Strana 103 od 103 PrvaPrva ... 353939899100101102103
Rezultati 1.225 do 1.231 od 1231
Tema: Motorno ulje - karakteristike, iskustva, proizvodjaci
  1. #1225
    Kakva su iskustva sa Eneos uljima? Ja sam ga koristio na Puntu 1 i to 10W-40 i nije ga trošio niti je bilo nekih problema u tom smislu.
  2. #1226
    a na primer seleniu gold 10w-40 da sipas u tog punta.
  3. #1227
    Gold je zastarelo ulje i nema razloga da se koristi kada je napravljen njegov naslednik 20K koji je, po meni, preterano skup, a i koliko vidim na svim sajtovima se preporučuje prvenstveno 5W-40 odnosno sintetika pa tek onda 10W-40.
  4. #1228
    inace najsvezija preporuka za 1,2 8v punto (2002 god ) od Selenije je selenia K.P.E 5w-40 http://www.flitalia.it/en/fl/content/view/162/258/
    meni je auto presao 180 000 km , kad sam ga uzeo u fiatovom servisu su sipali seleniu Gold , ja sam posle vise puta menjao sa Optim HC City 10w-40.
    sad sam ponovo kod zadnje zamene sipao Selenia Gold .
    neznam . mozda bih sa 5w-40 uljem imao samo skuplji trosak a i mozda bi ga negde " procureo "
  5. #1229
    16.05.2016
    Zr
    Punto
    Da se nadovezem na moje pitanje i Stevin odgovor od pre par postova... Mobil 2000 x1 i shell hx7 10w40 sam "jurio" jer koliko sam cuo su dobra ulja za malu cenu. Prosli mali servis sam bas i sipao Shell po preporuci Steve i citanja njegovog bloga. Sada je dosao red na novi mali servis i bas sam bio zabrinut kada sam u svakoj drugoj radnji zatekao ulja bez deklaracija, pogotovo nakon informacija da ima kopija na svakom cosku. Danas sam ipak nasao i pazario shell hx7 za ispod 500din/l sa orbico-vom deklaracijom, moguce da je neki stari lager obzirom na cenu.
  6. #1230
    22.01.2014
    opel korsa
    Na kanticama/pakovanju ulja obično nailazimo na dve oznake : API (American Petroleum Institute) i ACEA (Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) , dobra/kvalitetna ulja moraju imati ispisane obe specifikacije na pakovanju , a razumevanje istih je vrlo važno za odabir kvalitetnog ulja bilo za benzinske ili dizel motore.
    API
    Ova specifikacija je još podeljena na dve potkategorije (za putnička vozila) a to su :
    • S – za benzinske motore
    • C – za dizel motore
    Pretežno na većini pakovanja ulja podeljeno su ispisane i jedna i druga potkategorija po API , npr. SL/CF (prva oznaka SL je za benzinske motore , druga oznaka CF je za dizel motore) tj. kvalitetna ulja moraju imati ispisanu i jednu i drugu potkategoriju !
    Tablica starosti pojedinih specifikacija ulja po API prema godištima kada su uvedena sledi ovako :
    • SG – Uvedena 1989. sadrži dodatak aditiva protiv stvaranja uljanog taloga .
    • SH – Uvedena 1993. ispunjava iste normative testiranja kao ranija SG specifikacija , ali uključuje maksimalan udeo fosfora od 0.12% , takođe ima bolju stabilnost i otpornost , dodane aditive za suzbijanje stvaranja pene i isparavanja.
    • SJ – Uvedena 1996. ispunjava iste normative testiranja kao SG/SH specifikacije , ali uključuje maksimalan ude fosfora od 0.10% , takođe sa varijacijama poboljšanih aditiva za suzbijanje stvaranja pene i isparavanja te za bolju otpornost i stabilnost ulja.
    • SL – Uvedena 2001. specifikacija dodatno poboljšana u odnosu na ranije , posebno pogodna i testirana za sve nove moderne motore , takođe zadovoljava/ispunjava sve trenutno propisane ekološke standarde.
