Strana 3 od 20 PrvaPrva 1234567813 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 231
Tema: Koliko Vam auto trosi ULJE??
    Potrošnja mi zavisi od vremenskih uslova tj vlage u vazduhu i kondenzacije i temperature i kreće se od 0.3-0.5l na 1000km. Motor PSA TU3 1.4, koji je pre sređivanja glave trošio 1-1.5l na 1000km. Tad sam koristio Valvoline SAE30, a sada Total 10W-40.
    Bivsi auto: Nubira II 1.6 16v je trosila ~1l/7500km , ali je vozena k'o tudja. Ulje - polusintetik Castrol, cini mi se.
    Zenomobil: 0.6l/10K km od prvog dana. Upravo smo pregurali 100K km, zapravo smo na ~102-103K km. Ulje GM 15W40.
    prolupator.mojblog.rs
    Stilo Abarth 2.4 20V trosi(o) ~200g na 1k km. Prvo sipo Seleniu 20K ali je padao pritisak ulja kad se ugreje i trosio ~300g, a posle sipo Seleniu Racing 10-60 koja drzi pritisak cak i kad temp. ulja ode u crveno i manje je potrosi.
    Alfa 156 1.6 TS je trosila manje od 500g na 10k km. Selenia 20k
    Delta II 1.6 16V. je trosila oko 500g na 10k km, Shell polu sintetika 10-40.
    Alfa 164 3.0 12V QV je trosila max 800g na 1k km, Selenia 20K
    Stilo JTD 115 firmin, potrosi ~500g na 15k km, Selenia ona za dizele. Ekstra stvar kod JTD stila je to sto pokaze nivo ulja kad ga palis.
    VW T5 multivan TDI firmin, pojede skupog Castrola TXT 1000g na 5k km. U knjizi mu pise da sve do 1000g na 1k km je normalno. On nema merac kao stilo ali zato upali u voznji zutu kanticu za ulje da pokaze da je ulje na min.
    Yugo 55 1991. godiste, presao 74000km, trosi litar Optime Long life na 1000km.
    Intersantni odgovori.
    Sva potrošnja do 100÷150g/1000km je zanemarljiva, zavisno od motora
    01.09.2007
    Seat Ibiza 1.2 TSI
    Ovako:
    -Kadet kocka 1.6 dizel, 120.000 km posle generalne (ukupno 250.000 km), trosi 0,8-1,0 l ulja na 3000-3500 km, ulje Opel mineralno 15W40.
    -Dacia Logan 1,6 MPI, 55.000 km, ne trosi nista, na sipki se izmedju dve zamene na 10.000 ne primeti da je pao nivo ulja, ulje Elf excellium sinteticko 0W40 ili 5W40 nisam siguran.
    Pa valjda mogu i ja da jednom u zivotu budem svaki dan pijan!
    Doktore, doktore, imam grip! -Pipi ili gudi?
    www.daciaforum.in.rs
    Generalno postoje samo 2 mesta (primarna alternativa) u samom motoru gde moze da trosi ulje.
    Karike:
    Ovde je situacija takva da nema veze koju vrstu ulja koristite.
    Semerinzi na vodjicama ventila,- zona bez pritiska-
    Nesto veca potrosnja redjeg ulja ukoliko ima greska na semeringu (zapeko i slicno)
    Trece mesto (turbine da neracunamo) je iberlauf kao sekundarna alternativa.
    Redja ulja sa losim koagulacionim svojstvima imaju izrazito veliku potrosnju samo u rezimu voznje pod visokm obrtajima.
    Odavde se lako da zakljuciti prema rezimu upotrebe motora i stanju istog na koju vrstu ulja se treba usmeriti.
    Moja generalna preporuka je da se neodstupa od fabrickih preporuka, protok ulja kroz motor je prioritet, pritisak je manje vishe bitan i merne tacke pritiska sluze vishe za dijagnosticiranje greske nego li imaju znacaj na sam rad motora.
