrditi ili opovrgnuti jer ja ne znam pravi odgovor, to ti je u svakom slučaju najmanji problem što se funkcionisanja gps-a u opisanim uslovima tiče. Kad si u automobilu ti si zapravo okružen sa tonu i po kojekakvih materijala, od čelika, preko aluminijuma pa preko gume, a sve je to ožičeno i izolirano preko, tako da je sasvim očekivano da takvi uredjaji imaju problema ili rade sporije ili lošije nego inače. Naročito su tome sklnoniji lošiji uredjaji što se generalnog kvaliteta tiče, sa slabijim prijemom i lošijim čipom.
Inače, sumnjam da je takav propust mogao da se desi Citroenu, da sami sebi skaču u stomak sa tim staklima i tako pogoršavaju performanse fabrički ugradjenih gps sistema za navigaciju. To meni bar lično zvuči kao još jedna urbana legenda... -
Hmm pa i nije bas legenda,na mojoj 406- ici je takvo staklo,i signali po satelitu su slabiji za oko 20-30%,a kada izbacim externu antenu,signal poraste za toliko.Normalno je to.
Proizvodjaci za fabricke,imaju antenicu na krovu ili ranije na prtljazniku( stari A8 ),tako da mogu da se zezaju sa staklima kako zele
Malo ce ti biti duze vreme za fix,ali kada ga uhvati i "zagreje" se radice to u sekundi.
Moj Invion radi ispod takvog stakla vise od godinu dana i cak mu ni antenu nisam uspravio u prpoisan polozaj,jeste signal slabiji ali nema nikakvih problema.Jedini ako ti uredja ima konektor za spoljnu antenu,pa da je pazaris i probas.
PozdravComment
Nesto nisam siguran da se na automobilima za sofersajbnu stavljaju kako vi kazete termootporna stakla. Na sofersajbnu se stavljaju laminirana stakla to jest stakla koja se kako gde sastoje iz dva ili tri sloja stakla izmedju kojih se nalazi sloj lepka koi je skroz proziran koji prilikom loma stakla drzi slomljene komade kao celinu tako da sofersajbna uvek ostane iako slomljena u jednom komadu. A ostala stakla su napravljena od istog stakla kao i sofersajbna samo od jednog stakla koje se naknadnim kaljenjem pretvaraju u sigurnosna stakla i pri lomu se prospu u mnogo sitnih komadica.Peugeot klub Srbija
Marketing ManagerComment
Ovo je članak sa nekog stranog foruma! I ja imam problema sa navigacijom u Peugeotu 307 sa Nokia N95! Izgleda da je rješenje externi bluetooth receiver koji treba staviti na bočno staklo na vratima! N95 ima loš GPS integrisani prijemnik i eto ne radi dobro sa ovim šajbama na Peugeotu! I onako loš prijemnik dobija loš signal i razne reflekcije pa počne da brlja! Sad upravo odoh na Ebay da potražim neki jeftin bluetooth receiver!Kod:UV protected or heated windscreens may block the signal - Many Renault, Citroën and Peugeot cars have UV-reflecting windscreens as standard. These also reflect some GPS signal, so only the strongest signals get through. I had the problem myself in my old Citroën Xsara using a non-Nokia device. The heating elements in the windscreens of some Ford cars have a similar effect.
Mercedes W204 C200 CDI, 100Kw, 2008 g.p.Comment
ama, ljudi, navigacije normalno rade u kolima.. ne znam za mobilne telefone, ali Garmin, Mio i ostali rade sasvim normalno... zar je problem kad sednete u auto da sacekate 2 min da ga locira, i vozite onda normalno...Comment
U autima koja imaju "običnu" šajbu NOKIA N95 je radila normalno da ne kažem na granici podnošljivog! Npr,VW Polo! Dok u 307 zna da se pobrka dok dobro ne lockuje satelite! Nerijetko, dok stojim na semaforu, Garmin XT poludi i počne da brka ulice! Za to su zaslužne refleksije koje pravi Peugeot šajba! Žao mi da ne koristim N95 za navigaciju kad ga već imam a i radilo je to super! Uradio sam sve moguće resete telefona, instalacije Garmina XT po ko zna koliko puta i na kraju shvatim da je šajba 100%, problem! Kao što rekoh, ko god misli da navigira sa telefonom ili PDA, trebalo bi da nabavi externi bluetooth receiver jer oni rade kao zmaj! Sutra ću da isprobam jedan od kolege, pa javljam kao se ponašala navigacija u Peugeot 307!Originalno postavljeno od malivuk406ama, ljudi, navigacije normalno rade u kolima.. ne znam za mobilne telefone, ali Garmin, Mio i ostali rade sasvim normalno... zar je problem kad sednete u auto da sacekate 2 min da ga locira, i vozite onda normalno...Mercedes W204 C200 CDI, 100Kw, 2008 g.p.Comment
Kada sam zapocinjao ovu temu imao sam kako sam i naveo navigacioni uredjaj Blueberry pa mi se sve to desavalo! Sad sam ga zamenio sa Mio c250 i ovaj radi perfektno! Treba mu mozda 20 sekundi da se pozicionira,sto nije bio slucaj sa prethodnim,kome je trebalo i do pola sata ako se krecem! E sad da li je Blueberry toliki dresh,ili je Mio odlican po tom pitanju,ili moj 307 nema to termootporno staklo!? Pre ce biti ova prva dva...Comment
Biće da GPS chip koji je integrisan u telefone i PDA nije toliko dobar kao taj u Mio ili onaj u Garmin navigacijama! Nije to ništa novo! Kad je čip slab onda mu sve smeta! A što se tiče šajbe u Pug 307, mislim da i ona ometa!Mercedes W204 C200 CDI, 100Kw, 2008 g.p.Comment
Re: PEUGEOT 307 - Problem sa navigacijom
Nisam se odavno javio povodom ove teme.
U međuvremenu sam promjenio telefon tako da hoću da prenesem utiske u vezi navigacije u Peugeot 307 i problema sa šajbom. Sad posjedujem HP Ipaq 914c koji ima integrisani GPS prijemnik koji daleko bolje radi od onog na Nokia N95. Na žalost i on ima problema sa šajbom pa sam morao da kupim externu GPS antenu i sad radi super. Kao što rekoh u prethodnom postu, problem je takođe moguće riješiti sa externim bluetooth prijemnikom. Najbolje ga je nekako zalijepiti na zacrnjeni dio šajbe (prostor iza ratrovizora) jer tu navodno nema tih termofilnih zaštita. Prije nekoliko dana sam imao priliku da testiram uređaj Garmin Nuvi 205 u svom Peugeot 307. Radio je bez ikakvih problema i primjetno bolje od svih gore navedenih alternativa!
Biće da su najbolje rješenje uređaji koji samo to i rade!Mercedes W204 C200 CDI, 100Kw, 2008 g.p.Comment
Ne valja ti šajba!Originalno postavljeno od BioSQUADKoristim MioMAp C725, nikad nisam imao problema sa prijemom signala zbog sofers. Niti sam primetio taj problem sa Pocket PC ili mob tel.
