Strana 2 od 14 PrvaPrva 123456712 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 159
Tema: gumice ventila
    Corsa, astra, senic
    Mada za karike je teska prica...sta ako su kompresione dobre a uljne lose. Opet ce trositi ulje i nece duvati u karter. Vlasnik ce opet pokusati sa zamenom gumica. Zato je gornja metoda vrlo merodavna.
    10.07.2006
    Da li neko moze da mi kaze sta je kod mene u pitanju. Pri paljenju motora izadje sivo-plav dim iz auspuha i posle ga nema. Potrosnja ulja je mozda malo ispod 1l na 1000km. Kada je dobro zagrejan motor i kada skinem cep za dolivanje ulja pocne da izlazi dim.
    Corsa, astra, senic
    Racimo da su lose karie. Alli opet mogu biti i gumiice i vodjice. Kad skines glavu kasce ti se samo
    10.07.2006
    koliko moze biti skupa ta operacija? da li treba da se obradjuje glava ako se menjaju gumice?
    19.08.2005
    BGD
    Audi A4
    ne moras da skidas glavu da bi promenio gumice...
    Ne moras ali ce ti svaki majstor reci da moras da bi ti uzeo vise kesa
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Nece svaki... Zato treba imati majstora od poverenja, ili bar znati nekog iz manjine (josh uvek) poshtenih i neiskvarenih. A tom koji bi da skida glavu da zameni semeringe bih postavio prosto pitanje: shta mu je isplativije, neka kinta za zamenu samo gumica, ili nikakva kinta zbog plana na koji necu nasesti?
    10.07.2006
    hvala na odgovorima poseticu ovih dana majstora pa cu se konsultovati sa njim sta mi je ciniti
    Verovatno su i te lose gumice uzrok mojih problema sa potrosnjom od oko 14l plina po gradu. Motor je 1.6 i mislim da je bar za 2l to vise od normalne potrosnje
    04.01.2005
    Banovo Brdo
    Najlakse i jeftinije je prvo promeniti gumice bez otvaranja motora, pa ako nema rezultata rasturati redom i biti spreman na najgoru varijantu ( u mom slucaju 1800e). Kod novijih motora dodatnu zabunu unose i katalizatori koji uspevaju da sprece dimljenje, a auto trosi litar na 1000km.
    Corsa, astra, senic
    Ti si poseban slucaj, knjigu da napises
    04.01.2005
    Banovo Brdo
    imao sam od svih simptoma po malo, a trosio po litar ulja za vece
    07.02.2007
    Karaburma
    leba ti, pa ti si se vozio na ulje!!! Znaci ima i gorih od mene. Ja sam pre sredjivanja motora svaki vikend sipao po 1l, krenuo da radim gumice, pa glavu, pa karike, na kraju izvadjen motor... Pri toj potrosnji ulja nije dimio plavo, cak stavise dimio je normalno, crni dim je kuljao tek prilikom turiranja ali je zato mastio filter vazduha, promaja pored karika! Samo sa zamenom karika (bez obrade stublina) malo se popravila kompresija, ulje trosi oko 1l na 5000km, ja zadovoljan a ta igranka je kostala 350 evra
  1. gumice ventila lanca thema
    Od djidji u forumu Italija
    Posl. poruka: 25.11.2010, 23:01
  2. Saab 9000 2,0t gumice ventila i ventili
    Od autoe u forumu Skandinavija
    Posl. poruka: 31.10.2008, 13:45
  3. Mazda 323S (BA) - Gumice ventila
    Od kriket u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 15.08.2008, 14:15
  4. Dihtung glave i gumice ventila
    Od milan_g1 u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 05.12.2007, 09:16
  5. Voznja na gas i gumice ventila
    Od Heinz u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 23.11.2005, 01:38
