Rezultati 1 do 12 od 64
Tema: Gumetina 'oce da vozi plasticnu kadu :)
    Pozdrav dobri ljudi,
    jedva sam docekao da se otvori soba za nautiku, sad cu malo da vas davim sa problemima kako da zakrpim camac koji sam kupio, a leto cemo nadam se docekati sa pricom o tuningu "Cvaje - Zwei Takt Ausenborder" motora sa dodacima nos-a i ugradnjom TNG-a da ne kazem camacgasa...
    Camac je nepoznatog proizvodjaca (vlasnik kaze da misli da je ruski, ima racun pogledace...) stariji, i do letos je bio u ispravnom stanju. Pokusajem povlacenja istog do dunava pukla je ruda od prikolice koja je od nekoriscenja i stajanja otrulila i camac se docekao prvom linijom na nosac-podupirac na prikolici koji je prouzrokovao pukotinu, ne rupu vec samo pukotinu...
    Zanima me postupak reparacije , kako , koji materijal, posle toga farbanje, kojim bojama, zastita i sl. Da li se upustati u to u svojoj reziji ili stvar prepustiti profesionalcu ? Ne zuri mi se, imam vremena, zelim samo da budem bezbedan - da ne potonem...
    To sve izgleda nekako ovako:
    To sto izgleda skrnavo i zapusteno je zato sto i jeste skrnav i zapusten, a ja sam jednom muvom ubijo dva udarca jer sam kupio camac za nista novaca , resio drugara (Robiku) krsha iz dvorista i skupio mu nesto novaca za tuning
    O motoru cu posle da kazem par...
    Ajte sad, morski i recni vuci uputite me sta i kako ?
    Naravno treba i da polazem , pa ce mi i tu trebati neka pomoc....
    Sve zavisi kakva je pukotina, pstoji vise nacina da se sanira, najbolje je da slikas to i da okacis kako bi pogledao.
    evo pukotine...
    sutra najverovatnije dovlacim camac kuci, pa ce biti podrobno pregledan i sve sumljivo uslikano...
    Pokazem caletu ujutru pa ti javim sta i kako...A treba i ja da polazem samo nikad da odradim to...
    Ha, kada danas doslepana do kuce !
    Veliko hvala RAJMAX-u sa crvenim T sto je bio nezan kad je vukao trulu prikolicu
    Sutra vadjenje komposta (trulog lisca i grana) iz i sa camca, pa slike
    Reparacija iz abaut tu begin
     avatar
    Guest
    za polaganje samo odesh i kupish knjihu a skupo je spushtnje chamca po prvi put
    Opran, spreman za popravku
    Pa ovo je extra matori!
    U Novom Sadu ako znas gde je jedrilicarki klub(posle stranda kde su marine) ima jedan covek koji se bavi time pa on moze da ti zakrpi ako ti ne znas..ali po meni ovo ne izgleda strasno obicam majstor plasticar to moze da uradi...vidi posle toga da ga namazes nekim antialginom ako ce ti stajati na vodi cele sezone...Koliko vidim to je za dvoje ,troje ?
    Ima puno ljudi koji to rade, ovi momci što kod mog kolege prave čamce, posle posla honorano popravljaju kome treba, ali mislim da je poenta bila u uradi sam.
    11.04. 0:12 #2
    ok
    neee, ja sam hteo da oteram nekom profesionalcu da ga okrpi i ofarba, bas mi treba dobra preporuka...
    elem stigao je danas i motor, chrysler 45ks 1978. godiste 700ccm 2 cilindra , cvaja... (pali ko mina- morao sam to da kazem)
    Fali mi rezervoar , ako neko zna.....
  1. Problemi kad se vozi na benzin
    Od galisnik u forumu Venturi sistemi
    Posl. poruka: 14.04.2008, 00:58
  2. GASDZIJE POMOC,PUNTO 2 ,2000 god,ima li plasticnu usisnu ?
    Od Daka u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 30.10.2007, 11:08
  3. kako se vozi diesel
    Od forster u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 40
    Posl. poruka: 02.07.2007, 11:46
  4. Lista vozila - prelaz sa metalne na plasticnu granu
    Od The Punisher u forumu Sekvencijalni sistemi
    Posl. poruka: 26.03.2007, 18:18
  5. Koji automobili imaju plasticnu granu?
    Od Srdjan u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 26.04.2005, 21:38
