Pogledati rezultate ankete: Mislite li da je ovakva raspodela korektna
Glasača
75. Vi ne možete glasati u ovoj anketi
  • Ne
    14 18,67%
  • Da
    61 81,33%
Strana 3 od 15 PrvaPrva 1234567813 ... PoslednjaPoslednja
Rezultati 25 do 36 od 170
Tema: Tradicionalni VRBAS-Cannonball StreetRace 201m - 2007
    08.02.2005
    Belgija - ranije Luna-Chico
    ja mislim da si ti nesto pobrkao, ako na jednom mestu ima dosta istomisljenika to ne znaci da idemo nekome niz dlaku.
    Nije nkakav problem imati dve klasifikacije.
    Po pogonu i po sekundama, stim sto ce biti na pola sekunde klase.
    Na ovaj nacin sve izgleda manje vredno namestanju.
    Vozis i zna ti se vreme.
    U jednoj tabeli se nadjes sa tim vremenom sortiran po pogonu a u drugoj tabeli po vremenu .
    Bas me inetresuje kako ce onda da se pakuje vreme
    Eto jednostavnog resenja.
    To smo mogli i prosle godine da uradimo.
    Mozemo i sad da razsortiramo proslu godinu po pogonu takodje
    Naprimer:
    RWD overload
    1 mesto Petoshevic
    4X4 oevrload
    1 mesto Broz
    FWD overload
    1 mesto Robika
    etc etc.. kapiras me.
    Jer je apsoultno bitno koji je pogon za 201m. Tek tada se zna sve o autu i o vozacu.
    20.03.2006
    Da li si ti juce posle podne vozio neku 944 makinu po Zrenjaninskom putu, takoreci, kao nenormalan?
    ....stelovao sam malo plin i jos neke stvarcice sto su me mucile,pa probna voznja...
    ...da vidim da'l da dolazim na 201 il ne... al sam smislio ipak da dodjem biciklom, pa da se otvori jos i kategorija rwd na nozni pogon, sa dva tocka i pogonom preko lanca, pa da budem sigurno prvi u klasi....
    ...spremaj nagrade boost!
    koliko ja kapiram cilj je što brže pre?i zadati put sa startom od 0 km/h.
    ako jeste tako glavni faktor je ubrzanje ?ija je posledica neko izmereno vreme za dati put.
    a ubrzanje direktno zavisi od pretežno 2 faktora- vu?ne sile u Nm i mase (ukupne) koja se vu?e/gura.
    pri tome jedan deo uticaja je i vrsta pogona ali je to manje bitno od same mase kao preovladjuju?eg faktora.
    tu uticaj voza?a i njegova veština malo može da promeni..da
    dakle sam auto odredjuje mogu?a vremena, i za svaki auto može se unapred prora?unati matemati?ki koje mu je o?ekivano vreme potrebno da predje 210m sa startom od nule.
    stoga mislim da podela na sekunde koja je potpuno proizvoljna klasifikacija odgovara uvek onome ko može da za željenu grupu uspori svoj auto tako da upadne u ciljnu sekundnu grupu.
    podela na pogon je nešto više fer jer uporedjuje aute kao takve sa svojim specifi?nim osobinama.
    doduše to ima smisla kada se radi o autima iste mase i istih kapaciteta motora i onda voza? dolazi do izražaja.
    po meni najviše fer podela je kategorije Nm/kg.
    tada se mogu porediti i vozila razli?itog pogona medjusobno i voza?i medjuosobno kao podkategorije.
    to ako je cilj objektivno merenje perfomansi na na?in da zavise prevashodno od tehni?ke raspodele po osobinama.
    svestan sam da ima jednu veliku manu, potrebu merenja mase.
    možda je i to rešivo da se iznajmi od AMSS na taj jedan dan pokretna vaga ?
    bez vodjenja ra?una o masi, uvek ?e vozilo manje mase imati prednost s obzirom da su motori manje više sli?nih zapremina i tehnoloških rešenja u najve?em broju auta.
