Rezultati 1 do 12 od 76
Tema: Sve o signalizaciji nivoa goriva u rezervoaru
    28.12.2004
    Beograd - Paviljoni(blok 7a)
    Ovde pišete sve o ovoj tematici.
    hvala
    EDIT: BaneT
    Imam par problema sa strujom .. pa nadam se da tje neko imati kakvo pametno reshenje ...
    Simptomi :
    Satitj za gorivo mi stalno pokazuje pun rezervoar iako lampica za rezervu radi i pali se kada treba ... shto dovodi do zakljuchka da plovak nije zaglavio .... znam znam sada ste svi pomislili masa ...
    Kada izvadim plovak i ruchno ga pomeram satitj pokazuje sve normalno ... kada ga vratim nazad u rezervoar radi par dana i onda jednostavno samo zakuca u pun i to je to ????? dok ga ponovo ne izvadim iz rezervoara i vratim nazad .... tako da sam ja u zbunu totalnom ... satitj je od lade (onaj mali posebni) i plovak je takodje od lade ... da bi bio uparen sa satom ....
    "Brano sine , vozi POLAKO..."
    NoviBGD
    AR 75 GT
    Aj' ja da probam;
    Probaj da razradish malo plovak, chudno je shto pokazuje rezervu, a ne i nivo goriva, lepo mu proveri i ochisti kontakte, naprskaj sprejem (Kontaktor ili WD40) i probaj...
    Vecina problema sa strujom kod starijih automobila dolazi usled loshih (izgubljenih, matiranih) kontakata, te sve tvoje pretpostavke baziraj pre svega na ovoj chinjenici.
    Poz.
    oko davaca nivoa goriva... radi bas kako treba kada je neispravan. onaj deo sa lampicom za rezervu je jedan davac a za nivo goriva je reostat poseban davac.
    kako napolju van benzina radi, ocito je reostat prljav povrsinski od taloga ili je radni sloj zice pojeden tokom godina upotrebe.
    trajno resenje, kupi novi davac komplet.
    28.12.2004
    da li sam vam rekao da je davach od lade ... shto ne znachi da sam kupio polovan plovak i nabudzhio ...
    znachi plovak je kupljen NOV ..... pre 4 meseca ... ako je za to vreme stigao da oksidira onda ...... u q....
    a za neispravnost sata sam i ja prvo pomislio ... i zato kupio novi .. medjutim simptomi ostali isti ..
    videtju u sredu da napravim par fotki pa mozhda to razreshi dilemu ....
    a da da napomenem da sam menjao i sve zhice koje idu do plovka .... jer mi je palo na pamet da je izolacija propala ....
    josh jedna chinjenica .. kada premerim plovak iako sat pokazuje pun rezervoar plovak daje potrebnu omazhu ... recimo 0.2 ... (u tom sluchaju je i lampica upaljena ....
    koliko se setjam plovak ide od 0.1 do 0.8 oma ...
    da li je mogutje da ako alternator probija (ona elektronika pozadi) na masu da to mozhe da uzrokuje problem .... ?
    jedino to mi pada na pamet kao logichno jer u trenutku kada izvadim plovak sve proradi kako treba .....
    nisam znao da li je nov ili polovan, rezultat je isti. nije nesto neobicno da kod Lade ni novi nije dobar, odnosno da je oksidirao preko svake mere.
    vrati taj novi, u garantnom roku, i trazi zamenu za drugi novi. najbezbolnije resenje.
    ne, nema veze. reostat plovka nije vezan na alternator. otpor nikako nije reda ispod 1 oma, vec pre oko 300 oma kada je prazan i reda 1 om kada je pun do kraja.
    lici da je kod tebe reostat u kratkom spoju, posto sama zica ima otpor mereno instrumentom oko 0,4 do 0,6 oma za kratak spoj.
    nije retko kod Lada da taj reostat jednostavno ne valja.
    ako ti je lakse, rasklopi mehanizam, onaj palsticni poklopac i uzmi finu smirglu, recimo 200, i blago "prebrisi" po navojima zice reostata.
    greska je sto davac nije odmah ugradjen i odmah bio potopljen u benzinu pa je verovatno oksidirao.
    probaj sa smirglom, obicno pomogne.
    28.12.2004
    pa nemogutje je da on bude stalno potopljen u benzin zato shto se nalazi na pola cevi kroz koju izlazi gorivo ... videtju sutra ako nahvatam vremena da slikam pa tje vam neke stvari biti malo jasnije ....
    28.12.2004
    a da zaboravih ... od vratjanja nema nishta ... kada vidish sliku bitje ti jasno i zashto ..
    kada se prvi put potopi u benzin prevuce se zastitnim masnim slojem od samog benzina a dalje se nalazi u benzinskim parama i mnogo manje korodira nego napolju na vazduhu.
    praksa je pokazala, da davaci nivoa benzina ne vole vazduh )
    28.12.2004
    hmmm .. zanimljiva teorija .. onda ovj moj definitivno ne valja .. jer on izgleda ne mozhe bez vazduha ..
    28.12.2004
    evo slikica ...
    ovo je jedini polozhaj u kome sve radi ..... znachi plovak je uzdignut za nekih 5 mm ...
    padalo mi je na pamet da kada se plovak spoji sa rezervoarom dobije neku struju koju je mozhda neshto pustilo na masu .. u sluchaju da neki od uredjaja probija .. ali onda sam se setio da i ovi brezoni koji izlaze iz rezervoara takodje prenose to isto .... shto znachi da ta teorija otpada ...
    kao i teorija da plovak radi samo u gorivu ili u gasovima benzina .. jer ovaj moj izgleda radi samo na vazduhu .... ???
    legenda :
    plava zhica - lampica
    crna zhica - skazaljka
    zhuta (tj ova ofarbana) - masa
    a da ... zanimljivo je shto sve ovo isto radi i bez mase (zhuta zhica) ????
    Hm.. jesi siguran da je masa dobra ?
  1. pokazivac nivoa benzina u rezervoaru
    Od dukic jovan u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.07.2019, 15:57
  2. Led pokazivac nivoa goriva
    Od Alexa71 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.05.2013, 00:38
  3. Mehanički merač nivoa goriva u rezervoaru
    Od Siera u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 19.05.2011, 23:32
  4. Senzor nivoa LPG u rezervoaru
    Od Zeljko u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 88
    Posl. poruka: 11.02.2011, 01:44
  5. pokazivac nivoa plina u rezervoaru
    Od driverGT u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 28.12.2010, 17:11
