Strana 3 od 10 PrvaPrva 12345678 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 112
Tema: JTD resite se vibracije motora
    15.11.2006
    Da li postoji razlika u vibracijama, kada one dolaze zbog nosaca motora, od onih prouzrokovanih plivajucim zamajcem.
    Cuo sam da ima sistem da ubacis autio u brzinu, cimas ga gore dole i tako mozes da cujes luft u nosacima.
    Loneliness has followed me my whole life, everywhere. In bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man.
    06.11.2007
    Citirati Originalno postavljeno od jboban
    Citirati Originalno postavljeno od DanielNS
    prosto menja, ima samo tri srafa...
    Ima, ali treba na nečemu držati motor i nacentrirati rupe.
    Pa levom rukom drži motor, a desnom centrira... ili obrnuto ako je levak
    Trka se poništava!
    20.08.2007
    Onda su mi u APsportu verovatno lupili tu cenu za stari model... sad mi je jasnije i to je to.
    A moracu ipak desnom da pridrzim motor posto sam levoruk
    Znaci ne moze to bez neke hidraulicne dizalice ili slicno...
    05.06.2008
    zrenjanin
    Ja sam taj nosač platio nešto jače od 7000 din u AutoItaliji početkom godine. Posle promene vrlo sam zadovoljan
    Nje ga lako zameniti.
    Postoji razlika vibracija od nosača i od zamajca.
    Nosač prenosi vibracije na leru uglavnom, na višim obrtajima buku, na pojedinim oko 2000 o/min kao neku rezonanciju.
    Cimanjem napred nazad nećeš otkriti ništa osim ako nosač nije skroz propao. Moj je stari nosač kad je skinut bio bez oštećenja ali krut ko stena.
    Plivajući zamajac proizvodi vibracije na na nekim obrtajima izgleda bukvalno kao da se ceo auto za trenutak strese.
    20.08.2007
    To su izgleda simptomi kao kod mene, trese na leru najvise, pogotovo ujutru kad je hladan.
    Znaci nosac moze izgledati neostecen a da je ipak on u pitanju?
    A meni u fiatinu uporno tvrde da nije to nosac i da on njima izgleda dobro i ako se ne cima motor na palenju i gasenju onda je kao sve ok sa njim, nego su navodno dizne u pitanju???
    Posle pola sata ubedjivanja su rekli da moze biti i da je do nosaca al kao cude se jer oni to nikada nisu menjali...
    25.09.2008
    Čačak
    Zamenjen nosač motora i problem rešen! U AP sportu nemaju ovaj nosač, a čak su i šifre pomešali i totalno se zbunili, Euro 07 tek planiraju da počnu da "rade" nosače, ali zato Junior auto ima na stanju i šalje brzom poštom.
    Motor treba odozdo blago podići dizalicom i prvo izvaditi akumulator. Gore na vrhu, veliki crni konektor je čuveni D4 konektor i ovo je bila dobra prilika da se i on rastavi i očisti.
    Posle vadjenja kućišta akumulatora vidi se stari nosač. Dole levo sa plavim konektorom je overboost ventil, koji je premešten sa originalne lokacije na kućište akumulatora.
    Ovo je izvadjen stari nosač. Primetno je koliko manje gume ima i koliko je manji prečnik okolnog dela Alu nosača nego što je to je to slučaj na novom.
    Novi nosač motora (menjača) sa FIAT Code: 5171 1216
    Rezultat je primetan. Vibracije su gotovo potpuno nestale, a znatno je smanjena i buka unutar auta.
    20.08.2007
    Svaka cast na detaljnom opisu.
    Ja sam evo jutros zamenio nosac kod majstora....
    Rezultat: definitivno drugi auto, cak sam primetio i da se brzine nekako lakse i preciznije menjaju, mozda se i tripujem al sam video jos negde da je neko i to primetio...
    Nosac kupljen u fiatinu u ns-u 6.600,00 din.
    21.11.2007
    Kad smo vec kod cena ovog nosaca ... ja jurio po ovim prodavnicama koje ste spomenuli i niko nema ... pozvah deltu kad ono cena 6268 dinara i porucih jedan (ceka se do 12 dana). Samo kao info licno se uverio sve te prodavnice orginalne delove porucuju iz delte
    04.05.2008
    ja sam hteo da zemenim nosac motora, al mi je majstor lepo rekao - mogu da ti zamenim nosac, smanjice se vibracije ali necemo otkloniti uzrok povecanih vibracija.
    i tako smo proverili dizne, dve su bile problematichne, i nakon cischenja, vibracije su se znatno smanjile.
    sto znaci dzaba menjanje nosaca motora, ako se pre toga ne utvrdi da li i sta utiche na toliko povecane vibracije da se nosac brze trosi.
    a ciscenje dizni mi je izaslo oko 3500 din.
    - Italian for style
    25.09.2008
    Čačak
    Ne troši se on brže, nego su naši automobili prešli puno (moj već 193k), a fabrički nosač nije najbolje odradjen. Ovaj novi je poboljšan i sigurno može da traje više.
    Postoji li kakav indikator delimično zapušenih dizni kako bi se znalo da li su za čišćenje ili ih ne treba dirati?
    15.11.2006
    Ja sam posle razgovora sa Markom odlucio da proverim svoje dizne. Poneked osetim da mi malo varira ler gas, a i cini mi se da Markov lepse prima gas od mog...
    Uglavnom, nije lose to odratiti, jer ko zna kad su i da li su uopste ciscene.
    Sto se tice vibracija, nisu strasne, ali postoje kad je hladan motor.
    25.09.2008
    postoje menzure koje se prikljuce na dizne dok auto radi i lepo se vidi razlika u kolicini goriva.ako si mislio na indikaciju preko instrument table to jest racunara nje nema,moze da prepozna neispravnu ali ne zaprljanu diznu.zaprljana dizna moze da baca i vecu ne obavezno manju kolicinu goriva,da nerasprsuje smesu kako treba ..itd.za te stvari vec moras da imas osecaj kao vozac,da poznajes svoj auto drugog recepta nema
  1. Vibracije na leru 147 1.9 JTD 8v
    Od dusan147 u forumu Dizel motori
    Odgovora: 68
    Posl. poruka: 26.08.2009, 20:27
  2. Kadet - vibracije
    Od rudic.m u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 15.07.2009, 13:12
  3. Odgovora: 4
    Posl. poruka: 24.12.2008, 01:48
  4. Vibracije hladnog motora...
    Od speedfreak968 u forumu Italija
    Posl. poruka: 30.10.2007, 23:15
  5. Vibracije
    Od Orlando u forumu Car Audio/Video
    Posl. poruka: 15.06.2007, 03:26
