Strana 2 od 11 PrvaPrva 1234567 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 128
Tema: Osciloskopi
    14.10.2007
    Oz
    Ako bih ga koristio za reset ser.intervala na BMV -mislim da nece moci
    USA
    S obzirom da se to moze uraditi i s obicnom zicom, nije ti potrebna ni test lampa ni osciloskop. Primarna upotreba test lampe je ocitavanje elektricnog potencijala.
    14.10.2007
    Oz
    Hajde da pricamo o cenama i gde se mogu kupiti,ali da budu jeftiniji od 1000 evrova
    USA
    Necemo o cijenama. Postoji veliki dijapazon instrumenata.
    Kako ti vidis osciloskop? Jos bolje, reci nam gdje zapinjes u dijagnostici i
    gdje bi ti osciloskop pomogao. Svaki serviser se nadje u corsokaku i kaze
    kako bi zelio vidjeti sto se desava unutar neke komponente ili procesa.
    Jos ne rekoste moze li se osciloskop koristiti kao test lampa.
    14.10.2007
    Oz
    Uglavnom imam problema sa senz.radilice i bregastih.Evo ,pre neki dan,auto pokusava upaliti ali nikako da sastavi,originalna dijagnostika nije prijavljivala gresku,pritisak goriva i sve ostalo ok.Auto se ugasio u voznji.Kolega pokusao sa zamenom ovih senzora i isto.Doslepan do mene i uz mozganje i zurenje u komp zakljucim da je mehanicki kvar,nesto u vezi zupcenja.Lanac je u pitanju,mala verovatnoca,CDI je,"cuo"bih u verglanju da je pokrivio ventile.Rekoh,da su pokusavali sa novim senzorima,znaci najverovatnije da ih nesto zbunjuje.Razmisljam da nema neki limcic na bregastoj,pa se otkacio,skinem senzor i ogledalce kad ono na breg.izliveno.Idemo dalje,sta li je sa radilicom,vidim da ako skinem anlaser mogu da vidim sta je za zubima za senzor obrtaja,kad ono otkinut jedan zub.
    E,da sam imao oskop utvrdio bih kvar za pola sata,ovako brat bratu 3sata
    14.10.2007
    Oz
    Sto se tice test lampe,naravno da je oskop moze menjati jer se precizno moze izmeriti napajanje,proveriti ima li kakvih gubitaka istoga na putu do potrosaca.Test lampa nas cesto moze prevariti da je sa naponom sve u redu.Cesti su takvi slucajevi sa napajanjem i kontaktima do benzinske pumpe!
    USA
    TECA:
    Evo dobrog primjera. Najprije da kazemo da je dijagnostika proces, ne odredjena masina. Htio si reci da skener nije pokazao gdje bi mogao biti problem te da je postojala potreba za dodatnim alatima. Ja sam vec ranije trazio da se termin dijagnostka razdvoji od aparata koji "cita" kompjuter .
    Ako jos netko ima slican primjer............................??????
    Kad se pogleda gubitak vremena i zivaca potrosen na odredjeni problem,
    bilo koja cifra potrosena na odredjeni alat i nece biti tako velika.
    14.10.2007
    Oz
    Dijagnostika"odomacen termin i radi lakseg razumevanja sam tako i napisao.Slazem se sa VV i u buduce ga necu vise tako pominjati.
    Jos jedan primer u korist oskopa:dosta vremena iziskuje otklanjanje kvara zbog trokiranja uslovljenog losim svecicama,kablovima ,kapom ,rukom,bobinama.Koji sam maler uvek na kraju menjam pokvaren deo A inace takve probleme resavam menjanjem jedne po jedne komponente,pa onda vracaj ispravne delove nazad.
    VV,trebali bi da znamo kako izgleda graf za losu svecicu,losu smesu,proboj na kablu,na bobini itd.Ne vredi mi oskop ako to ne znam.Cim naucim nesto od tih stvari idem u kupovinu.Ako si voljan da nam pomognes postavi nesto od toga.Unapred zahvalan.
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Da li bi smo mogli "snimiti" neki ispravan auto(ako nemamo podataka o istom),cisto da se vidi kako izgledaju grafovi(ako se vec upoznajemo sa radom osciloskopa) pa to onda koristiti kasnije?
    08.06.2007
    Vojvodina,Kikinda
    e baš tu je "kvaka" dobar osciloskop ima mogućnost snimanja i upoređivanja a takav po običaju ima samo 1 "manu" skup je do bola,ali obično sve što je dobro je i skupo...
    Zavisi za šta bi ga koristili. Najprostiji ruski osciloskopi koštaju oko 20 eu ali na njima možete videti samo talasni oblik signala,učestalost,znači ništa posebno.
    Inače mogu se lepo koristiti kod elektronike.Jasno možete videti da li neki senzor radi ili ne tj da li je došlo do promene nivoa signala na nekom od kontakata ili na kompjuteru kakvi su talasni oblici na nožicama čipova .
    Niko nije savrsen
    14.11.2005
    tt
    ...obzirom da kod nas bas i nema trening kurseva iz te oblasti,ja sam svojim osciloskopom(kts550) napravio povecu zbirku ispravnih i neispravnih signala...u datom momentu vrede mnogo vremena...