    i ne znam u šta spada sve to, u trkanje kao profesionalni sport ili amatersku zabavu.
    ako je zabava ja bih odstranio svaki auto koji nije u stanju tehni?ke ispravnosti da može da se pusti u saobra?aj, zna?i sve mora da bude u fabri?kom stanju od sedišta, stvaranja buke, serijskih pneumatika, sve opreme itd.
    auto koji nije u fabri?kom stanju posebna kategorija i onda korekcioni bodovi + ili - shodno izmenama.
    ako je trkanje, tu ve? postoje valjda u svetu definisana pravila, kategorije, dozvoljeni budžeti, tehni?ke izmene itd. a mi smo veoma siromašni za takve prohteve generalno da bi se o?ekivala masovnsot u?eš?a obi?nih vlasnika vozila.
    jedan tre?i pogled
    Bas me interesuje kako ce onda da se pakuje vreme
    Nije mi jasno...
    Koliko ce te imati trka ili klasa? Tri? Ako je odgovor DA, onda si pobednike vec proglasio (u tekstu dole, samo umesto Broza stavis Kostadinovic) i ne treba ti manifestacija da bi ti se to obistinilo. Petosevicev BMW Turbo ce biti spreman pocetkom jula.
    Takodje nije mi jasno sta mislis kad kazes...kako ce onda da se pakuje vreme, objasni na sta mislis.
    Naprimer:
    RWD overload = 1 mesto Petoshevic
    4X4 oevrload = 1 mesto Broz
    FWD overload = 1 mesto Robika
    Koliko ce klasa biti po pogonu? Jedna ili vise? Ako ih je vise, koje su?
    sva streetrace desavanja od 2006-te.
    08.10.2004
    BG,Weedikovac
    Mislim da se ovde ne radi o nekoj specijalnoj manifestaciji nego chisto o tome da se proba neki drugachiji nachin klasifikacije vozila tj kao u svetu.CHak ne verujem da ce ovde biti nekih nagrada i nece biti tuchnjave za nagrade nego chisto zezanje da se vidi i proba neshto novo.
    Po meni klase kao primarne treba da budu po pogonu a ovo sekundarno po sekunddama i to je to.
    I love my
    21.11.2005
    Ja cu samo da kazem moje misljenje !
    Puna mi je ona stvar trkanja na kocenje, tako da ja podrzavam ovaj predlog !
    A otkad si ti to radio na kocenje? Pa ti redovno si pun gas do daske, ima li jedna 402SR u kojoj si ostao u klasi u kojoj si krenuo?
    Ako se klase poredjaju na pola sekunde kako je jedna od ideja ovde iznetih, stavite top klasu da bude ISPOD 9 sekundi bez ogranicenja u pogonu i onda cete tamo imati pravi karambol.
    Pazite vamo.
    U pitanju je da se napravi spletka da se neisplati zez.
    Navodno.
    Sortiranje po pogonu i sortiranje po vremenu.
    Radi primera da se lakse uhvati.
    Dakle, klase po pogonu:
    FWD 1 mesto auto A //drugo mesto B // trece C
    RWD 1 mesto D // E // F
    4x4 1 mesto G // H // I
    Klase po vremenu:
    pazi sad:
    8 1 mesto D // 2 mesto G // 3 mesto E
    9 1 mesto A // 2 mesto H // 3 mesto B
    9,5 1 mesto F // 2 mesto B // 3 mesto C
    Za svako prvo mesto 3 boda
    Za svako drugo mesto 2
    Za svako 3 mesto 1
    Ovde A ima 6 bodova
    B ima 4
    C ima 2
    D ima 6
    E ima 5
    F ima 4
    G ima 5
    H ima 4
    I ima 1
    Dakle A vozi protiv D (imaju 6 bodova) (3 poena za pobedu)
    G protiv E imaju po 5 bodova (3 poena za pobedu)
    H, F ,B (imaju 4 poena) najlosije vreme otpada, ostala 2 voze (3 poena za pobedu) (B otpao)
    C ima 2 poena, ostao sam sa 2 poena +1 poen extra
    I ima 1 poena, ostao sam sa 1 poen +1 poen extra
    Suma: Primer:
    D pobedio 6+3 =9
    A izgubio 6
    E pobedio 5+3=8
    G izgubio 5 =5
    F pobedio 4+3 =7
    H izgubio 4
    C sam 2 +1 poen bonus = 3
    I Sam 1 +1 bonus =2
    Nemoze jednostavnije da bude od ovoga a da se nateraju da voze i daju sve od sebe i od svojih masina.
