Rezultati 1 do 12 od 15
Tema: Oblajzao glupi navoj na glupoj glavi
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Dakle poshto je uspeo da mi pukne dihtung dekle i natopi svecice uljem uzmem ja to da zamenim danas.Skinem sve ide ko po loju.Krenem da vracam kad ne lezi vrazhe.Alu glava i sad onaj shraf shto ide kroz samu deklu i glavu tj dva shrafa nece se uvrnu.Uzmem duzhi i zavrnem levi nekako.A desni oblajznuo navoj na glavi skroz,Shta mi je chiniti?Skidam sve kopplet i nosim glavu da urezhu nove navoje ili kako?Unutra su shrafovi 6ce kako sam razumeo.Aj dajte neki predlog,savet, poshto sam danas na ivici nervnog sloma
    I love my
    20.03.2006
    pa ako ima mesa razbusi i rucno urezi prvi veci....bez skidanja glave
    ako ima mesa i nije preduboko mozes na M7 ili na M8,sa obicnim ureznicama,ako su kratke ureznice,od malih gedorica ide neka colovna na ureznicu i nastavak
    ko na nas krene iz mesta je naje&o
    a sto nas je vise,jaci smo
    26.05.2005
    Hoofddorp NL /Bgd
    Ili stavi brezone, mozda ispod ima jos zdravog navoja. Ako ne onda narezivanje.
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Pa jedino da opet skidam deklu i ostalo.Samo problem je shto su to ona dva shrafa koji idu kroz sreidnu glave.Kapiram da ima mesa al ne znam mozhe li direktno da se radi bez skidanja.Jer ipak aluminijum je lako se za****.
    I love my
    05.10.2006
    Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Aluminijum je pogodan za brezone.
    Urezi veci navoj ali samo sa prvom ili eventualno i drugom ureznicom i onda uvrni brezon.Ne iscupa ga ni majka bozja
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Ajde probacu tako vidim da mi drugo ne preostaje samo josh da ndjem odgovarajuci brezon...
    I love my
    05.10.2006
    samo tako i nema brige
    urezi samo prvi navoj pa probaj
    ako ne ide urezi i drugi i onda kad uvrnes brezon on ce se urezati jos malo i ne moze bog da iscupa vise
    samo nadji neki kvalitetniji, bar 10.10 cvrstoce ili od nekog srafa odseci samo glavu
    mozes od srafa od glave oni su 12.12 ako nadjes neki malo duzi
    srecno
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Vidim da cu da uvatim da obilazim otpade malo da nadjem neshto fabrichko.Ovako nigde ne mogu najdem kvalitetnije.
    I love my
    11.06.2005
    Srbija
    ima jos jedan mogucnost
    Obzirom da je oblajznuo sraf ima mogucnost da ga uzvuces ima posebni neki kao "rajbori" s akontra navojom ..zabusis tankom burgijom i onda tu uvrces rajbor i zalomljeni sraf koji ima kontra navoj i odvrnes brezon ili zalomljeni sraf iz tela ...
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Ma brwzon se zalomio na usisnoj.To je najmanji problem da se reshi.Ovde je problem navoj na glavi koji treba da drzhi deklu.Josh ne znam gde da nadjem brezone odgovarajuce tj od kog motora.Moracu da se pozabavim time.Ne znam koja kola imaju brezone a koja shrafove pa da tako reshim.
    I love my
    29.11.2004
    munze
    idi bre kod nekog majstora i uzmi tu zicu ili kako se vec zove i izrezi navoj. To ti je 5min posla, bash smo na crx-u to pre 3 dana radili....
    jesi probao sraf sa duzim navojem da vidis da li ce da uhvati?
    I'm not caucasian, I'm championship white
  1. Navoj svecice na glavi 1.8 20v
    Od marko032011 u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 29
    Posl. poruka: 10.12.2010, 09:55
  2. Odgovora: 13
    Posl. poruka: 02.02.2010, 22:44
  3. Skoda Felicija 1.6 glavi se ler gas
    Od spanjeli u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 06.08.2009, 02:50
  4. Navoj u glavi za svecice
    Od remus u forumu Prijemno odeljenje
    Odgovora: 51
    Posl. poruka: 08.06.2009, 23:16
  5. Glupi poliester set... 3 komponente i nece da stvrdne...
    Od koja u forumu Detalji i izgled automobila
    Posl. poruka: 20.04.2009, 21:20
