Strana 1 od 66 1234561151 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 1 do 12 od 787
Tema: Shasija i upravljanje
    Motor i transmisija/donori
    Nabavio sam kompletne nacrte, tj kupio , za Super 7 ili ti neshto sho lichi na dotichni model i to chak shta vishe kompletne radionichke crteze za pravljenje kako shasije tako i veshanja
    poshto nemam iskustva sa varenjem , da li je bolje da krenem da uchim da varim poshto imam elektroluchni aparat , ili da jurim majstora ... koliko bi me koshtalo samo varenje jer bi delove isekao sam imam gde da se zezam sa Ger mashinom zbog uglova i preciznih dimenzija... mada ako nije velika razlika moze i majstor da secka...
    inache shasija je oko 2,7m x 1,2m
    mogu i sliku da okachim chim skeniram
    Prevelika slika u potpisu!
    http://sonett7.net/
    Drugar radi, ja mu pomazem sa segmentima transmisije i tja.. celog powertraina ...
    U projektu su umesani "amateri" iz SAAB development centra u Södertälje-u i Tony Utengen iz Hirsch AG-a.
    Malo smo pretresli par najambicioznijih gradjevina S7-a i komparacije izvesnih u simulatorima SAABa su nasli izvesne greske ( nishta vazno za Roadrunnera, ali za trkacku pistu da ).
    Treba li ti neki direktan savet pitaj.
    Sto te tiche varenja, radio ti ili nilo ko drugi, da napomenem praktican problem sa izradom cevne sasije, uce da u toku varenja ma kako dobro da je fixirana povuce i ususche se.
    Termodinamika radi i nepita. Resnje se nashlo u dijagonalim varenjima posle gresaka u varenju prvi put.
    Dakle, varis na shasiji chekas da se ohladi i stabilizuje. Zatim ides na dijagonalnu stranu i varsi opet. Ide malo po principu zatezanja srafova na glavi
    Eto, za sad toliko pomoci od mene da nebi morao sa seckas nanovo
    Dutch koje si planove kupio?
    book chassis
    7+4
    7+442
    Ja imam planove za sve tri i jos po nesto.
    Dal si gledao sledece linkove?
    http://mcsorley.net/locost/
    http://www.locostbuilders.co.uk/
    Tamo mozes da nadjes skoro sve sto moze da te zanima
    ne secam se tacno ali sam ja naisao na sajt odakle je i Mats (BOOSTov drugar) nabavio planove.
    Kupio sam knjigu "How to make sports car for 250pounds"
    ima kompletne crteze za super 7 sa ubacibanjem motora veshanja sve sve zivo ... samo shto su koristili eskorta iz 70tih sa zadnjom vuchom tako da sad tragam za razlupanim bmw ili neshto slichno ispod 500 eura od chega cu iskoristiti motor i tochkove osovinu zadnju , kochioni sistem upravljachki sistem itd...
    da ima saab na zadnju osovinu pa da se nemuchim mnogo ... ali poshto nema zainatio sam se da uradim jedan pa videcemo kako ispadne i sa 1.6 karburatorskim ce biti dojaja feeling , pa kad se ushemim pravicu neku skuplju varijantu...
    stoga ako neko naleti na nekog stranca ... zadnja vucha do 2litra nek javi naravno shto jeftinije moze i skroz truo domaci samo da motor radi...
    Pa ako si gledao slike sa linka koji sam stavio, vidis da ima SAAB na zadnju vuchu
    SAAB motor 1994> i Opel Omega menjach 1997> god.
    Ko rukavica na ruku
    GM
    Ok to je book chassis. Mats pravi +442(sira,duza,visa inca)
    jedino problemce kod te knjige je bas to sto je predvidjena za escorta starog on nazad ima live axel,a svi BMW-i i slicni imaju nezavisno vesanje nazad,pogledaj na drugom linku koji sam ostavio da nadjes nesto vise o tome. Treba da se prepravlja zadnji deo u odnosu na knjigu. Imam neke planove pa ako ne nadjes nisa javi
    Uh a koji josh auto ima pozadi live axel i da li imash neke skice kako ubaciti neko drugo veshanje... zar ne ci mogla zadnja osovina i diferencijal od LADE
    inache to je ta knjiga
    A jel u ovoj knjizi ima komletno upustvo sa tips & tricks i za karoseriju, motor i ostale detalje ili ima samo crteze za sasiju kao na linku u Ivvanovoj poruci?
    Gde si kupio, i koliko si platio knjigu?
  9. Ja mislim da imam Evansov serijal sa discovery-ja bas za pravljenje super 7 iz ove knjige. Aj provericu pa cu postovati.
  10. #11
    ljudi jel ima negde da se downloaduje ta knjiga,ajd akoo neko zna da javi plizzzz
  11. #12
    Dutch trebalo bi da moze od lade ili od moskvica nisam siguran proveri.
    Nadji u knjizi kako izgleda diferencijal od forda pa ces znati sta da trazis
    milannik trebalo bi da je to radionicko uputstvo znaci ima skoro sve od a do z ,ali dutch ce valjda da potvrdi to
  1. Upravljanje klapnama za ventilaciju
    Od Probisvet u forumu Prijemno odeljenje
    Posl. poruka: 01.07.2011, 21:11
  2. Dozvola za upravljanje
    Od Delkan u forumu Nautika
    Odgovora: 27
    Posl. poruka: 20.08.2008, 09:56
  3. Upravljanje
    Od CannoN u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Posl. poruka: 06.03.2008, 12:03
  4. Manijacova replika (split iz 'Shasija')
    Od manijac u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 85
    Posl. poruka: 14.01.2007, 19:14
  5. Shasija
    Od Dutchman u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 17
    Posl. poruka: 31.08.2005, 23:06
