woofer
  • nik2yu
    • 19.11.2007
    • 298
    • belgrade
    woofer
    Dakle treba mi savet. Zaista se u ovo ne razumem ni malo, pa mi nemojte zameriti ako su neka pitanja malo bzvz.
    Rasmisljam se da stavim neki woofer u kola, medjutim, radije bih to izveo bez pojacala, sto zbog finansija, sto zbog toga sto bih samo bas da pojacam jer dosta slusam hip hop.
    E sad, u pitanju je alfa 147, ima fabricko ozvucenje, dal je 4 ili 6 zvucnika nemam pojima, i mislim da ima neki mali fabricki woofer skriven u gepeku.
    Sta bi bili vasi predlozi, da-ne, koliko bih dobio time, dal se isplati raditi to bez pojacala, koji woofer i sve ostalo.
    hvala
    Henry Ford used to doff his hat when he saw an Alfa Romeo pass by!
  • gti16v
    • 05.08.2007
    • 343
    • VW PASSAT 1.8T, BMW E46 318Ci 105kw
    Bez pojacala neces dobiti maltene nista... Ili neki aktivni woofer ako oces da imamo kolko tolko basa ili kombinacija pojacalo + woofer pa da gruva
    • chikavili
      • 11.02.2008
      • 732
      Ako su ti finansije problem, mislim da ces vise postici dodavanjem samo pojacala, nego samo woofera bez pojacala.
      Ili nadji negde aktivni woofer, ali nisu bas jeftini.
      • nik2yu
        • 19.11.2007
        • 298
        • belgrade
        Ok, hvala.
        ajde onda da krenemo da razmatramo neku opciju pojacalo+woofer, al ne ono da pucaju stakla nego nesto malo normalnije. Znaci da bude ok zvuk, za ok cenu nista preterano. I koliko je komplikovano to sve ugraditi posle?
        • Mans
          • 23.11.2007
          • 51
          • Belgrade-Brooklyn
          Treba prvo razmatrati HU i da li na njega moze da se nakaci RCA,a za Sub i Amp cemo lako i naravno budzet za sub i amp?
          PerforMance
          • -Miki-
            • 09.11.2005
            • 707
            • Honda Accord coupe c
            Ako ces nesto iole pristojno racunaj minimum na 100-150 evra da te izadje pojacalo +woof ,ima ovde na forumu momaka koji se time bave, pa ti reci do koliko para ti je limit i neko ce ti se vec javiti pretpostavljam
            Pozz
            Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
            • V-Tec
              • 30.06.2006
              • 1615
              • '89 Civic d16a6
              Dobar bas za hip hop ces jedino dobiti sa subom i pojacalom.
              sub: http://www.tehnomanija.rs/katalog/blaup ... -1200.html
              pojacalo: http://www.tehnomanija.rs/katalog/blaup ... a-260.html
              Ovo ti je nesto najjeftinije sto moze da se nadje, a dobro!
              Siguran sam da ce zadovoljiti tvoje potrebe.
              shuto-expressway.com
              • nik2yu
                • 19.11.2007
                • 298
                • belgrade
                ^ Hvala puno covek
                to mi je cak i ok za cenu. Jedino sto pojima nemam kakvog je kvaliteta i performansi jer meni one brojke nista ne znace. Valjda ce neko da da svoje objektivno misljenje??? E sad, koliko bi to bilo komplikovano ugraditi i gde da odem da se uradi, posto ne verujem da bih sam znao? posto? i jel se sve prikljucuje na fabricko ozvucenje lagano?
                • RedboX
                  • 28.11.2006
                  • 1537
                  • Novi Beograd
                  Da ne otvaram novu temu i mene zanima slicno jedino sto bi mozda malo vise dao nego sto je V-tec-ov predlog pa me zanima ova kombinacija u pioneer varijanti sta je pristojnog kvaliteta nize cene (150-200 zajedno)
                  • neshaoct
                    • 18.08.2007
                    • 1754
                    • Beograd, Rakovica
                    Originalno postavljeno od nik2yu
                    ...E sad, koliko bi to bilo komplikovano ugraditi i gde da odem da se uradi...
                    Originalno postavljeno od Mans
                    @nik2yu
                    Koliko sam shvatio imaš fabrički radio...to nisi menjao, i ne nameravaš ?
                    Znam da je nekada Karter imao fabrički radio u Stilu, a pozadi pojačala i dva woofera, i ono na šta se uvek žalio je snaga fabričkog uređaja, i malo opcija za podešavanje zvuka.
                    Možda ipak da razmisliš o zameni fabričke muzike...
                    Ali, sačekaj da ti Mans napiše još koju...
                    • V-Tec
                      • 30.06.2006
                      • 1615
                      • '89 Civic d16a6
                      Ugradnja je toliko prosta da ne bih poverovao.
                      Jedini i najveci problem ti je da nadjes rupu na "zidu" izmedju kabine i motora, da bih tu provukao + kabl koji ide direktno na akumulator.
                      Ceo posao traje oko sat vremena.
                      E sad, sto se tice fabrickog radia, to bih vec trebalo da se raspitas negde ovde na forumu(alfa podforum) kako i da li moze pojacalo da se prikljuci preko RCA kabla na fabricki radio.Nazalost, postoji velika mogucnost da ne moze.
                      P.S.Kablovi koji ti trebaju da privezes sve to su ti oko 25eur.
                      Originalno postavljeno od RedboX
                      Ko bih ti pravio kutiju za sub?
                      Jel mora Pioneer?
                      • Mans
                        • 23.11.2007
                        • 51
                        • Belgrade-Brooklyn
                        Ova Blaupunkt-ova kombinacija nije losa,naravno ako gledamo krajnje pocetnicki nivo,iole ozbiljna muzika ne izgleda nimalo nalik tome.
                        A o guranju svega toga sa fabrickog HU,bolje i da ne pricamo.Sve ce se to znatno drugacije cuti ako je bilo koji pristojan plejer prisutan umesto fabrike.Kada kazem pristojan mislim na malo ozbiljnija audio setovanja od LOW,MID,HIGH frekvencija.
                        Povezivanje nije problem
                        @RedboX
                        Od pionira u tom nizem cenovnom rangu je interesantan SUB TS-W307 u dve varijante razlicite otpornosti,i onda prema njemu uzeti AMP.
                        PerforMance
                        • V-Tec
                          • 30.06.2006
                          • 1615
                          • '89 Civic d16a6
                          Taj Pioneerov TS-W307 nije los, al mu treba minimum 350w rms da bi svirao kako treba jer je trom(osetljivost ispod 90db), sto znaci da je pojacalo za njega minimum oko 150eur, pa deblji kablovi...
                          Na kraju ispadne mnogo vise od 200eur.
                          • Mans
                            • 23.11.2007
                            • 51
                            • Belgrade-Brooklyn
                            Radi taj Pioneer i sa mnogo manjom snagom,a trpi i znatno vecu od 350W igrao sam se sa takva dva komada tako da jako dobro znam sta sam preporucio!
                            Sasvim ce pristojno raditi i sa 200W nekog dvokanalca(bridge)a kasnije ako mu to bude malo moze ici sa nekim mono blokom i jacim setom kablova.
                            PerforMance
                            • FiestaRS
                              • 21.01.2008
                              • 128
                              Re: woofer
                              woofer
                              ali bez pojacala?
                              Jedino SAL mislim da je BXC serija ! (provereno, dobro radi bez pojachala)
