Rezultati 25 do 36 od 76
Tema: Sve o signalizaciji nivoa goriva u rezervoaru
    13.04.2006
    Alfa Romeo GTV V6 TB
    Kako misliš kanticu? Ako misliš da isprazniš rezervoar do kraja to ti nije pametno zbog pumpe za benzin, može da crkne.
    Fabrike preporučuju da uvek imaš bar 15% goriva u rezervoaru od ukupnog kapaciteta.
    I ja mislim da ti je verovatno crkla sijalica.
    Objects in the mirror appear
    TO BE LOSING !!!
    06.04.2006
    Ne znam ni ja kako mislis to sa kanticom...merac koji pokazuje koliko goriva ima se nalazi u rezervoaru tako da kanticom tesko to mozes da proveris...predlazem ti da prvo proveris sijalicu pa ako je ona u redu onda trazis dalje...
    06.09.2005
    Krusevac
    Slicno se desilo kod mene na Kalosu 2005. na netu sam nasao kako se skida tabla i malo prodrmao sijalicu posto je bila ispravna. sad je pocela da se pali. ali se pali na nekih 5l, a rezervoar je 45l. takodje sam dirao neku zicu ispod vozacevog sedista pa vidi i tu. u principu i nije neki problem, recimo vw polo i nema sijalicu vec se samo gleda kazaljka da ne ode u crveno.
    01.11.2005
    Aleksinac
    Potrazi gde se nalazi merac goriva(Najverovatnije u prtljazniku ispo tapacira) i uzmi prema masi isprobaj sve zice koje idu u njega pa ces videti da li je do meraca ili sijalice....
    POZDRAV
    04.06.2005
    Svasta nesto
    plovak nije!!! bar kod nijednog daewooa! sijalica je problem! inace se jako kasno pali! malte ne kada zakuca kazaljka skroz!!! skini tablu imas dva srava gore vide se golim okom i odvrni! skini i zameni bajonetku i resio si sve!!! inace obrati paznju sijalica ne sija narandzasto nego plavkasto i to jako slabo! danju se mate ne i nevidi!!!!
    06.09.2005
    Krusevac
    @ada
    gde su ovde ta dva srafa? sta je to bajonetka? ovo su slike sa kalosa.
    04.06.2005
    Svasta nesto
    bajonetka je sijalica koja ide u instrument tablu! a za srafove sam mislio za skidanje mada vidim da si je vec skinuo!!!!! proveri sijalice da li rade tako sto ces jednu po jednu staviti na mesto naprimer pozicije ili zmigavca (nebitno i videces da li rade!!!! okreni tablu sa izvadjenim sijalicama prema suncu ili svetlosti da vidis tacno koja je za rezervu!!!! malo je losija slika ali mi se cini da su bele bajonetke za pokazivace a crne za kilometar sat i ostalo!!!!
    04.06.2005
    Svasta nesto
    ako nisi uspeo da resis ostajeti jos samo jedna stvar! otpornik na plovku koji kazu u servisu da je kod njih slaba strana i cesto crkavaju! javi sta je bilo!
    01.11.2005
    Aleksinac
    Citirati Originalno postavljeno od ada
    Dobro druze....ti odmah rece da ovo nema sanse da bude sto sam ja rekao pa sada odjednom promeni misljenje i rece da je to mana kod njih
    POZZZZ
    04.06.2005
    Svasta nesto
    kada bi video plovak na lanosu bilo bi ti jasno!
    01.11.2005
    Aleksinac
    Sto....razlog....daj pojasni mi malo....
    Mladenovac
    Daewoo Lanos 1.5SX
    Ado smanji dozivljaj
    Na lanosu je generalno pokazivac jako netacan, dok je rezervoar puniji kazaljka pada jako malo a kada dodje pred kraj ume i po 3mm od jednom da padne. Meni se nikad nije palila lampica tako da i ne znam dal radi uvek ima vise goriva, ali kad stigne ispod 10l cuje se brbotanje pumpe u rezervoaru i znam da treba da sipam
    while(!asleep()) {sheep++;}
  1. pokazivac nivoa benzina u rezervoaru
    Od dukic jovan u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.07.2019, 15:57
  2. Led pokazivac nivoa goriva
    Od Alexa71 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.05.2013, 00:38
  3. Mehanički merač nivoa goriva u rezervoaru
    Od Siera u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 19.05.2011, 23:32
  4. Senzor nivoa LPG u rezervoaru
    Od Zeljko u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 88
    Posl. poruka: 11.02.2011, 01:44
  5. pokazivac nivoa plina u rezervoaru
    Od driverGT u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 28.12.2010, 17:11
