PEUGEOT 206 1.1 - Nece da mi ocita CD ...
  • tarmi84
    • 02.03.2008
    • 23
    • zr
    Kupio sam pezo 206, pre par dana, i naravno nisam imao cd pri sebi kad sam kupovao i juce rekoh ajde da narezem dva audio cd-a, i ubacim prvi, i kao nesto radi i izbaci ga, ubacim drugi ocita kao pesmu i pise 00:00 kao da ce da krene i nista...Jel uopste radi to (to je najverovatnije) ili ima neka fora??
  • malivuk406
    • 04.04.2007
    • 490
    • Nbg
    Clarionova muzika?
    paa, idi neka ociste laser, ili ubaci neki orginal cd... pa vidi...
    • tarmi84
      • 02.03.2008
      • 23
      • zr
      Originalno postavljeno od malivuk406
      Clarionova muzika?
      ne znam..prvi put cujem za to, kako da vidim..
      moj zet ima pasata i samo cita original cd-ove ako je tako onda jbg.
      • mishkom
        • 07.08.2007
        • 591
        • N/A
        • N/A
        Meni deluje da ti ne znas da rezes disc
        • Bane R
          • 27.03.2006
          • 1769
          Brat ima isti problem na 206. CD čita samo originale. U principu, makar sa iskustvom sa laserima na Playstation 2, potrebno je štelovanje lasera, odnosno podešavanje otpora. Da li laser na tom CD plejeru ima neki šrafčić ili način za to štelovanje, ne znam. Mislim da čišćenje može da donese ili ništa ili samo kratkoročni efekat.
          • malivuk406
            • 04.04.2007
            • 490
            • Nbg
            Originalno postavljeno od tarmi84
            Clarionova muzika?
            mislio sam proizvodjac "Clarion"? pise ti na njemu...
            odnesi ti kod nekoga ko se bavi time, da vidi sta mu fali... bolje nego mi da nagadjamo ovako...
            • tarmi84
              • 02.03.2008
              • 23
              • zr
              Originalno postavljeno od mishkom
              jos jedan ispit i postajem diplomirani inzenjer informatike tako da ipak mislim da znam da narezem cd..
              videcu da ga odnesem kod nekog servisera..
              • forster
                • 24.04.2007
                • 244
                Jel' to onaj ispit o rezanju?
                Moze biti i Blaupunkt, ali ako je Clarion moze samo original diskovi.
                LM, promeni muziku, fabricka ne cita MRZ format...
                Peugeot 206 2.0 HDi
                • malivuk406
                  • 04.04.2007
                  • 490
                  • Nbg
                  nije tacno, Clarion cita sve... imam ja fabricku. sa CD sarzerom za 6 komada, cita sve po redu... sem Mp3, al jbg...
                  • tarmi84
                    • 02.03.2008
                    • 23
                    • zr
                    probao sam original cd i nista, videcu da ga odnesem kod nekog ko se time bavi
                    • tarmi84
                      • 02.03.2008
                      • 23
                      • zr
                      evo posto sam resio problem pre jedno nedelju dana da kazem da je problem bio u prljavoj laserskoj glavi....eto..pozdrav
                      • Kurt2
                        • 24.06.2008
                        • 1
                        • Niš
                        Ja imam isti auto, sa istom kubikažom, i imao sam problem jednom da sam ubacio mp3 disk greškom, koji naravno nije pročitao, a posle njega je odbijao da čita bilo koji regularni audio disk. Setio sam se kako mnog pričaju da je elektronika kod Pežoa problematična, kako nekada samo gašenje pomaže... zaustavio sam kola, ugasio motor, opet upalio, i sve je radilo kako treba...
                        • chiki
                          • 19.04.2006
                          • 158
                          Sa xcarlinkom nema vise CDova
                          Nego jel zna neko da li za 307icu 2004. mora otici u servis kako bi ukljucili opciju za CD sarzer (u ovom slucaju xcarlink)? Od koje godine je Pezo to poceo da radi?
                          AR 159 1.8 TBI
                          C3 1.4i GNV
                          • malivuk406
                            • 04.04.2007
                            • 490
                            • Nbg
                            pa zavisi od opreme i modela plejera...
                            moj iz 2000. ima ugradjen fabricki sarzer...
                            • Old School
                              • 27.01.2010
                              • 6
                              • Surcin
                              Re: PEUGEOT 206 1.1 - Nece da mi ocita CD ...
                              Moj je 2003 pa nema CD sanzer,to je laser oslabio pa nece da ocita.
