Rezultati 1 do 12 od 82
Tema: BRC vs LOVATO ,razlike,prednosti,mane
     avatar
    Guest
    Vidim da se mnogi pitaju kako i zasto ugraditi neki od ovih sistema pa je moja prva tema diskutovanje u vezi toga.
    Pocnimo od isparivaca tj.gasnog reduktora.
    BRC isparivac je konstruktivno,tehnoloski bolji od Lovata. Osnovna razlika kod BRC isparivaca je taj da je tok vode grejanja reduktora fizicki na telu odvojen od gasne faze, pa se kod reduktora vrsi revizija gasne membrane na 80000 redovno preporucena od fabrike. Time je mana kod LOVATA u odnosu na BRC ta sto voda moze da udje kroz usis i izvrsi takozvani hidroudar, zato sto voda je odvojena membranom visokog pritiska od gasa, pa zato mora da se kod lovata svake godine vrsi revizija reduktora da ne bi doslo do probijanja te membrane i ulaska antifriza ili vode u usis motora.
    Znaci ako sam dobro razumeo, BRC isparivac nema problema sa radom, 80.000 Km?
    Ili?
    Re: BRC vs LOVATO ,razlike,prednosti,mane
    Citirati Originalno postavljeno od RankoBRC
    Ja ću posle prigovoriti ili odgvoriti na ovo pitanje, zanima me da li je to ta kapitalna prednost u konstrukciji ili ima još neka, pošto ovo svi spominju kao manu Lovata.
    Svi = Konkurencija.
    www.autogas.rs
    Tachno je da je kod Lovato isparivacha zajdnichka membrana za vodeni i gasni prostor ali ostatak poruke nije. Membrana koja deli ova dva prostora je troslojna i duplo impregnirana i ne moze da pukne. Fabrichka garancija na membrane je 100000 km, a ne retko se deshava da predju i trostruko vishe.
    Revizija svake godine nije tachna, vec se vrshi na osnovu predjene kilometraze.
    Smatram da ste toliko struchni da znate ta je plin u boci u technom stanju, pa ako bi kao shto kazete zbog bilo kog razloga doshlo do pucanja membrane i meshanja sa rashladnom technoshcu skoro trenutno doshlo do "smrzavanja" isparivacha i nemogucnosti dolaska technog gasa do membrane niskog pritiska.
    BTW
    Lovato je konstrukciju isparivacha sa odvojenim vodenim prostorom izbacio pre 30-ak godina iz proizvodnje
    Pozdrav
     avatar
    Guest
    Ili?
    Problemi startovanja motora na gas u zimskim uslovima cine da se membrane stvrdnjavaju i dolazi do njihovih deformacija. Kod brc reduktora moze da se desi da se na hladnom startu deformise membrana ali nikada ne moze doci do hidroudara u motoru iz gore navedenih razloga. Zbog toga tvrdim da brc reduktor u normalnoj eksplataciji moze da izdrzi bez revizije i do 150.000km. kakvi nam dolaze na servis automobili uvezeni iz Italije pa onda u servisnoj knjizici nije vrsena revizija od datuma ugradnje i po 5 god.
    a jeli vidjeno to pucanje membrane, hidrolokovanje motora i njegova havarija u toj normalnoj upotrebi ?
    ja do sada nisam naisao na takve podatke a verujem da bi se vrlo brzo to proculo ako ne ovde a ono sigurno u recimo Poljskoj gde ima podosta Lovato isparivac u upotrebi vec godinama i stotinama hiljada km po jednom autu.
    a pratim relevantne forume i nemacko poljksa iskustva pa cenim da bi neko od mnogobrojnih vlasnika do sada vec naleteo na tu havariju i ne bi cutao o tome.
    ima li marketing tu neku ulogu ?
     avatar
    Guest
    prilikom rada generalnih opravki na motorima,automehanicari su dali primedbu na istrosenost i ostecenja stublina,klipova i ventila na mototima sa ugradjenim gasnum sistemima,koji su posledica manjih hidro udara.trebalo bi o tom problemu pitati i njih za komentar. Marketing ne verujem da tuvrsi bitnu ulogu.
