Strana 2 od 10 PrvaPrva 1234567 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 112
Tema: Dijagnostički Skeneri
    USA
    Modis je kombinacija: skener, osciloskop, graficki multimetar i baza podataka s uputstvima za servis. Nije za usporedbu ni sa cijenom ni performansama.
    Mozda si mislio na Solus, ili kako ga vec nazivaju kod vas.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Rešeno.."Imageshack" ne radi, "Photobucket" radi...
    X431 standard je sa nekih 2800€ najjeftiniji, X431TOP je , rekao bih kopija Modisa, nešto jeftiniji od istog, a već sam rekao da bih tu razliku, svakako, doplatio i kupio Modis. To je sasvim ozbiljna platforma.
    Solus izgleda sasvim OK, dugo sam pri izboru razmišlajo o njemu i pravio poredjenja. Košta 3500€.
    USA
    Na koji nacin vi koristite skener i s kojim ciljem? Sto nastojite vidjeti / saznati / postici?
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Znam da očekuješ opširniji odgovor, no pošto imam bolje, zanimljivije pitanje, reći ću samo da skener koristim kao alat za lakše nalaženje i otklanjanje kvara na vozilu.
    Moje pitanje je: Koliko često izlaze up-dateovi za SnapOn (Sun) i koliko koštaju?
    USA
    Zadnji update za USA i Japance $800. Evropljani nisu ukljuceni u tu cijenu.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Ekvivalent tome, za nas bi bio paket Euro+Japan..šta je sa Korejom? I da, profesore, koliko je up-date učestao? Ono, mesec, dva, pola godine, godinu... Launch ima vrlo česte dopune. Ko želi da vidi, daću mu link..Ili, ako kažete, postaviću ga ovde?
    USA
    Koreja i Japan su zajedno, isti update.
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    OK, jasno je. Zaboravio sam reći da Launch u ovom paketu ima i USA vozila. Deluje malo neobično izbor, pošto vozilo tražimo po VIN broju i godini, no imao sam prilike da radim Ford Focus USA, 2001 ili 2002go godište, i korektno je prošao kroz sve sisteme na vozilu. launch na sebi ima i termalni štampač, korisna stvarčica za beleženje podataka o modulu kojem pristupamo, eventualnim greškama ili kad to mušterija traži.
    Doduše i SP je imao M+ taster kojim smo pamtili screen-ove po želji, a onda je išao prebačaj na PC, pa štampanje...
    Malo mi smeta čekanje na "software download" kad se izabere odredjeno vozilo, to traje do 30 sekundi...Ovde mislim na Launch, da ne bude zabune..
    Solus se reklamira kao "najbrži skener na svetu", koliko je to tačno, nisam imao prilike da proverim.
    Voleo bih da kažeš kako ovo izgleda kod SnapOn-a, i koliko često se pojavljuju dopune.
    U očekivanju da se pojavi Dieselman i detaljnije opiše KTS, biću tu negde..
    14.11.2005
    tt
    ..upravo ovo je i KTS...2kanalni osciloskop,2kanalni graficki multimetar visoke preciznosti(za primer ,Delphi cr dizne na Renou 1,5dci imaju deklarisanu otponost 0,18 ohm,merio jedan komplet pre neki dan i dobio te vrednosti),skener je ok,ali obzirom da je PC based ,to nosi i probleme sa "zakucavanjem" racunara ponekad,restartovanjima itd...ima mogucnost pretrazivanja modula tako da samo trazite npr Opel/engine i pustite ga da sam nadje koji je ECU u pitanju i poveze se..tu opciju manje trosim jer ume da potraje...ako znate koji je sistem u pitanju i direktno ga unesete,radi skoro trenutno...ono sto radi-radi bas kako treba...jedina stvar koja me stvarno iritira se desava uglavnom kog common rail-a koji nece da upale..dok pokusavam da ocitam pritisak u railu,izgubi komunikaciju tokom "verglanja"...ima odlican "flight recorder" za hvatanje problema u "letu" i cita 4 parametra istovremeno u aktuelnim vrednostima koje moze prikazati i graficki...za svaki posebno min/max vrednosti itd...osciloskop je za auto tehniku sasvim ok,radi lepo,"fata" sve sto meni trreba od signala...stampanje liste operacija ili oscilograma ima,kao snimanje na hdd...meni licno ne smeta sto nije integrisan jer imam wi-fi pokrivenost oko servisa pa stampam i sa ulice :-)...naravno APSOLUTNO nije dovoljan sam u jednom servisu...
    USA
    Dok KTS ima samo dvokanalni DSO, Modis ima cetverokanalni te punokrvni osciloskop za VN struju, tzv. ignition osciloscope. Istina, taj nije potreban za dizel vozila, no za benzince......................................
    [/quote]
    11.11.2004
    Aranđelovac
    Vektra
    Upravo je i razlika u ceni proporcionalna tome što uredjaj nudi. Vidiš, VV, ovde smo "zasuti" raznim ponudama, za razne skenere..Sad se pojavljuje i nekakav "Autocom ADP 186", sprava je Švedske proizvodnje...Cenim da bi Boost ovde mogao da pritekne. Takodje, sećam se da je ranije pominjao neku moćnu Švedsku dijagnostiku.."Mekonomen" ili slično..Ako neko vidi Boosta , neka ga zamoli da "baci pogled" ovde...
    08.06.2007
    Vojvodina,Kikinda
    interesantno,mislio sam da znam dosta u toj oblasti,sad prvi put čujem za "autocom",sad skoro sam čuo za "lever",znaš nešto o tome,boco?
  1. CAT & JCB skeneri
    Od super nova u forumu Dijagnostički uređaji (alati)
    Posl. poruka: 29.10.2009, 20:51
  2. Dijagnosticki uredjaj
    Od u forumu Dijagnostički uređaji (alati)
    Posl. poruka: 18.04.2007, 23:08
  3. DIJAGNOSTICKI KVIZ !!!
    Od Valent Vudriga u forumu Problemi-rešenja
    Odgovora: 203
    Posl. poruka: 10.04.2005, 07:53