    Sve li moram da vam racunam
    Ovo se zove FER IGRA
    I sta mislite, esam pobrko loncice nekome ako se izslafovo na startu .
    Bas me interesuje ko ce uspeti ovo da crackuje i namesti sebi pobedu.
    PS: Ovo je samo okvirno i stalo se sa slovom I i sa klasom do 10 sec. moze da se nastavi ali bi bilo nepregledno za objasniti.
    Dakle kad se sve sumiralo rezultat biva sledeci:
    D 9
    E 8
    F 7
    A 6
    G 5
    H 4
    C 3
    I 2
    vozili su sledeca vremena
    Jednostavno, greske se placaju, vidimo kako je G platio gresku
    E se izborio za bolje iako je imao losije vreme
    F sa sveukupno 7 kvalifikacionim mesto se izborio za 3 mesto jer se H izslajfovao
    itd itd...
    I je recimo 3 po pogonu u klasi ali nekonkurentan po vremenu, omanuo ili bilo sta.
    Koliko sam shvatio ovo je narodnog a ne takmi?arskog karaktera. Normalno svi žele da vide i svoje vreme. Zato možda može da se ubaci ta neka ekstra ili profi klasa pa nek se biju kako ho?e
    31.12.2004
    Beograd, Dorcol, N 44
    Mislim da ovaj nacin klasifikovanja vozila u 6 klasa je mnogo pravedniji nego nacin koji se primenjuje u 402SR.
    Nijedno vozilo koje je pobedilo u 402 SR u nekoj klasi nije postiglo svoje maksimalno vreme.
    Svaka eliminacija se svodila na kalkulisanje.
    Vozila iz klae 16, mogu da idu i ispod 15,
    Vozila iz klase 15, mogu da idu i ispod 13
    i tako redom...
    Ovo takmicenje strasno kratko vremenski traje i mislim da je besmisleno da se uvode neka pravila koja daju mogucnost kalkulisanja.
    Svako treba da vozi najbrze sto moze, jer zato si i pravio auto.
    Medjutim sad se tu pojavljuju i novcane nagrade, sto je automatski uvelo kalkulisanje, a to je i normalno.
    Mislim da je najbesmislenije sto u FINALU mozes da probijes klasu do 0,5 sec.
    I tako redom....
    Garaza
    1996 SAAB 900 NG Cabrio
    Ovaj moj predlog je samo obracunski u 6 klasa kako je prilozen.
    Krajnji rezultat ce biti objavljen kako se vidi u vremenu.
    Ali je poenta da ce na ovaj nacin svako biti nateran da da sve od sebe i od auta
    Bas sam kvarnic
  1. Vrbas 201m, 10/11 Juli OTKAZANO !!!
    Od Dora u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
    Odgovora: 131
    Posl. poruka: 11.07.2010, 12:05
  2. Vrbas 201m CBC Street Race 10. i 11. Jul 2010.
    Od NORTH SIDE BOYZ u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
    Odgovora: 129
    Posl. poruka: 06.07.2010, 17:30
  3. Vrbas 2009 (11. i 12. jul) - CBC DRAG 201m
    Od level3 u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
    Odgovora: 330
    Posl. poruka: 12.07.2009, 21:20
  4. Vrbas 2008. 201m
    Posl. poruka: 11.06.2008, 22:22
  5. Komentari i fotke - Vrbas streetrace 2007
    Od prolupator u forumu Aktivnosti CBC zajednice!
    Odgovora: 333
    Posl. poruka: 18.03.2008, 05:36