    E, tek sad vidim koliko sam srecan sto mogu da ugradjujem i BRC i LOVATO i LANDIRENZO i VOLTRAN i LOGAS (kopija lovata, za godinu dana sam ugradio i prodao da ne kazem hiljade, i dalje imam pun podrum, a do sada nisam imao ni jednu reklamaciju)
    Poenta je u tome da svaki uredjaj ima svoju prednost i po neku manu, ako nekom autu ne "stoji" neki isparivac npr. Lovato, stavicu BRC, ako i on ne odgovara stavicu ...
    NE ZELIM da me neko pogresno razume, pogotovo ovlasceni serviseri koji takoreci imaju obavezu propagirati svoj brand, ali mislim da ni jedan uredjaj nije savrsen i ne odskace od onog drugog narocito.
    Uostalom pocevsi od projekta, tehnologije izrade, preko materijala pa sve do zavrsne obrade, uredjaji sve vise lice jedan drugom.
    N.H.F. ali mislim da sad vec licite na politicare i njihove rasprave, u pocetku blagi i ok, a posle ...
    Pozdrav sa Juga
    koga da pitam, imas li neki info kontakt ?
    hm, ne razumem sta je to mali hidro udar- ili jeste ili nije hidro udar. a kada jeste posto tecnost ne moze da se kompresuje nesto ce ili puci ili se iskriviti- da li ventili, da li glava, da li klip ili klipnjaca. i to odmah, gotovo trenutno.
    to sam video uzivo u praksi ali nijedan auto nije imao gas.
    zato i pitam za praksu, hidro lokovan motor nece doziveti generalni servis, odmah ce biti neupotrebljiv.
    ili je negde greska ?
    Hm... mehanicari pricaju.. a ja bi voleo da vidim slike delova motora.
    Licno sumnjam da nisu u stanju da uvide kako izgleda habanje motora sa visokim ekspanzionim pritiskom i niskom brzinom klipova.
    Citaj visok obrtni momenat na niskim obrtajima.
    Nisu svi motori jednako otporni na termicka izlaganja!
    Hidro udar zahteva oko 0,5 dl vode po cilindru na motoru od 2000ccm.
    Citirati Originalno postavljeno od galileo5
    Pozdrav sa Juga
    Ovaj put ćemo se truditi da ostane na prvom delu to jest početku
    Rasprava je u toku a rezultate ćemo videti na kraju. Ja od skora nosim potpis ovlašćeni servis ali sam i pre zastupao Lovato program jer je po meni najboljena ovom tržištu, navodio sami neke mane koje m ise ne svidjaju konstrukcijski ali i za to ima leka. Kao to da nema pokretne uvodnike za vodu nego fiksne, zato postoje kolena koja omgućavaju da se dobije željeni pravac a sa druge strane nema pokretnog spoja gde može curiti tečnost.
    Uglavnom ništa nema savršeno, ali ima boljei gore. Treba znati šta kad i kako. To je bitno.
    www.autogas.rs
  1. Pajero 2.5D i 2.5TD razlike?
    Od Night Rider u forumu Dizel motori
    Posl. poruka: 27.03.2011, 18:21
  2. Prednosti posedovanja italijanskog automobila
    Od MaliRadojica u forumu Zabava i odmor posle briga
    Posl. poruka: 02.12.2010, 22:35
  3. ROVER 75 2.0 CDT - Kupiti ili ne? Prednosti i mane,saveti...
    Od Dacha406 u forumu Koji automobil da kupim
    Posl. poruka: 14.06.2010, 23:46
  4. Prednosti i mane 2t i 4t
    Od KOXTER u forumu MotorCikli CB team
    Odgovora: 24
    Posl. poruka: 17.05.2008, 23:24
  5. Prednost i mane lambo vrata
    Od Vocko u forumu WasteGate (odušak)
    Posl. poruka: 24.05.2007, 21:29