    • SM – Uvedena u 11mj. 2004., uključuje poboljšanu oksidacijsku otpornost , dodatne zaštitne aditive protiv stvaranja taloga i habanja , takođe bolju zaštitu i efikasnije podmazivanje na nižim temperaturama i premašuje potrebne intervale zamene ulja u odnosu na starije specifikacije …
    Sve ranije specifikacije uvedene pre SL su za današnje moderne motore zastarele , pogodne su recimo za neke starije motore, jer su podvrgnute normama testiranja koje su važile više od 10 godina unazad te ne pružaju isti nivo zaštite i ne sadrže toliko kvalitetan paket dodatnih aditiva kao SL i SM specifikacije ulja.
    DIZEL MOTORI
    • CD – Uvedena 1955., ispunjava međunarodne standarde za turbo dizel motore , testiranje je sprovedeno samo na jednocilindričnom test motoru .
    • CE – Uvedena 1984., sa dodacima za smanjivanje potrošnje ulja , te protiv zgušnjavanja , trošenja klipova i stvaranja taloga na klipovima , testiranje je sprovedeno na višecilindričnom test motoru.
    • CF4 – Uvedena 1990., sa dodatno poboljšanim aditivima za smanjivanje potrošnje ulja i stvaranja taloga na klipovima , testiranje je sprovedeno na eko test motoru sa niskom emisijom izduvnih gasova.
    • CF – Uvedena 1994,, modernizovana verzija CD specifikacije , testiranje je ponovno sprovedeno na jednocilindričnom, ali eko test motoru sa niskom emisijom izduvnih gasova. Ulje namenjeno za dizel motore sa direktnim ubrizgavanjem.
    • CF2 – Uvedena 1994., efikasno štiti cilindre od nakupljanja/stvaranja taloga i habanja klipnih prstenova/karika . Ulje namenjeno za dvotaktne dizel motore.
    • CG4 – Uvedena 1994., dodatno usavršena CF4 specifikacija , poboljšana oksidacijska otpornost i stabilnost ulja , smanjeno trošenje klipova i stvaranje taloga na klipovima i dodani aditivi protiv stvaranja čađi , testiranje je sprovedeno na test motoru za čiji je pogon korišteno dizel gorivo sa niskim udelom sumpora.
    • CH4 – Uvedena 1998., usavršena CG4 specifikacija , sadrži dodatna poboljšanja protiv stvaranja čađi , dodatno umanjeno trošenje klipova i stvaranje taloga na klipovima , obuhvata mnogo opsežnije testiranje na test motoru za čiji pogon je korišteno dizel gorivo sa niskim i visokim udelom sumpora.
    • CI4 – Uvedena 2002., razvijeno da udovoljava ekološkim normama 2004 god. , posebno pogodno za dizel motore sa EGR ( exhaust gas recirculation ) sistemima i za dizel motore za čiji se pogon koristi dizel gorivo sa udelom sumpora do 0.5 % . Može se koristiti i u motorima kod kojih su specifikovana API CD, CE, CF4, CG4 i CH4 ulja .
    Sve ranije specifikacije uvedene pre CH4 su za današnje moderne motore zastarele , pogodne su recimo za neke starije motore, jer su podvrgnute normama testiranja koje su važila vise od 10 godine unazad i ne pružaju isti nivo zaštite i ne sadrže toliko kvalitetan paket dodatnih aditiva kao CH4 & CI4 specifikacije ulja . Posebno poželjno koristiti ulja specifikacija – SL, SM, CH4, CI4.
    http://mlfree.com/koje-motorno-ulje-odabrati/
  7. #1231
    16.03.2018
    Bihac
    Seat Altea 1.9TDI
    Seat Altea 1.9 TDI 77KW motorno ulje i ulje za mjenjac
    Pozdrav,
    zanima me vasa preporuka,koje ulje sipati u Seat Alteu 1.9tdi 77kw BKC (oznaka motora) sa 195.000 na satu?
    I koje ulje u mjenjac (manuelni 5+r)?
    Hvala unaprijed
  1. Gume - iskustva, proizvodjaci ...
    Od prolupator u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 2293
    Posl. poruka: 14.06.2020, 11:53
  2. Elf motorno ulje?
    Od dav u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 09.08.2010, 15:42
  3. Motorno ulje?
    Od Drkche032 u forumu Opšte diskusije o automobilima
    Posl. poruka: 02.11.2009, 13:56
  4. Koje motorno ulje za alfu 166 TS 2.0
    Od milan306 u forumu Italija
    Posl. poruka: 24.05.2007, 13:30
  5. Motorno ulje za GAS - koliko je neophodno?
    Od dekideki u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 23.08.2005, 00:42
