Strana 3 od 11 PrvaPrva 12345678 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 128
Tema: Osciloskopi
    USA
    TECA:
    Sto se tice test lampe,naravno da je oskop moze menjati jer se precizno moze izmeriti napajanje,proveriti ima li kakvih gubitaka istoga na putu do potrosaca.Test lampa nas cesto moze prevariti da je sa naponom sve u redu.Cesti su takvi slucajevi sa napajanjem i kontaktima do benzinske pumpe!
    Dakle, osim sto moze ustanoviti postojanje napona na strujnom krugu, osciloskop, za razliku od test lampe, moze mjeriti nivo napona, moze posluziti i umjesto voltmetra.
    Moze li osciloskop posluziti umjesto ommetra????
    TECA ima problem sa sekundarnim sistemom za iskru (razvodnik, kapa,
    kablovi i svjecice), negdje je spomenuta i benzinska pumpa, a i signal sensora radilice. Struja na sve strane, sto visokonaponska sto niskonaponska.
    Izgleda da svi imaju predstavu o osciloskopu na osnovu tradicionalne upotrebe. 'Ajde da malo prodiskutiramo ovu situaciju.
    Razmislite o map sensoru, sto mjeri i na koji nacin daje informaciju kompjuteru. Zatim MAF sensor. Svi sensori su vezani za struju, elektricna pumpa, elektromagnetni ventili- ubrizgavaci, elektricni volani, transmisije i tako u nedogled.
    Sensori mjere pritisak zraka, protok zraka, temperaturu, cak i ispusni plinovi imaju odredjeni pritisak . Kompresija motora itd. Sve fizicke velicine se mogu pretvoriti u elektricni signal i mogu se prikazati osciloskopom.
    Ni dizeli nisu izbjegli elektrifikaciji.
    Dali je potrebno da se ide dalje? Retoricko pitanje.
    Naravno, instrument mora biti popracen literaturom i obrazovanjem. Da bi upotreba osciloskopa bila efikasna mora se imati uvid u procese koji se dogadjaju kod rada automobila kao i poznavanje struje.
    Uvid u razliku izmedju dobrog i loseg signala je samo pocetak.
    Cilj upotrebe osciloskopa je vidjeti zacepljen ubrizgavac bez vadjenja istog, ili mjerenja pada pritiska, zatim vidjeti kakav je integritet elektricne pumpe za gorivo bez mjerenja pritiska, vidjeti dali je zubcasti remen preskocio bez skidanja poklopca remena.
    Upotrebljivost osciloskopa daleko nadmasuje cijenu. Ne kazem da je lako kupiti ga i savladati upotrebu, no kad se udari glavom u zid osciloskop zlata vrijedi.
    USA
    http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=12617
    Topic sa tipicnom dilemom. Dali je sensor radilice, pumpa za gorivo ili nesto trece ili cetvrto. Nebi li osciloskop dobro dosao u ovakvom trenutku?
    USA
    14.03.2006
    Modrica
    Moze ako imamo i neki naponski izvor.
    Difference between man and boys is the price of their toys
    USA
    O kojem naponskom izvoru govoris i zasto ga trebamo?
    14.10.2007
    Oz
    Omov zakon!Poznat napon,merimo jacinu,digitron pri ruci i eto nam otpora
    08.06.2007
    Vojvodina,Kikinda
    komplikovano bre može mnogo lakše
    USA
    Gorky, ti si naucio na zadnjem topicu. Sad je red da ti poucis TECA-u.
    Osciloskop ne vredi nicemu bez dodataka koji pretvaraju fizicke parametre u elektricni impuls.
    Neko ko zna mogo bi da nabroji koji sve dodatci postote.
    I jedno pitanje koju vrstu struje prepoznaje osciloskop direktno bez dodataka?
    USA
    Napon - ac/dc, amperaza, pritisak, temperatura, brzina objekta, magnetno polje, zvuk. Prilicno dovoljan dijapazon.
    08.06.2007
    Vojvodina,Kikinda
    b samardžic,niko ovde ne spominje univerzalne osciloskope kakvih imaš i po buvljacima za, da ne kažem 50-ak eura,ovde prvenstveno misli na osciloskope za profesionalnu upotrebu koji imaju, trigere, strujna klešta, sonde i integrisani multimetar...
    14.10.2007
    Oz
    A da li ima neki koji moze zaustaviti vreme...Cini mi se da se vrtimo u krug.
