Strana 9 od 9 PrvaPrva ... 456789
Rezultati 97 do 108 od 108
Tema: Grejanje automobila
  1. #97
    Re: Grejanje automobila
    Nema teorije da se nesto ovako desi, ako je sa motorom sve u redu! Ovo je ocito rezirano na motoru u katastrofalnom stanju, bez dovoljno ulja ili na drugi nacin onemoguceno podmazivanje.
    Ove zime vise puta sam zagrevao motor megana 1.9 dci po 15-20 i vise minuta na praznom hodu na 800 rpm. A aveo 1.2 S (benzin+LPG) radio mi je u mestu 10 h jer se sam zakljucao dok sam skoknuo po hleb u pekaru, o cemu sam pisao u drugoj temi.
    Kako cete postupiti u slucaju da vam motor prokuva u voznji? Ja sam ucio, da ga treba ostaviti da radi u praznom hodu i po potrebi dopuniti sistem hladjenja rashladnom tecnoscu, a nikako ugasiti, da se polako ohladi. Ukoliko ventilator hladnjaka ne radi, pokusati da se ukljuci. I ukljuciti grejanje.
    Stetno je startovanje i duzi rad benzinskih motora pod saugom, jer bogatija smesa ispira cilindre, ali je i to upitno. Koliko puta sam zaboravio da iskljucim saug i vozio tako satima. Ne kazem da nije stetno, ali u kolikoj meri ne znam.
    I na kraju, cini mi se, da na spotu, nije bas puno ulja izbaceno. O samom spotu moglo bi se jos dosta diskutovati, kao zasto nije prikazan obrtomer, termometar i slicno, a ocito je, da je postignut ocekivani rezultat testa, tj. havarija.
  2. #98
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    I nema nikakvih dokaza da to nije stetno po motor, dok su me Boost i ostali provereni clanovi, u raznim temama, razumnim pisanijama i argumentima, ubedili da je stetno. Takodje, u dosta uputstava o automobilima, koje posedujem u PDF-u, pise da je stetno, i fabrike ne preporucuju zagrevanje u mestu.
    I na kraju, jako bitno: kako ljudi mislite, da na -15, zagrejete auto u mestu, da pocne da duva toplo, mislim, koliko treba cekati? (mislim na automobile bez Vebasta isl.)
    Long Live CBC!!!
  3. #99
    Prije ce podici temperaturu u garazi (ili na otvorenom u mestu) za dva-tri minuta pri 2000 rpm nego u voznji za isto vreme i istim obrtajima! Jer prirodna cirkulacija deluje kao da je ukljucen ventilator. Za to vreme ne ukljucivati grejanje.
    Preporucuje se, da se to radi u voznji, jer se istovremeno zagreva i ulje u menjacu i diferencijalu, sto nije slucaj dok vozilo stoji u mestu. U prilog tome ide i ekonomska racunica, jer zasto bi terali motor da vise trosi povecanjem obrataja, kad se za to vreme moze preci 2-3 km u gradu.
  4. #100
    Šta će ova tema ovde???
    Ima mali začkoljak, da bi vozio 2000 obrtaja treba znatno više energije nego kad radi u mestu na 2000 obrtaja. Pošto je to toplotna mašina gde veći deo ide na beskorisne stvari pa i zagrevanje okoline shodno tome pre će se ugrejati u vožnji nego kad stoji.
    Dobro jutro, Majstore!
    Da li sam dobro shvatio(la), da ce potrosnja biti veca u voznji pri istim obrtajima i tko to odredjuje? Na koji nacin kompjuter ubrizgava vise goriva? Mislim da kapiram, ali ne skodi objasnjenje.
  6. #102
    Pa u pitanju je elementarno poznavanje principa rada EFI motora.
  7. #103
    Hvala! Setila sam se, to je full (ili mozda fuel) injection, ali ne znam kako to funkcionise u ovom slucaju?
    Mislim: garaza, spoljasnja temperatura -15, strujanje vazduha u voznji, obrtaji, potrosnja goriva i ... Za laika suvise komplikovano!
  8. #104
    Ujratko princip. Bitan je prirast i opadanje temperature, -15 prirast temperature na leru +1 po minuti. Isto to na opterećenju u vožnji je +3 uz minimalno hladjenje od "strujanja vetra" pošto je termostat zatvoren a to je bitno za priču o prirastu temperature.
    Zašto je +3 u vožnji, jednostavno da bi motor radio na leru treba mu energije koliko da savlada sopstvene otpore trenja i eventualno otpor gustog ulja, da bi auto išao treba znatno više energije da pokrene 1.5 tona na odredjenu brzinu.
    Brojke su proizvoljnje i date su samo radi primera. pravo objašnjnje zahteva mnogo više teorije i pisanja ali mislim da je ovo dovoljno da se razume.
    Odg: Re: Grejanje automobila
    Uglavnom upalim i krenem sa voznjom,toliko o grejanju motora.Ali vidim spomenulo se i zamagljivanje i prednje staklo,novine i druge cake.Evo kako sam ja zasluzio pivo svaki put kada me sretnu moji prijatelji lovci koji voze Ladu Nivu secate li se folksvagenove Bube i kakvo grejanje ima (vazdusno) . E,uzeo sam dva komada tih cevi od auspuha bube ( rebraste ) namontirao odmah na gusanu izduvnu granu od Lade ,malo pleha okolo jedan ventilator i sada i na -50 imaju odmrznuto staklo i toplu kabinu . . .posle samo pola minuta rada motora
  10. #106
    06.09.2010
    Toyota Corolla D4D
    Ovo je vrlo zanimljivo, ali kako iskljucujes, to dodatno grejanje, leti?
    Long Live CBC!!!
  11. #107
    Pa ne pustas ventilator i stavis neku krpu u cjev koja ide unutra . . .
    PS. Kada ''uhvatim'' tu Nivi slikacu,a i motor je menjan.sada je gura BMW 318i
    Izmenio/la Yugo45; 25.03.2012 u 20:03.
  12. #108
    27.10.2005
    ваз 21214-20
    Odg: Grejanje automobila
    zato i nema grejanje....standard greje kad je sitem ispravan da topi djon na cipelama ...
    prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
  1. Dug za grejanje
    Od alexa05 u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 24.11.2010, 18:21
  2. grejanje
    Od ninsaki u forumu Skandinavija
    Posl. poruka: 07.10.2010, 15:07
  3. grejanje
    Od nemanja_zivic u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Odgovora: 23
    Posl. poruka: 17.01.2009, 00:01
  4. grejanje
    Od zivorad u forumu Italija
    Posl. poruka: 07.02.2008, 22:50
  5. AR 155 1.7TS grejanje
    Od jonicalfa u forumu Italija
    Posl. poruka: 19.11.2007, 12:30
