Rezultati 1 do 12 od 49
Tema: PEUGEOT HDI motori & Chip Tuning
    24.04.2007
    sa 66KW na 84 KW, + 43 nm obrtnog momenta
    ~115 ks ima da ispadne. Takodje bolji je odziv na gas pri malim obrtajima.
    Prilikom odrzavanja konstantne brzine manja potrosnja...
    To je sve prema njihovim recima. ne menja se chip, nego se samo remapira postojeci.
    1. Ako vam izbezumljena supruga resi da izadje iz kola u voznji (uz pretnju razvodom), znajte da niste jedini, meni se to redovno desava.
    2. Danas je Petak. To je dan kada se Beogradjani vracaju kuci.
    3. Ima jedan grad, a pored je Beograd.
    Peugeot 206 2.0 HDi
    07.08.2007
    N/A
    N/A
    Jest reklama, ali moj ti je predlog da odes do Lorda_21, ima covek sve mape koje postoje i kod curcica i mnogih drugih tunerskih kuca, isto remap, a duplo manje platis
    I moram da pitam, sad se mislim, 2.0HDi ima verzije od 90[kao moj i forsterov] i 110ks, kako sam citao motori su identicni, samo kod jaceg su duze otvorene dizne. Kako onda 110 chipom dobija 136ks, a slabiji 115-120
    Neka se prebaci u drugu temu ako mu ovde nije mestu
    14.03.2008
    Raska
    Citirati Originalno postavljeno od mishkom
    2.0 Hdi ima i od 136 ks....,samo su retki... dobija se toliko zato sto u 307 moze da se dogradi jos 25-30 ks,tako da kad u taj od 90 dodas toliko dobijas 115-120..... mislim da je tako,jer kada sam ja hteo moj da pojacam oni su mi rekli da mogu da dodam jos 25-30 ks,ne vise,mislim da je tako bilo,jbg ne secam se dobro,bilo je pre 2-3 god....
    24.04.2007
    MOSLER- probaj kod Ema on ima sve a ako ti nesto zafali nacicemo
    mishkom & nik - 307 2.0 hdi ima verzija sa 135 ks ... kontam da je isti motor. Curcici kazu sda se dobija do 115ks i ono je dijagram od njih. Kao salju tvoju mapu u nemacku pa nemci podesavaju i salju nzad...
    a, sto se tice dizni moja pretpostavka je da postoje 2 mogucnosti druge dizne i/ili dtrugi turbo kompresor
    Peugeot 206 2.0 HDi
    07.08.2007
    N/A
    N/A
    Hehe, nisam to hteo da kazem, od 2.0HDi ima verzije od 90, 110, 136KS, e sad TA od 110 se cipuje na 135,136, a moja od 90 na 115-120. Pitao sam zasto, jer kako sam gledao motori su identicni, ako su dizne menjam ih
    24.04.2007
    Gorane fala za temu!!!!!!!!!
    E sad kad smo dobili temu za brljanje:
    Upgrade Common rail motora -> HDI:
    Stage 1 115-120bhp:
    De-Cat Exhaust - £30-70
    Panel Filter/ Induction kit - £20-60
    Re-map - £200-250
    Remove EGR - Free
    Total = £250-380
    Stage 2 145-160bhp:
    Frount Mounted Intercooler - £550-1200
    Boost upped to 18-21psi - £0-25
    Custom built intercooler map £130-800
    Uprated Brakes £130-200
    Total = £1060-2065
    Stage 3 180-200bhp:
    Uprated Clutch £300-500
    Uprated Injectors £250-300
    Bigger VNT Turbo £200-400
    Custom Manifold £100-200
    Uprated Fuel Pump £100-250
    Uprated Fuel Pressure Sensor
    VAC Solenoid
    Boost Sensor
    Custom Map £130-800
    Total = £2250-5355 and flippin quick!
    Optional Extras:
    Lowered £80-400
    Quickshift £25
    Stainless exhaust system £250-300
    Ja se zadovoljavam sa stage 1.
    Jos uvek razmisljam o skidanju EGR-a.
    Peugeot 206 2.0 HDi
    07.08.2007
    N/A
    N/A
    EGR - Free
    Misli se na zatvaranje? Prigusivanje?
    Zasto skidati? Neka ga za sad, dok god je dobar, kada bude bilo problema, prigusis ga za 15-20% ili vise, zavisno od zelje..
    Drugo cemu ta snaga u 206? Mislim da je i vise nego dovoljan. Kolika ti je tezina auta?
    Kod mene je 1300kg, ali ja sam mlad, lud, sve mi je malo ne bi trebali moji postovi da se uzimaju zdravo za gotovo... Kad se zazelim snage, vozim juga dan-dva, pa kad sednes u Pug
    Ii odakle su ti podaci za tuning, ne bi bilo lose da se stavi izvor
    24.04.2007
    Egr se skida>
    I otkaci se plavi donji konektor
    Kod motora 2.0 110HP HDI:
    Ima 3 konektora, otkaci se srednji.
    Peugeot 206 2.0 HDi
    24.04.2007
    11Podacii: Stranski forum
    TDCI-HDI
    Prema recima ostalih EGR vraca izduv na dogorevabnje sto znaci da se sve unutra prlja, skidanjem se koristi samo svez vazduh.
    A sto se tice ostalog, ne pada mi napamet da radim sve to. mozda samo remapiranje. i to ce mi biti previse. 115ks svako preticanje - ladno, i to mije dosta. sve ostalo je gubljenje para i vremena kao sto rekoh kupim jedan McF1 i to je to ili 911 gt
    Peugeot 206 2.0 HDi
    14.03.2008
    Raska
    cekaj sad malo,aj ti meni pojasni malo tvoju poruku,ovo stage 1,stage 2..... npr. ja u moj 307 mogu da dodam bas dosta konja,izgleda do 200 ks?? ili ja nisam shvatio ovu tvoju poruku ? stvarno se slabo razumem u to cipovanje..... aj ovako moj ima 136 ks,benzinac,koliko jos ja mogu da ga pojacam...???
    24.04.2007
    Druze ovo je za HDI motore - Highpreasure DIESEL Injection.
    Verovatno mozes slicno ovome pogledaj sta je 206 radio svojoj 206ici u cannonball extreeme - sve zajedno sa NOS-om.
    za benzince sem usisa, izduva i ostalog ne znam. Sistem ubrizgavanja jace dizne itd - lupetam sada, ugradis turbo, pa jos veci turbo... kazem ne znam za benzince.
    Izvini ali mene vise benzinci ne zanimaju
    Peugeot 206 2.0 HDi
    24.04.2007
    .... od 2.0HDi ima verzije od 90, 110, 136KS, e sad TA od 110 se cipuje na 135,136, a moja od 90 na 115-120. Pitao sam zasto, jer kako sam gledao motori su identicni....
    Druze znam o cemu pricas ali ne znam moracu da pitam neke mehanicare, jer i mene to zanima.
    Peugeot 206 2.0 HDi
  1. Chip Tuning
    Od stefanves u forumu Nemačka
    Posl. poruka: 30.09.2008, 18:29
  2. Chip tuning Z10
    Od Ficoman u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 10.07.2008, 13:50
  3. chip tuning jtd
    Od igor961 u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 08.04.2008, 17:01
  4. Chip Tuning
    Posl. poruka: 27.02.2008, 19:22
  5. chip tuning
    Od zeks87 u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 02.11.2007, 11:38
