Radio KOD
  • milan_g1
    • 07.02.2007
    • 863
    • Karaburma
    Komande na volanu?
    • vasa123
      • 24.03.2008
      • 54
      • Okolina Beograda
      Sve sam probao, pritiskao i okretao, jednostavno ne reaguje.
      Saznao sam na Citroen forumu kako je napisano u uputstvu.
      Probaću danas pa javljam.
      • vasa123
        • 24.03.2008
        • 54
        • Okolina Beograda
        Rešeno...
        Fora je u tome da se drži pritisnuto par sekuni dugme BND (nalazi se desno od točkića za "volume", kada se pojavi CODE IN na displeju onda se pristupa ukucavanju koda.
        • mr.bjanko
          • 08.07.2008
          • 8
          • Vrbas
          Vracam temu iz mrtvih: Megan je u pitanju, kad sam ga dobio, na navigaciji je pisalo ERROR tako da nisam ni mogao da dodjem do toga da upisem kod, sta god od komandi za muziku pritisnem cuje se beep (valjda iz tvitera). Sad sam menjao akumulator i dalje je isto, s tim sto sam sad siguran da cu morati da ukucavam kod, samo dok prevazidjem ovaj error. Jel mora na dijagnostiku ili moze nesto i DIY? Inace imam cd sarzer i kasetofon iznad njega.
