Strana 2 od 7 PrvaPrva 1234567 PoslednjaPoslednja
Rezultati 13 do 24 od 76
Tema: Sve o signalizaciji nivoa goriva u rezervoaru
    28.12.2004
    Beograd - Paviljoni(blok 7a)
    pa nisam .. ali ne kapiram kao radi BEZ mase ...
    ... sutra tju da se potrudim da izvadim plovak pa da slikam i to .. da vidite shta je tachno i kako nabudzheno .. jer sam plovak od lade kombinovao sa cevkom originalnom .. jes da to nema nikakve veze al mozhda ja ne gledam tamo gde treba ..
    "Brano sine , vozi POLAKO..."
    28.12.2004
    btw .. bio sam pre par dana kod elektrichara koji mi je sve ovo vezivao kada sam budzhio ovu tablu .. i on je u zbunu .. izvadio vratio .. i evo kao .. sad radi ... ????
    ja reko e bash ti hvala mnogo si mi pomogao ....
    NoviBGD
    AR 75 GT
    Bre, bash imash dosta rdje... Ochisti sve uredno finijom shmirglom, proveri kontakte, stopice takodje, pa isprobaj (dok ne izvadish plovak)...
    28.12.2004
    evo finalnih vesti i zakljuchaka ....
    masa definitivno nije ... tachnije rdja ... jer sve radi sa i bez ove zhute zhice ..kao da ona nigde nije ni vezana .... ???
    evo slikica kako plovak izgleda iznutra i poslednja slika ... postavka sa kojom ZA SAD radi satitj .. kako treba ... (bar do prve krivine ..)
    znachi ova kutjijica je skinuta sa ladinog plovka ,koji je kupljen nov u radnji i nabudzhena na fitjinu cev sa koje je skinuta slichna (svi znate shta u kutiji ima pa vam to nisam ni slikao ....)
    sama kutijica
    i na kraju postavka sa kojom za sada radi satitj ... stim da sve to isto radi i bez mase (ove zhute zhice)
    postavio sam dve matice ispod plovka pa onda odozgo stegao sa josh dve da bih dobio isto rastojanje od rezervoara .... imam utisak kao da plovak radi u strogo horizontalnom polozhaju .. jer chim jednu od matica vishe pritegnem opet pokazhe pun rezervoar .. iako ima samo pola u real time-u ..
    a evo i slika ostalih zhica .. da ne mislite da su zardjale pa da ne ostvaruju kontakt ...
    ostao sam bez ideja ... pa prepushtam rech pametnijem ..
    negde si zestoko omanuo u povezivanju. MASA je kritican element i mora da bude aktivna da bi to radilo.
    kako si tacno povezao ?
    preko mase se zatvaraju oba strujna kruga.
    Zakaci masu kako treba!!!
    Bez mase posto su i plovak i sijalica za rezervu vezani zajedno dobijas preko lampice od rezerve laznjaka, napon reduciran otporom lampice.
    28.12.2004
    problem je u tome shto nisam ja vezao nego elektrichar ... ????????
    a proveritju to za masu ... prvo da nadjem tu zhutu zhicu da budem siguran da je to ta vezana na sat ... a sa satitje idu 4 zhice ... masa ovde dve za lampicu i skalu i josh jedna .. koja ide negde valjda na kontakt bravu ili gde vetj .. pa poshto ja nisambio siguran koja je totachno zhica i gde treba da je vezhem ... ja otishao do elektrichara da mi on to odradi da se ja ne bih negde zapalio ili sjj sve satitje ....
    on to ochigledno nije odradio kako treba ...
    pretpostavljam da je ta 4-ta 12v sa kontakt brave ... ?
    (4 zhice ako ne rachunam onu za sijalicu)
    28.12.2004
    btw ... u medjuvremenu sam vratio plovak kako teba jer mi je gorivo pochelo da se proliva po rezervoaru odozgo kroz onu rupu ... a sat i dalje radi .. ?
    masa je chudo ....
    sve probleme koje sam sa strujom imao na bilo kojim kolima prouzrokovala je masa .... o 90% sluchajeva ...
    dobro si skontao to oko povezivanja samoga sata.
    zuta zica mase na rezervoaru ne ide uopste do sata, ona ide na masu vozila, znaci na metalni deo karoserije, na sraf.
    samo povezi makar provizorno masu i videces rezultat. ajde ne beoj se, nece udariti struja a nece se nista ni dimiti.
    btw, bolje da si pitao ovde nego da si jurio i placao elektricara, moze s ti to i sam zasigurno.
    19.04.2006
    Lampica za gorivo
    Posto sam uzeo auto skoro,napunim rezervoar do kraja da vidim koliko trosi i kada sam ga izvozio i kazaljka za gorivo dosla do kraja tu se javlja problem.Naime ocekivao sam da se lampica za gorivo upali medjutim ne pali se nista.Gledao sam osigurace svi su ispravni,ne znam sta bi moglo da bude a da resim sam ,da ne bih isao za svaku sitnicu kod majstora.
    Auto je inace Daewoo lanos 2000god.
    06.04.2006
    Mozda je sijalica izgorela...koliko se ja razumem treba da se upali i pre nego sto skazaljka padne na nulu...
    19.04.2006
    Planiram sutra da kupim 5l goriva u kanticu i da tako proverim a do skora mi se palila sijalica kada su vrata otvorena a sada vise ne,pa nesto mislim da ta dva slucaja nisu nekako povezana.Videcu sutra.
  1. pokazivac nivoa benzina u rezervoaru
    Od dukic jovan u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 22.07.2019, 15:57
  2. Led pokazivac nivoa goriva
    Od Alexa71 u forumu Elektro odeljenje
    Posl. poruka: 30.05.2013, 00:38
  3. Mehanički merač nivoa goriva u rezervoaru
    Od Siera u forumu Uopšteno o kvarovima - popravkama
    Posl. poruka: 19.05.2011, 23:32
  4. Senzor nivoa LPG u rezervoaru
    Od Zeljko u forumu Tehnički deo
    Odgovora: 88
    Posl. poruka: 11.02.2011, 01:44
  5. pokazivac nivoa plina u rezervoaru
    Od driverGT u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 28.12.2010, 17:11
