Strana 2 od 9 PrvaPrva 1234567 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 98
Tema: poliranje farova
    zna li neko gde mogu da izpoliram farove? i koliko para bi to otprilikr koshtalo?
    Re: poliranje farova
    Jel polirao neko staklene farove? I jel moze uopste?
    Power of dreams !!!
     avatar
    Guest
    jeste,dva posta iznad tvog
    Pa procitao sam, po tome ispada da je postupak isti kao i za plasticne farove (koje sam polirao vise puta), ali cuo sam da je postupak drugaciji za staklo, zato pitam jel mozda jos neko imao dodira sa ovim
    Power of dreams !!!
    Za vraćanje plastičnih farova u prvobitno stanje postoje 2 načina.
    Prvi je da se dobro pređu šmirglom,u zavisnosti od oštećenja ja ponekad krenem i sa šmirglom 600,ali najbitnija stvar je da se šmirglanje završi sa finom šmirglom 2000 a još bolje sa 2500 i 3000.Da bi posao bio extra urađen napomena je da trebate šmirglati dosta vremena dok oštećenja nestanu.Ja koristim paste najnovije generacije ,odnosno duple paste koje su grube i fine u jednom pakovanju,plavu vunu za poliranje,mašinu za poliranje-polirku i poliram dok ne dobijem sjaj.
    Drugi način je isti kao prvi kad je u pitanju šmirglanje,odnosno priprema,a razlika je u tome što se ne polira nego se lakira sa auto lakom kao što se automobil lakira.
    Prvi način je jednostavniji i brži i mogu se dobiti vrhunski rezultati,tajna je u šmirglanju,odnosno treba puno vremena izgubiti na pripremu
    Ja ne naplaćujem poliranje,mogu to članovima ovog foruma uraditi na drugarskoj osnovi,ali cene su od 10-30 eura po faru koliko sam ja mogao da saznam u zavisnosti od modela auta
    A za staklene neznam,ali stakleni slabije matiraju,možda se unutra isprljaju
    Pozdrav svima
    UNAGOGI
    04.06.2005
    Svasta nesto
    Citirati Originalno postavljeno od t-rex
    Pozdrav svima
    Taman da krenu tako i shebace farove zauvek jer si jednu stvar propustio! Mora non stop da se kvasi vodom inace ko koristi busilicu brusilicu ili polirku spalice plastiku!!!
    600 vodena skida oksidaciju sa fara i duboke riseve ako ih ima. trajanje oko 5 minuta! naravno non stop se kvasi
    posle toga 1000 vodena da smanji riseve pa 2000 pa 4000 i na kraju polir pasta za visoki (salonski) sjaj!
    Najbitnije je da pre toga zastitite kompletnu limariju - plastiku oko farova trakom pre bilo cega da ne bi ostetili farbu! ako radite sa otvorenom haubom pokrite kompletan motor novinama na primer jer se polir pasta tesko (nikako) neskida sa plastike!!!
    Jos jedna napomena! uvek pri smirglanju i poliranju raditi kruzne pokrete a nikiko liniske!!!
    Apsolutno se slažem sa tobom mislio sam da se podrazumeva ono u vezi vode i da se treba zaštititi auto,a pasta se skida sa plastike u zavisnosti koju pastu koristuš neke se lako skidaju neke,kod mene komšija radi poliranje farova i to sve na skupim autima čak ih rastura i iznutra ih čisti ,on skida farove ,smatra da je tako najlakše za rad i da je najkvalitetnije ,tako i ja mislim,što se tiče šmirglanja ljudi rade i sa liniskim i kružnim pokretima kad je ručno,najbolje je mašinski na suvo 3M šmirglom nije toliko bitno dobije se u svim slučajevima salonski sjaj,samo je u pitanju koliko truda uložiš. pozdrav i hvala na kritici
    UNAGOGI
    Ja sam imao problem kao i vi. Farovi su jednostavno propali-pozuteli. Postoji firma u Novom Sad koja ima proizvod koji je bas namenjen za poliranje farova. U pitanju je "Headlight Lens Restorer", americki proizvod, a drzi ga AutoLook doo. Moji farovi su bili katastrofa sto se moze i videti na slikama. Poceo sam prvo sa 1000 smirglom uz konstantno vlazenje vodom sa obicnom pumpicom. Nakom toga sam to isto ponovio sa 2000 smirglom (nema potrebe za finijom). Osusite far i bice mat beo, ali nemojte to da vas brine. Kad ih ispolirate sa "Headlight Lens Restorer" farovi se vracaju na svoje prvobitno stanje-fabricko. Proizvodjac tvrdi da ako se sredstvo primenjuje svaka tri meseca, da sprecava ponovno zamucivanje i zutilo. Ja sam taj savet preskocio i nakon 7-8 meseci fartovi poceli da "zute". Ponovnom primenom polira je vracena idealna providnost. I jos jedna stvar, pakovanje je davoljno za sredjivanje 10-15 automobila.
    Napravio sam i snimak dok sam sredjivao farove na Matizu. Na linku ispod mozete videti kompletan postupak poliranja farova i upotrebu "Headlight Lens Restorer".
    http://www.youtube.com/watch?v=GgkqFRJ2PxI
    Ako sam dobro razumeo,smirglam sa tim finim,1000,2000 i onda obicnom polir pastom predjem?el to stvarno deluje? ( da ne ismirglam i posle moram stavit druge farove) ako je stvarno tako,danas da se bacim na posao
    Evo da napisem i ja svoje iskustvo. Naime ja nemam plasticne farove ali sam imao "problema" sa plastikom na instrument tabli,bila je zamucena od starosti i malo izgrebana od brisanja grubom krpom. Ja sam to resio poliranjem sa pastom za zube i ispalo je odlicno, vratio se je sjaj i prozirnost. Jedino one malo dublje riseve nisam mogao da skinem. Ali generalno sad je instrument tabla bukvalno kao nova.
    Ideju mi je dao jedan drug koji je clan aero kluba. On kaze da oni tako ciste i odrzavaju pleksiglasne vetrobrane na avionima i jedrilicama. Izgleda cudno ali deluje. Na kraju krajeva i pasta za zube ima abrazivno dejstvo, kad moze zube da ispolira moze i pleksiglas.Samo treba fina krpica i puno kruznih pokreta. Upornost se isplati. Mogao bih da snimim fotografije ali telefon mi je toliko slab da se i ne vidi neka razlika od pre i posle, ali okom se lepo vidi slaj.
    Pozdrav nadam se da ce ovo nekom pomoci.
    01.07.2009
    Toyota Corolla E11 LB 3ZZ-FE
    Ja svoj Swatch sat godinama već poliram Kolynosom.
    To mi je preporučio drugar, sajdžija inače. Ti plastičnjaci se mogu tako polirati.
  1. Poliranje farova
    Od WEST 014 u forumu Auto detailing
    Posl. poruka: 20.03.2014, 12:15
  2. Poliranje farova
    Od WEST 014 u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 09.03.2014, 23:13
  3. Poliranje farova BG???
    Od dellas032 u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 30.10.2010, 01:29
  4. POLIRANJE
    Od SVAJCENEGER u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 24.10.2008, 13:00
  5. Poliranje
    Od bakara u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 26
    Posl. poruka: 22.06.2008, 12:26
