Rezultati 1 do 12 od 16
Tema: vazdusni jastuk
    14.11.2007
    knjazevac
    vazdusni jastuk
    da krenem od pocetka, juce sve radilo normalno i jutros kad da upalim auto nigde struje, odvucem kod majstora i resimo da je akumulator u pitanju, kupim nov i sve radi kako treba osim sto od kako smo zamenili bateriju nikako da se ugasi sijalica za air bag, ima li neko pojma o cemu se tu radi posto mi bas bode oci i nervira jer stalno pogledam u nju dok vozim, kazem ponovo, sve je bilo normalno dok nismo stavili drugu bateriju.
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Poshto si postovao ovde pretpostavljam da je u pitanju Ford? =]
    Koji model, tip, godishte...?
    Pokushaj da resetujesh ECU. Jeste da je ionako komp bio bez struje neko vreme, ali cesh ovako da ga "naterash" da po konektovanju ponovo registruje sve inpute sa senzora, pa bi trebalo da ugasi sijalicu.
    14.11.2007
    knjazevac
    jeste ford, naravno,escort, 92' god, 1.3 motor. E sad, kako da resetujem to sto kazes posto nemam pojma ni sta je to ni gde se nalazi.
    24.05.2005
    Kosovska Mitrovica
    Prosto, skini - klemu i ostavi tako minimum sat vremena. Mozhe i duzhe. Ponovo zakachi klemu i startuj motor, po potrebi ponovi par puta, chak i provozaj auto par kilometara. Ako se ni tad ne ugasi onda verovatno nije to u pitanju.
    BTW. Poshto si menjao accu proveri i osigurache, moguce da je u postupku zamene akumulatora neki od njih "vrisnuo". Chest sluchaj u takvim situacijama.
    14.11.2007
    knjazevac
    probacu ovo sa klemom, osigurace sam gledao svi su ok a i bas na taj osigurac mi zakacili i neku zicu za plin pa pretpostavljam da definitivno nije osigurac. Probacu sa klemom za pocetak jos veceras pa javljam sta se desava. pozz
    14.11.2007
    knjazevac
    heehe, jutros ponovo isti problem, nema struje ni sa novim akumulatorom, izgleda sam ga dzabe kupio a bice da je problem u alternatoru jer je poceo da daje neke vrlo cudne zvuke, sad skidam klemu kad podjem na spavanje a cim prodju praznici menjam alternator pa ako nije ni to onda su sigurno neki gremlini, .
    Hristos voskrese
    26.10.2007
    CG
    odakle ti casti ti air bag u escorta iz 92' kad je uveden 94' ?
    Citirati Originalno postavljeno od Stefan_s
    Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
    Ako mu broj motora počinje sa J6A (1991-1997), onda ima airbag. Oni sa JBD i JBE (1990-1993) ga nisu imali.
    In those early days the Golf only had one serious rival - Ford's XR3, which was just as fast and handles just as well. It was the same size as a Golf, and about as a same price, but the drivers - they were completelly different...
    14.11.2007
    knjazevac
    neznam odakle mu al ga ima, ustvari SRS ali to je to mislim i broj motora mu pocinje sa PD. Skidao sam ove kleme par puta vec ali uvek kad vratim sijalica i dalje svetli.
    26.10.2007
    CG
    nije ti to od air baga,pise li ti na volan air bag,kako izgleda ta lampica?
    SRS znači air-bag.
    26.10.2007
    CG
    znam ja sta je srs,ford je poceo da ga ugradjuje prvi put u mondea 93g,a u escorta je uveden 94g.
    coveceee koji ti broj pise po staklima na kola?
  1. Ispravljanje plastichen kutije za vazdusni filter
    Od Vizant u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 03.04.2008, 02:11
  2. IC- intercoler- saab91 i vazdusni filter sa slikama
    Od wiking1 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 21.07.2007, 13:54
  3. Vazdusni jastuk - iskustva
    Od uglavnom.bezopasni u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 11.09.2006, 19:53
