Rezultati 1 do 5 od 5
Tema: pokazivac nivoa benzina u rezervoaru
  1. #1
    imam problem sa pokazivacem nivoa - kolicine goriva u rez. kod forda 1.8 ghia. stalno pokazuje pun rez. a lampica kada sidjem na minimum se pali bez problema, uvek. zna li neko gde je kvar
  2. #2
    Član od
    23.03.2005
    Lokacija
    Rooster's Hill , Beog
    Garaža
    Grande Punto 1.2
    to znaci da ti kvar nije do plovka u rezervoaru,nego u samoj tabli.
  3. #3
    taj deo se valjda zove potenciometar ili kako vec, nemogu nigde da ga nadjem, zvao sam fordov servis u bg nemaju ga. zahvalan sam svima za pomoc samo da pronadjem to sra..e jer me jako nervira sto ne znam kad je blizu rezerve. opasno je da pumpa ( potapajuca ) ostane bez goriva je je onda jos veca steta
  4. #4
    Član od
    24.03.2007
    Lokacija
    Srbija, Beograd, Banovo Brdo
    Da ne otvaram drugu temu, imam isti problem na Skodi...ko moze to da mi popravi? Elektricar? Pitao sam vec dvojicu, kao ne rade to...Neka preporuka?
  5. #5
    (Nisam našao na netu specijalni forum za Nissan, pa ako neko zna nek mi javi.)
    Nissan X-trail T30 2,5 petrol,
    iznosim iskustvo popravke pokazivača nivoa benzina.
    Ispod zadnjeg sedišta ima 2 otvora rezervoara, levi i desni, s poklopcima. Ispod prvog je pumpa i prvi plovak. Ispod drugog je samo drugi plovak. Na tom plovku, na reostatu, gubio se kontakt sa štampanom pločicom reostata. To se zalemi, sa dve male žičice - direktno na pločicu i s druge strane žice na buksnu. Oba plovka učestvuju u pokazivanju nivoa, tako da je potom OK.
    Pozdrav svima nissandžijama.
Slične teme
  1. Sve o signalizaciji nivoa goriva u rezervoaru
    Od itza u forumu Elektro odeljenje
    Odgovora: 75
    Posl. poruka: 22.07.2019, 15:51
  2. Mehanički merač nivoa goriva u rezervoaru
    Od Siera u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Odgovora: 15
    Posl. poruka: 19.05.2011, 23:32
  3. Senzor nivoa LPG u rezervoaru
    Od Zeljko u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 88
    Posl. poruka: 11.02.2011, 01:44
  4. pokazivac nivoa plina u rezervoaru
    Od driverGT u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 12
    Posl. poruka: 28.12.2010, 17:11
  5. Pokazivac kolicine plina u rezervoaru
    Od Čiča u forumu Sekvencijalni sistemi
    Odgovora: 42
    Posl. poruka: 29.11.2006, 23:54
Ovlašćenja postavljanja