    (podrazumeva se da je motor klasicne konstrukcije bez nekog VVT sistema koji zavisi od pritiska ulja).
    Sve dok je pritisak ulja na leru veci od 0,5-0,6 bara sa vrucim uljem i da neide preko propisanog pritiska za odredjeni sistem pogodili ste viskozitet prema termickom dejstvu motora.
    Max pritisak nije preporucivo postici pre 50% od max obrtaja motora.
    Cisto iz razloga gubljenja energije na pokretanje pumpe i moguce kavijacije u istoj, separacija vazduha iz ulja se desava u karteru i sto je veci ritisak veca je erozija na letecim lezajevima (pritisak ulja u lezaju je izmedju 200-300 Bara ) kada vazduh u ulju pravi mikroeksplozije.
    Izmena viskoziteta ulja mora biti uskladjena uz izvesne testove za sami motor u stanju u kojem je, nemenjajte viskozitet na svoju ruku.
    // Boost
    26.09.2006
    Lybra 1.9 / XJ600S
    Punto 1.3 multijet 90,000 0,3 lit na 10,000 Selenia
    Caddy 1,9 TDI 190,000 max 0,3 do 0,5 lit na 10,000 zaboravio sam koji Castrol. Nisam nikad dosipao ulje između menjanja, nije bilo potrebe.
    Mazda 323 1,5 204,000 0,3-0,4 na 1000 motul 10w40
    Službeni Punto i Caddy imaju potrošnju za koju sam ja smatrao da je normalna. Ali kad vidim koliko troše Vaši automobili, ništa mi nije jasno. Ni jedan ni drugi nisu imali ni jedan jedini kvar na motoru. Punto je kod nas nekih 40,000, a Caddy oko 110,000. I jedan i drugi motor su potpuno suvi kad se gledaju iz kanala.
    MAZDA
    Fiat brava 1.6 16v na prethodnih 7500m malo manje od 1,5 litara gold selenije.Nakon zamene na pređenih 1400 km ulje i dalje na istom mestu kao posle menjanja,tako da je definitivno po meni režim vožnje u pitanju.Poslednjih 1000 km auto je u ženinim rukama........
    21.08.2006
    Zenica, BiH
    yugo 55 85000km, izmedju izmjena na oko 5000km ne dosipam(da kucnem u drvo ), po mjeracu nivoa ne trosi ili ja ne mogu da primjetim, doduse nesto malo slini na nekom semeringu...15w 40 mineralno, tip voznje dosta razlicit, ali cesce normalan...
    Mazda 626 dizel pre servisa trosila izmedju 15 i 20 litara na 10000 km, ali je isla kao luda. Posle servisa cemo videti
    Otkad je kupljen (sad ce godinu dana) dva puta menjano ulje, prvi put sipan Valvoline SynPower 5W40 koje je zamenjeno na 10000 km i nisam primetio potrosnju ulja, jer je svo vreme bilo na istom tj. max nivou.
    Posle toga nasuto Comma Syner-D 5w40, u prvih 5000 primeceno da je nivo sa max spao za otprilike 2-3 milimetra nize, cenim da je to 2-3 dl, nisam dolivao, sada je na oko 8000km od druge zamene i drzi se jos uvek na tom nivou.
  1. koliko trosi ACCORD 2.0i-VTEC
    Od tospam u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 53
    Posl. poruka: 09.07.2008, 00:34
  2. Auto mi trosi ulje, motor dobro vuce
    Od milannik u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 34
    Posl. poruka: 22.08.2007, 23:27
  3. Koliko vam auto trosi (benzina)?
    Odgovora: 81
    Posl. poruka: 15.02.2007, 16:16
  4. vase misljenje o jos jednom saab-u ;) i koliko trosi?
    Od mirdza u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 16.07.2005, 03:39
  5. Koliko vazduha trosi
    Od u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 16.05.2005, 21:40
