Rezultati 25 do 36 od 58
Tema: Snaga anlasera... xW?
    Malo sam se bacio na racunanje i shvatio da ne znam nista o elektromotorima .
    Kako izgleda kriva snage i momenta? Znam da im je moment najveci kada miruju...
    Sa kolikim momentom mogu da racunam u nekom prosecnom jacem anlaseru? Da li je 20Nm previse?
    mozda ne moras da se mucis...svrati do neke marine i raspitaj se o prodavnicama nauticke opreme.
    vitlo, vinc je redovna oprema za navlacenje camaca/jahtica na prikolice odnosno nosace.
    za koju ti namenu uopste treba ?
    i da li je obavezno da je automatsko, sa daljinskom komandom ili moze i obicno mehanicko ?
    takodje, imas i gradjevinsko vitlo koje sluzi za izvlacenje gradj materijala u visinu.
    obrtni momenat ti i nije toliko bitan, napravices ces menjac koji ce adekvatnim prenosnim odnosom da poveca OM do zeljenog nivoa.
    vaznije je termicka stabilnost elektro motora, da se ne pregrevaju namotaji pri pogonu punom strujom.
    14.06.2005
    60 km From BG,West
    Verovatno hoce da stavi vitlo na Ladu
    Sprema makinu za neku nedodjiju.
    Stavis cekrk za vadjenje motora(i to onaj elektricni)
    Firme koje prave vitla prave ih u raznim velicinama i "snagama". Od 500 do 8000+kg. ta mala se koriste za camce i prikolice, a velika za vozila i ostalo... Znaci ne verujem da bih nasao nesto dovoljno jako a po pristupacnoj ceni u prodavnici nauticke opreme.
    Meni treba za izvlacenje zaglavljenog vozila iz dubokog blata/snega, uz jako strme nagibe itd. Znas vec kako se koristi vitlo u offroadu
    Sta smatras vitlo sa daljinskom komandom a sta mehanicko? Komanda bi trebala da bude na kablu duzine par metara tak oda se moze kontrolisati ili iz kola ili van vozila.
    Obrtni moment i broj obrtaja su mi bitni da ne bih morao da pravim previse glomazan ili komplikovan reduktor. Sto jaci motor - to manji reduktor.
    Jos uvek nemam informaciej o anlaserima . Postoji li jos neki lako dostupan motor na jdenosmernu struju napona 12V?
    Kod:
    Elvinsch, 12 V
    För fast montering p? motorfordon, släpkärror, b?tkärror etc. eller fasthakning p? dragkrok med hjälp av medföljande dragkroksplatta. Drivs med 12 V (bilbatteri). OBS! Ej avsedd för vertikala lyft. Dragkapacitet vid rullande last: 2700 kg Effektiv dragkapacitet: 900 kgMax. b?tvikt: 2200 kgLängd: 5,5 m Wire: 9 m x 5 mm, med säkerhetskrok: 19 x 5 mmVinschhastighet: 1,8 m/min, med lastDragkroksplatta: 225 x 120 x 50 mm M?tt: 240 x 240 x 210 mmVikt (exkl. kablar och dragkroksplatta): 8 kgLevereras med 3 kablar försedda med batteriklämmor för inkoppling/anslutning till bilbatteriet, reglage för fjärrmanövrering med 3 m kabel samt vev för manuell vinschning.
    Za montiranje na motorno vozilo ..
    12V
    Sila povlachenja kotrljajuceg objekta tezine do 2700Kg
    Vucna sila 900Kg
    9M sajla 5,5mm
    3 metra upravljachki kabel, i kurbla za manuelno namotavanje
    900kg... slabo. To ovde kosta oko 300e sto nije mnogo.
    Ali za izvlacenje kola koja su 40cm u gustom blatu treba nesto jace
    za 300? kupis 5 ovakvih.
    60? je cena
    60e
    Ovde ima nesto slicno za 230
    Kupio bih i to, samo kada bih nasao...
    Ali i dalje jurim "pravu stvar".
    JE l' postoji tako nesto ali 5 puta jace? Za istu cenu?
    Da, 5 takvih je 5 puta jache i istokao ovaj tvoj za 300?, dakle cena ista a 5 puta jache.
  1. Jako cudan problem sa krcanjem anlasera/zamajca, nemam ideju
    Od NpN u forumu Šasija, kočnice, transmisija
    Odgovora: 32
    Posl. poruka: 14.12.2009, 06:56
  2. Snaga ili potrosnja?
    Od Chokky u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 08.12.2006, 01:20
  3. Odgovora: 5
    Posl. poruka: 12.04.2006, 20:08
  4. Snaga isparivaca
    Od mfengineer u forumu Tehnički deo
    Posl. poruka: 16.01.2006, 12:27
  5. snaga motora
    Od m.milos u forumu Lakši tuning
    Posl. poruka: 01.08.2005, 05:12
